[Hoje às 17:14]
Autor Tópico: sfr05  (Lida 12213 vezes)
Re: sfr05
« Responder #15 em: 20 de Junho de 2011, 21:17 »
Esse sensor é bastante simples de usar, concerteza que consegues converter esse código PIC para o AVR, não ?
É que ficar à espera de alguém que te dê o trabalho feito, pode demorar tempo, se aparecer.
A internet é grande. De certeza que já alguém usou esse sensor com um AVR.
basta usar o Google.
Re: sfr05
« Responder #16 em: 20 de Junho de 2011, 21:25 »
Manda-me o sensor lá para meio de Julho que é quando tenho tempo livre que eu faço-te o código e depois mando o sensor para trás.
Offline tiagosilva510
Re: sfr05
« Responder #17 em: 27 de Junho de 2011, 18:24 »
Boas amigos, tentei fazer o codigo do zero, para tal comecei por:
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#include <delay.h>
void startRange(void);
//unsigned int getEcho(void);
void setup(void);
int main(void)
setup();
// unsigned int range;
while(1)
startRange(); // Send a high on the trigger pin to start a ranging
PORTD = 0b00000001; // Send trigger pin high
_delay_us(10);     // Wait 10us...
PORTD = 0b00000000;
_delay_us(10);
void setup(void)
DDRD = 0x01; // Port D pin 0 ouput all others input
se usar um valor tipo 250ms este bocado de codigo funciona na perfeiçao, no entanto com 10 us obtenho no osciloscopio sempre cerca de 3.6ms, sei que deve ter haver com o temporizador interno do atmega, alguem me pode dar uma ajuda a configurar? estes 10 us servem para dar o impulso no trigger do srf05.
cumprimentos
Re: sfr05
« Responder #18 em: 27 de Junho de 2011, 19:34 »
Onde é que está o #define F_CPU?
Tens de o definir antes de fazer include do delay.h para ele saber o que fazer, esse código de certeza que te está a dar warning quanto a isso e tu não estás a ligar ao warning..
Re: sfr05
« Responder #19 em: 28 de Junho de 2011, 15:31 »
defenindo isso ja dara tal como pretendo?
Re: sfr05
« Responder #20 em: 29 de Junho de 2011, 21:35 »
defeni tal como sugeriste, no entanto ainda me deu mais warnings assim..
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <avr/io.h>
#define F_CPU 1000000
#include <delay.h>
void setup(void);
int main(void)
setup();
while(1)
PORTD = 0b00000000;
_delay_us(10);
void setup(void)
tá aí os warnings :
../sonar.c:4:1: warning: "F_CPU" redefined
<command-line>: warning: this is the location of the previous definition
In file included from ../sonar.c:5:
C:\Users\Tiago Silva\Desktop\..\..\..\WinAVR-20090313\avr\include\avr/delay.h:36:2: warning: #warning "This file has been moved to <util/delay.h>."
In file included from C:\Users\Tiago Silva\Desktop\..\..\..\WinAVR-20090313\avr\include\avr/delay.h:37,
                 from ../sonar.c:5:
c:/winavr-20090313/lib/gcc/../../avr/include/util/delay.h:90:3: warning: #warning "Compiler optimizations disabled; functions from <util/delay.h> won't work as designed"
Re: sfr05
« Responder #21 em: 29 de Junho de 2011, 21:40 »
Estás a compilar em -O0 porque o default é -Os ou -O2.
Re: sfr05
« Responder #22 em: 29 de Junho de 2011, 22:21 »
se o F_CPU estiver na 1º linha o warning desaparece
a localização do delay é <util/delay.h>
não sei se é relevante mas assim os warnings desaparecem
Re: sfr05
« Responder #23 em: 29 de Junho de 2011, 22:27 »
Mas esta linha:
Diz claramente que ele desligou as optimizações do compilador e está a compilar em -O0.
Re: sfr05
« Responder #24 em: 29 de Junho de 2011, 22:28 »
fiz tal como disseram.. defeni na 1ª linha, mudei o nome a livraria, udei para -os, deu 2 warnings
../sonar.c:1:1: warning: "F_CPU" redefined
Re: sfr05
« Responder #25 em: 29 de Junho de 2011, 22:30 »
Não podes ter duas vezes o F_CPU, se for igual não tem mal, mas se forem diferentes vai dar barraca, pois ele vai assumir o ultimo que leu e esse pode não ser o que estás á espera..
Re: sfr05
« Responder #26 em: 29 de Junho de 2011, 22:37 »
ja esta sem warnings..
mas o que esta diferente do inicial é apenas a livraria que estava mal defenida, assim ja me vai dar o tempo que pretendo?
Re: sfr05
« Responder #27 em: 29 de Junho de 2011, 22:40 »
Sim, mais ou menos meia duzia de clocks, mas isso é bastante fiavel.
Re: sfr05
« Responder #28 em: 29 de Junho de 2011, 22:43 »
ok, amanha ja testo, quanto aos fuses nao sei como resolver isto =/ n estou a conseguir enviar..
Re: sfr05
« Responder #29 em: 29 de Junho de 2011, 22:57 »
Isso é porque de certeza que programas-te os fuses errados.
