Boas, finalmente já chegou o arduino que encomendei no ebay.
No entanto, não consigo fazer upload de nada e após pesquisar bastante preciso da vossa ajuda para resolver o problema.
Passo a explicar o que tenho e o que fiz:
O QUE ESTOU A USARARDUINO: Pro Mini Module Atmega328 5v 16M For Arduino Compatible
USB TO SERIAL: FT232RL USB To Serial Adapter Module USB TO 232 For Arduino Download Cable
Está ligado diretamente com os 6 pinos ao arduino
CABO USB: Cabo Nokia DKE-2 (experimentei com outro cabo mini usb e o dispositivo USB to Serial não era reconhecido no windows), é um cabo que funciona bem na transferência de dados por isso desconfio cada vez menos do cabo
COMPUTADOR/SOFTWARE: experimentei em 2 PCs Windows 8 x64 e Windows 7 x86; já experimentei os drivers mais antigos e os mais recentes na página oficial (além de os incluídos no software oficial do Arduino)
Experimentei o software oficial do
Arduino versão 1.04 e 1.5.2O QUE FAZSe ligar o arduino aos 5V o led de power vermelho fica aceso e o verde pisca (digital pin 13) em intervalos de 1 segundo
Se ligar ao chip FDTI faz o mesmo (o chip está a alimentar o arduino com 5V)
Quando faço upload do skeche o led verde pisca inicialmente mais rápido e depois volta a piscar normalmente
no output aparece o seguinte:
Using Port : \\.\COM14
Using Programmer : arduino
Overriding Baud Rate : 57600
avrdude: Send: 0 [30] [20]
Depois aguarda uns segundos e adiciona as seguintes linhas...
avrdude: Recv:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00
avrdude done. Thank you.
O QUE JÁ EXPERIMENTEI PARA TENTAR RESOLVER E CONTINUA NA MESMAMudar o porta COM (tenho a porta correta selecionada)
Mudar o tipo de placa (além do indicado Pro Mini com 328 16MHz 5V, já experimentei com outras placas)
Experimentar noutro computador
trocar cabo USB
Ligar um fio de shunt do pino TX do Arduino ao pino 31 do microcontrolador ATMEGA328P (fiz isto porque desconfio de uma pista na placa q pareceu-me estar a fazer mau contacto com o pino TX, com o multímetro há continuidade entre o pino 30 e o RX, mas não entre o 31 e o TX)
Carregar no botão de RESET antes do upload, durante o upload, ficar sempre a carregar, (numa das primeiras vezes que fiz isso o led verde ficou a piscar muito rápido até desligar a alimentação do arduino, agora nunca mais fez isso)
Tentar gravar o bootloader
Using Port : usb
Using Programmer : stk500v2
avrdude: usbdev_open(): did not find any USB device "usb"
Experimentei outra versão do software oficial do Arduino
Alguém tem sugestões? Já estou a ficar desconfiado do equipamento baratucho que comprei
Agradeço desde já qualquer ajuda
