Autor Tópico: [Ajuda] - Reparação de Monitor LCD - Fonte de alimentação  (Lida 14397 vezes)
Offline elfo106
« em: 30 de Janeiro de 2013, 01:02 »
Olá a todos, venho aqui pedir-vos ajuda na reparação de um monitor lcd. Eu tenho pouca experiência a fazer reparações e é a primeira fonte de alimentação que reparo, aliás coisas de 220v nunca me tinham aparecido. Por isso peço que me vão indicando os passos para conseguir identificar a(s) causa(s) do(s) problema(s) assim como faço para garantir a minha segurança (condensadores particularmente perigosos e coisas assim...).
Sintoma: O monitor não liga. (Como se não tivesse o cabo de alimentação ligado...)
Em baixo está uma foto da dica cuja:
A primeira coisa que fiz foi procurar por condensadores inchados mas não identifiquei nenhum. O lado direito do circuito deve ser particularmente perigoso pois estava particularmente bem protegido e tem lá alguns avisos.
Obrigado!!
edit: fica aqui o service manual que entretanto encontrei: http://elektrotanya.com/philips_150s6-170s6-190s6.pdf/download.html
Modelo: 190S6
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2013, 09:25 por elfo106 »
Offline Capeleiro
Re: [Ajuda] - Reparação de Monitor LCD - Fonte de alimentação
« Responder #1 em: 30 de Janeiro de 2013, 09:43 »
Reparar alguma coisa à distância sem grande informação é muito complicado. Os primeiros passos seriam medir as tensões de saída, para ver se parecem normais e procurar curtos-circuitos.
Vê este video vai ajudar bastante  ;)
« Responder #2 em: 30 de Janeiro de 2013, 12:45 »
o melhor é começares a medir deste entrada dos 220v e depois ver onde não há corrente.
Mandando um tiro ao ar,  deve ser aqueles 2 coisos de cobre do lado direito.
Offline Tech_JA
« Responder #3 em: 30 de Janeiro de 2013, 13:10 »
O led indicador de power não acende?
tens multimetro? começa por medir o fusivel. Se ligares a fonte aos 220V, verifica se tens os 5V na ficha do lado esquerdo (em baixo)
Indica também o modelo do monitor e o modelo da fonte que está junto à seta que se vê no lado direito da foto  - AP???
« Responder #4 em: 30 de Janeiro de 2013, 13:30 »
Não esquecer de verificar desde já o fusível que está perto dos 220V.  :)
E descarregar quaisquer condensadores antes de mexer.
Offline elfo106
« Responder #5 em: 30 de Janeiro de 2013, 14:02 »
Desde já obrigado a todos pela ajuda. Respondendo a algumas das questões que foram postas:
O led são acende. Tal como disse inicialmente o comportamento é como se tivesse o power cord desligado. Não acende, não é aqueles casos em que liga e desliga logo a seguir. Já testei com outro cabo antes de o desmanchar claro :D
Tenho multímetro sim.
Modelo do monitor: Philips 190S6
Modelo da fonte: AIP0093  Rev:G
O service manual com o esquema da fonte está no link no tópico inicial.
O fusível está bom.
Como devo proceder para descarregar os condensadores? Talvez com uma lampadazita não? Há falta de lâmpadas só tenho aqui resistências mas fico sem saber se o condensador está realmente descarregado e as que tenho são todas 1/4W, desconfio que as queimo a descarregar alguns destes condensadores.
« Responder #6 em: 30 de Janeiro de 2013, 14:03 »
Tenho um monitor igualzinho(pelo menos a fonte é tal e qual) para arranjar, provavelmente pelo mesmo problema, ligas, dá imagem por 3-4 segundos e depois puff, apaga-se.
Os condensadores podem não estar inchados, mas podem já não estar bons, e mais pela marca que é..
Offline elfo106
« Responder #7 em: 30 de Janeiro de 2013, 14:04 »
Pois, mas este nem liga. Nem sequer o led liga nem nada.
« Responder #8 em: 30 de Janeiro de 2013, 14:06 »
Então começa pelo fusivel..
Offline Tech_JA
« Responder #9 em: 30 de Janeiro de 2013, 14:11 »
digo o mesmo
Offline elfo106
« Responder #10 em: 30 de Janeiro de 2013, 14:44 »
O fusível está bom.
« Responder #11 em: 30 de Janeiro de 2013, 14:51 »
substitui os condensadores do output, 90% das vezes é ai que está o problema
pela marca do condensador de input diria para substituir tudo por condensadores de boa marca, panasonic, nichicon, etc
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2013, 14:53 por CBX »
« Responder #12 em: 30 de Janeiro de 2013, 15:50 »
E tem de ser condensadores com baixa resistência interna(low ESR), o mais certo é o ESR deles ter aumentado devido ao famoso problema do eletrolito mal copiado e resulta sempre nisso.
Offline elfo106
« Responder #13 em: 30 de Janeiro de 2013, 17:04 »
Ora bem, tenho algumas novidades (estranhas...).
Saquei a fonte fora e comecei a medir as saídas. Os 5v e os 12v estão lá. Achei aquilo estranho e voltei a ligar os conectores à fonte, um de cada vez e fui medindo. Sempre os 5v e 12v sem problemas. Quando acabei de ligar, o led do painel frontal que foi a ultima coisa a ser conectada acendeu...peguei num portátil e liguei lá o monitor que já foi reconhecido embora não me dê imagem. Tem luz de fundo mas sem imagem.
Já está com melhor aspecto mas não percebo porque que agora já liga sequer....
« Responder #14 em: 30 de Janeiro de 2013, 18:41 »
Será a backlight avariada?
