[Hoje às 21:57]
Autor Tópico: Módulos RF, Encoders/Decoders - Explicação do Funcionamento e ajuda  (Lida 61985 vezes)
Re: Módulos RF, Encoders/Decoders - Explicação do Funcionamento e ajuda
« Responder #45 em: 08 de Dezembro de 2010, 18:46 »
Só fazes envio de serial, serial que está implementado de raiz no Picaxe, esses codificadores passam paralelo para serial e serial para paralelo, se já tens serial nativo que só precisa de um pino vais usar 8 pinos para que?
se calhar o que estas a penssar é que eu irei usar o decoder e encoder ligado ao picaxe, mas n é isso, neste momento iria so ligar acpladores nas saidas do encoder o decoder e ira controlar tudo diectamento, depois num futuro proximo xD irei usar os RF lidados ao picaxes tendo já controlo por pwm e ect, neste momento é tudo directo por assim dizer
« Responder #46 em: 08 de Dezembro de 2010, 19:08 »
Mas se os modulos rf só recebem dados por serial não sei bem se isso funciona...
« Responder #48 em: 08 de Dezembro de 2010, 21:05 »
Um par de placas a bom preço.
Apesar de eles dizerem que não se pode transmitir dados, tal não é verdade. A velocidade é que é MUIIITOOOOO lenta...
« Responder #49 em: 08 de Dezembro de 2010, 21:46 »
http://www.sparkfun.com/products/8950 e http://www.sparkfun.com/products/8946
então mas eu usando estes RF por exemplo com emissor e receptor de sinal e usar o encoder e decoder como o fifas mostrou, eu consigo controlar por agora os dispositivos que quero a distancia de uma forma "directa"
« Responder #50 em: 08 de Dezembro de 2010, 22:12 »
isso é uma pergunta, ou uma afirmação ?
« Responder #51 em: 08 de Dezembro de 2010, 22:17 »
afirmação,
 porque pela ideia que me estão a dar do que estou a pensar é que irei usar os tais RF e + o encoder e decoder ligados ao picaxe  certo? porque a minha ideia é não usar micro-controlador neste momento
« Responder #52 em: 08 de Dezembro de 2010, 22:44 »
desculpem lá se isto não responder às duvidas de alguém, mas acho que faz todo o sentido linkar esta página:
http://batterycare.net/guia.html
(é um 'produto' nacional - o programa baterycare - mas aconselho vivamente a que leiam o guia sobre baterias e dêem uma vista de olhos nos links referidos no fim do mesmo. tem informação muito útil acerca de como fazer uma boa gestão das vossas baterias - num dos links referidos nesse site até faz comparativos entre os vários tipos de bateria e comportamentos das mesmas.)
« Responder #53 em: 08 de Dezembro de 2010, 22:49 »
acho que te enganaste no tópico :P
não será este http://lusorobotica.com/index.php?topic=3085.msg32461;boardseen#new?
« Responder #54 em: 08 de Dezembro de 2010, 22:59 »
afirmação,
então esse par de placas funciona perfeitamente
« Responder #55 em: 08 de Dezembro de 2010, 23:01 »
afirmação,
a bom :P
estava difícil mas consegui fazer chega-los lá :P
« Responder #56 em: 27 de Julho de 2011, 20:26 »
Tenho como objectivo ter uma mini-rede de comunicação wireless. O objectivo é ter um emissor que acompanha a pessoa e dois receptores em cada divisão de uma casa. Acham que estes encoder/decoder que aqui falaram é solução? Ou acham que devo pensar noutro tipo de comunicação?
A ideia é ter um sistema low-cost, mas funcional :)
Obrigado desde já!
« Responder #57 em: 27 de Julho de 2011, 20:44 »
acho que se for para pouca coisa dois 08m ficam mais baratos do que o encoder e decoder
« Responder #58 em: 27 de Julho de 2011, 21:45 »
Ou dois nRF24L da Nordic, ficam a 15€ ou nem isso cada um no ITeadStudio.
« Responder #59 em: 27 de Julho de 2011, 21:48 »
por isso é que dei a ideia de usar dois picaxes, ficam a3 ou 4€ cada um e um minimo programa envia e recebe os dados para fazer ligar qual quer coisa, mas isto claro se usares RF por serial
