[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Construção CNC - Controladora, Motores e Software  (Lida 85840 vezes)
Offline ruicosta93
Re: Construção CNC - Controladora, Motores e Software
« Responder #15 em: 26 de Março de 2011, 18:32 »
Aquela controladora é muito versatil. Consegues para quase todos os tipos de motores.
Eu tambem já pensei fazer algo caseiro, mas não ia fugir muito aos 30 euros da placa e ia ficar pior de certteza.
Rui Costa
Offline jorge_rc
« Responder #16 em: 26 de Março de 2011, 18:36 »
Em casa dificilmente se conseguia fazer algo por aquele valor... so queria saber que caracteristicas os motores devem ter, para ver que corrente consomem...
« Responder #17 em: 26 de Março de 2011, 18:37 »
não digo que não seja, o problema é a porta paralela, de resto não ficou muito caro pois tinha aqui todo o material, só mandei fazer as PCB's
no teu caso como a cnc vai ter uma grande dimensão e é para trabalhar alumínio eu diria que um kit destes é o melhor:
http://cgi.ebay.com/CNC-Kit-3-Axis-Driver-Stepper-Motor-Coupling-Power-/170534793548?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item27b4aa714c
esse vendedor também vende o kit sem fonte de alimentação caso já tenhas...
atenção que para trabalhar metais é aconselhado um sistema de refrigeração e lubrificação (não sei se tem nome especifico)
« Última modificação: 26 de Março de 2011, 19:13 por CBX »
« Responder #18 em: 27 de Março de 2011, 00:58 »
A minha maior mesa tem um curso útil de 1050mm no eixo Y, 600mm no eixo X e 150mm no eixo Z, as dimensões são superiores pois ao curso útil temos que adicionar as dimensões dos carros. Tenho uma outra mesa mais pequena com 300 x 200 x 8.
Penso que se vão vais fresar mais que 500 x 500 deves ficar por algo no género de 600 x 500 x 120.
Vamos então assumir a partir de agora que estamos a falar em relação a uma mesa com as dimensões de curso útil de 600mm x 500mm x 150mm, todos os cálculos, motores, veios, etc têm por base estas dimensões.
Para evitar dispersar muito a informação, e evitar criar confusão, vou propor que a mesa a construir tenha as seguintes características:
Curso útil:
600mm x 500mm x 150mm (Y, X e Z)
Eixos:
3
Controlador:
Tradutor Chopper (igual ao do link do ebay ou equivalente). Um “tradutor” aceita dois inputs DIR e STEP por cada eixo, estes inputs podem ser transmitidos de um PC pela porta LPT (paralela) ou por USB (quer por conversor USB-LPT, quer por controladores USB) e respectivo software.
Potência do controlador:
2,5 Amp por fase.
Motores:
NEMA23 com 2 a 3Nm de torque (2 a 3 amperes por coil). Para facilitar a vossa escolha, podem usar o critério que todos os motores NEMA23 que tiverem mais de 50mm de comprimento servem (inclusive).
Voltagem dos motores:
De 12v a 36V, sendo que quanto maior a tensão maior a velocidade. A voltagem pode ser alterada sem necessidade de ajustar a electrónica, como é o caso da board aqui mencionada .
Suporte dos eixos:
Varão INOX de 20mm de diâmetro nos X e Y, e 16mm no eixo Z. Pelo menos o eixo Y
deve ser suportado para evitar flexão do mesmo.
Lineares dos eixos:
Bloco de rolamento linear com o respectivo diâmetro por eixo, 4 blocos por eixo.
Veios dos eixos:
Varão roscado de 16/2 (16mm com passo 2) nos X e Y com passo , e 12/2 no eixo Z
Rosca de avanço dos eixos:
Bloco rosca 16/2 ou 12/2 com ajuste de folgas por compressão.
Vamos trabalhar sobre esta base ?
« Última modificação: 27 de Março de 2011, 02:00 por StarRider »
Offline ruicosta93
« Responder #19 em: 27 de Março de 2011, 02:10 »
Por mim parece-me otimo.
Vou fazer com essas dimensões.
Outra coisa, eu já tenho aqui um varão com 1 cm de diametro dá para utilizar no z? No z pode ter só dois blocos lineares mais compridinhos.
O eixo dos x em vez de mover a ferramenta posso mover a peça a trabalhar?
é poque para mover a ferramenta o varão tinha de ser apoiado no suporte e na pode ficar no ar. tinha de ficar como a tua mas esses varões com suporte por baixo são mais caros.
Rui Costa
« Responder #20 em: 27 de Março de 2011, 02:29 »
Varão de 10mm é pouco para 150mm de curso ... mas se já tens os lineares para 10mm também vai ter que servir, sim pode usar os lineares dos cumpridos (duplos).
Pois, a peça a trabalhar está sempre fixa na mesa, não a podes mover, o que se move é a ferramenta. O problema de ter um grande curso de movimento é esse mesmo, mesmo com varão de 20mm vais ter que ter 1 ou 2 apoios no eixo Y ... podes comprar blocos de rolamento lineares abertos em baixo, tipo estes: http://cgi.ebay.com/SBR20UU-20mm-Open-Linear-Bearing-Slide-Linear-Motion-/260756331861?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3cb649dd55
... por isso é que o preço sobe quando se passa dos 400mm de curso, é que até 400mm ainda dá para ser varão sem suporte.
« Última modificação: 27 de Março de 2011, 02:42 por StarRider »
Offline ruicosta93
« Responder #21 em: 27 de Março de 2011, 02:37 »
não estou a perceber como funciona o tal suporte no eixo dos y.
Eu tava a pensar usar os lineares abertos para o x. e meto aqueles veios com suporte em forma de v.
Eu amanha vou trabalhar nuns desenhos porque a estrutura que tinha na minha cabeça tem que mudar toda-.
Rui Costa
« Responder #22 em: 27 de Março de 2011, 23:41 »
Realmente só a parte do suporte é que não me entra na cabeça, mas muito boas contribuições de todos!
Principalmente do StarRider, que é o nosso profissional na matéria.
StarRider, uma perguntar, o MACH3 ou o EMC por exemplo não têm assim tipo mais compatibilidade com LPT por ser o modo e comunicação mais usado e tal?
Não dará para usar um conversor USB-LPT, penso que a FTDI tem disso.
« Responder #23 em: 29 de Março de 2011, 15:23 »
Boas pessoal,
De forma a não existir confusão de que eixos estamos a falar aqui fica uma imagem que ilustra os eixo de uma mesa CNC normal:
Para as dimensões que estamos a falar somente o eixo Y necessita de apoio, de qualquer forma aqui ficam 2 fotos que ilustram a forma como os rolamentos linear são montados com veio suportados:
Imagem do varão suportado no eixo Y e forma como os blocos de rolamentos lineares trabalham, o varão é totalmente suportado sobre uma calha em "V".
Imagem do varão suportado no eixo X e forma como os blocos de rolamentos lineares trabalham, neste caso o varão é suportado apenas num ponto a meio do mesmo.
A porta paralela é a mais usada pois permite uma conectividade directa entre o PC e o driver dos motores passo a passo ou servos. Geralmente o driver é um interpretador que aceita 2 sinais  por eixo, um para a direcção e outro para o step, como numa porta paralela podemos controlar até 13 outputs e 5 inputs muitos programas usam as LPTs para isso mesmo.
O Mach3 e o EMC foram concebidos para controlar os driver utilizando uma parta LPT, agora é possível comprar um driver com interface RS232 (como o Galil ou Kflop) ou mesmo USB e instalar uma porta LPT virtual, mas acaba por ser uma solução que vai aumentar o custo sem necessidade.
« Responder #24 em: 29 de Março de 2011, 15:46 »
Acabei por perceber o que era isso dos rails suportados.
Tens alguma preferência entre rails circulares, o linear slides, ou os feitos com carrinhos de rolamentos e placa de ferro?
E quanto aos varões roscados ACME, onde arranjas-te as tuas porcas antibacklash?
E uma pergunta meio random, sabes de alguma fonte de extrusões de aluminio T sloted, tipo essa da foto ou das que a 8020 tem para venda, é um material estupidamente barato, relativamente resistente e facil de trabalhar.
Edit: Tens assim algum site/planos que recomendes ler como introdução sobre cnc's e cuidados gerais com os mesmos, aprender a alinhar os eixos, setup com EMC e coisas assim?
« Última modificação: 29 de Março de 2011, 15:56 por senso »
Offline jorge_rc
« Responder #25 em: 29 de Março de 2011, 18:27 »
Há alguma forma de conseguir prever que motores vou vir a necessitar?
« Responder #26 em: 29 de Março de 2011, 19:05 »
Muito provavelmente NEMA23's como quase toda a gente que faz cnc's por esse mundo fora, há uns mais compridos, com mais binário, e outros mais curtos que têm menos.
« Responder #27 em: 29 de Março de 2011, 19:30 »
Nema23 com mais de 2Nm de torque como o StarRider disse já várias vezes
« Responder #28 em: 29 de Março de 2011, 23:04 »
Os slides lineares são sem duvida os melhores, quer em termos de precisão que em termos de capacidade de carga, depois vem o varão redondo com os blocos lineares de rolamentos (como os das imagem em cima), em relação aos carros feitos com rolamentos tudo depende da forma como os mesmos são concebidos e o tipo de "calha" ou varão onde correm. Pessoalmente penso que os blocos lineares são os que apresentam uma melhor relação precisão/preço.
Em termos de varões roscados os de rosca trapezoidal (ACME) oferecem uma melhor precisão e uma maior velocidade de movimento nos eixos, mas existem varões de rosca normal em aço inox que também apresentam um bom desempenho.
No varão trapezoidal geralmente uso o 16/4 ou o 12/3, no varão de inox o M16/ ou o M12/1.75 , se o varão tiver um passo par (quer o 16/4 quer o 16/2) mais fácil e precisos são os passos por mm.
O grande problema com os varões roscados são as folgas nas "porcas" que movem os carros, mas existem truques por vezes simples que servem para retirar essas folgas, no entanto à custa de um aumento de fricção. Existem dois métodos mais comuns, o "aperto" entre dois blocos que formam a rosca, e o ajuste por meio da distensão da porca.
Esta é a porca em duas partes que aperta o varão, é feita num material que dá pelo nome de ZX-100K e tem uma muito baixa taxa de fricção:
Esta é a porca feita em latão que tira a folga apertando o parafuso que por sua vez faz distender a parte que está cortada:
As mesas com slots em "T" são relativamente caras e difíceis de encontrar, existem várias empresas que fabricam esse tipo de perfil de alumínio, a mais conhecida é a MCS da Hepco (http://pdf.directindustry.com/pdf/hepco/mcs-aluminium-frame-and-machine-construction-system/159-5247.html)
Tenho os links num outro PC, por isso só amanha é que vou poder colocar aqui alguns.
« Responder #29 em: 29 de Março de 2011, 23:23 »
Pois, essas extrusões de aluminio são do melhor, baratinhas e muito simples de montar um cnc com elas, ando á procura de distribuidor da 8020 Inc que tem um milhão de perfis, placas de aluminio perfuradas, angulos rectos para cantos, mil e uma coisas, ter acesso a material daquele era quase como que montar legos, mas os gajos não mandam para a Europa, para não variar.....
A Bosch tem parecido, mas é mais caro e não têm 1/10 da oferta como já esperava, e os vendedores no ebay só enviam para os Estados Unidos.
Fazes ideia de onde arranjar destes perfis a preço acessivel na Europa, já nem digo Portugal que não existe mercado para isto.
Quando falei nas mesas era usando os perfis/extrusões e fazer uma mesa com eles, os mais pequenos ficam a menos de 10€ o metro, se os consegui-se arranjar em Portugal é claro :(
Muito obrigado por toda a tua contribuição neste tópico StarRider, já mereces uma cerveja(ou outra bebida caso não gostes) lol.
EDIT: Já agora, deixo já aqui a questão, se não te imporatares de responder, os teus veios lineares são de quantos mm, 18mm?
Achas que para uma mesa com 50cmx50cm ou 60cmx60cm uns de 15mm chegam ou mais é melhor?
« Última modificação: 29 de Março de 2011, 23:38 por senso »
