Autor Tópico: Duracao Bateria portatil  (Lida 2840 vezes)
Offline Bony
« em: 16 de Dezembro de 2011, 01:06 »
Ora biba :)
Ofereceram-me um portatil, todo riscado e tal mas o gajo funca bem :) é fujistu siemens Esprimo Mobile U9200. que por sua vez a bateria dura para 3 horas e tal, comprarando com o outro fujistu siemens que tenho que a bateria dura apenas para 20 minutos, gostava de saber como como é posso conservar a bateria do U9200 para que dure muitos anos sem se viciar ? algum conselho ? aquilo é ios de litio...
cumps
Re: Duracao Bateria portatil
« Responder #1 em: 16 de Dezembro de 2011, 11:31 »
Julgo que essas baterias só teem 100 ciclos de vida, ou seja, 100 vezes a descarregar e a carregar novamente...
Portanto apartir dessas 100 vezes a bateria começa a ficar viciada...
Os portateis mais recentes é que já trazem baterias com 1000 ciclos de vida, sei que alguns da toshiba, apple e sony trazem baterias de 1000 ciclos...
E daquilo que percebo de baterias (que nao e muito) julgo que uma boa forma de ir conservando é não ligar o computador a corrente quando tens ainda a bateria a meia carga, ou seja, só a poes a carregar quando ela estiver descarregada mesmo...
« Responder #2 em: 16 de Dezembro de 2011, 15:04 »
errado:
os iões de lítio não sofrem do efeito de memória, não se "viciam", podes carregar a bateria com qualquer capacidade...
como qualquer outra bateria estas desgastam-se devido ao uso, e aos elementos externos, o calor é o pior, a melhor maneira de conservares a bateria é não a usar  :P , sempre que possível ligar o portátil à corrente, evitar ter o portátil no colo ou na cama, etc...
o meu portátil tem quase 4 anos e a bateria ainda dura praticamente o mesmo de quando era nova (durava aprox. 2h, agora dura 1h40), com bastante utilização
podes também é reduzir o consumo de energia: baixar o brilho para o mínimo, desligar periféricos que não usas, desligar o som e wifi\bluetooth quando não usas, fazer undervolt ao processador e à gráfica se possível...
« Última modificação: 16 de Dezembro de 2011, 15:08 por CBX »
Offline Bony
« Responder #3 em: 16 de Dezembro de 2011, 18:07 »
estive a ler por ai que por exemplo, tenho a carga da bateria a 80 % se meter a carregar de seguida o mesmo conta com um ciclo ? outra coisa que tambem li, foi que cada vez que ligamos o pc ao cabo da corrente independentemente da carga da bateria este tambem conta como um ciclo ? do tipo, bateria a 100 % mas se precisar.mos de mudar de lugar onde o pc esta e nessas vezes ligares o pc 3 vezes a corrente apesar de nao carregar pk a bateria esta a 100 % conta como 3 ciclos, neste exemplo... se isto for verdade é mto estupido...
« Responder #4 em: 16 de Dezembro de 2011, 18:31 »
não existem "ciclos" nas baterias de iões de lítio
Offline ivitro
« Responder #5 em: 16 de Dezembro de 2011, 19:03 »
CBX pelo que li existem ciclos de vida nas baterias baseadas no lítio, só que dependendo da quantidade de carga que a bateria tem e recebe, os ciclos variam.
Se quiserem ver melhor isso fica o link http://batteryuniversity.com/learn/article/lithium_based_batteries
Quanto a melhor utilização para preservar a bateria, não sou a melhor pessoa para falar disso. Em meio ano derreti uma bateria  :-[ e esta segunda também já está K.O.
Li em tempo um artigo num blog, que dava para substituir as células das baterias dos portáteis .
« Responder #6 em: 16 de Dezembro de 2011, 20:51 »
Julgo que os ciclos de vida das baterias só contam quando a bateria está abaixo de uma determinada percentagem de carga...
