Autor Tópico: Logic  (Lida 6572 vezes)
Offline kerwac
Logic
« em: 05 de Fevereiro de 2010, 12:49 »
Boa tarde
Gostava de saber se alguem já utilizou isto.
http://www.saleae.com/logic/features/?q=j2&gclid=CPqFqL2d258CFZBb4wodWXGlGw
E que digam o que pensam e se vale a pena comprar.
Que me possam ajudar a decidir com o conhecimento que tem sobre este equipamento
obrigado
Podemos não voltar.Mas vamos a todas.
Re: Logic
« Responder #1 em: 05 de Fevereiro de 2010, 15:56 »
Eu também já pensei em comprar mas depois desisto sempre por causa do preço mas acho que dá muito jeito.
Re: Logic
« Responder #2 em: 05 de Fevereiro de 2010, 16:09 »
isso não é semelhante ao Bus Pirate?
http://hackaday.com/the-bus-pirate-universal-serial-interface/
são 100€ a menos  :P
Offline kerwac
Re: Logic
« Responder #3 em: 05 de Fevereiro de 2010, 17:50 »
Não me parece que seja a mesma coisa.
Pelo menos pelo software entre os dois.
Sim é muito identico.
Mas quanto custa este? o outro cerca de 140 euros.Acham caro?
Re: Logic
« Responder #4 em: 05 de Fevereiro de 2010, 20:32 »
http://www.seeedstudio.com/depot/dso-nano-preorder-p-611.html?cPath=11]este[/url] também é "engraçado", talvez uma filosofia um pouco diferente
Re: Logic
« Responder #5 em: 05 de Fevereiro de 2010, 20:54 »
Também já pensei em comprar o The Bus Pirate V2 with USB e embora não tenhas tantas opções acabas por fazer o mesmo que com o Logic, o Logic tem é um software que te mostra tudo de uma maneira muito bonitinha.
Re: Logic
« Responder #6 em: 05 de Fevereiro de 2010, 23:29 »
Viva, pessoal.
Muitas vezes estive tentado a comprar o LOGIC, infelizmente ainda é algum dinheiro, no entanto penso que está dentro da média...
Mas em relação aos dois equipamentos mencionados antes penso que o LOGIC e o Bus Pirate não são iguais!
O Bus Pirate serve de intermediário entre o PC e um dos mtos protocolos de comunicação que ele suporta.
O Logic permite verificar as formas de onda (bem como interpreta-las) desses protocolos (analisador lógico) e não permite comunicar com nada...
Penso que resumidamente seja isto, em todo o caso, o ideal era ter os dois  ;D ;D ;D
Cumprimentos, Mauro.
Offline kerwac
Logic
« Responder #7 em: 17 de Abril de 2010, 12:34 »
Gostava de adquirir este equipamento:
Mas 1º gostava de ter a opinião dos mestres sobre este assunto.
Ou mesmo algo do género.Algo que tenha um preço e uma qualidade boa.
Re: Logic
« Responder #8 em: 17 de Abril de 2010, 13:12 »
Não tenho a certeza se foi esse o produto, mas já aqui foi discutido um produto desse site, se não em engano.
Procura por osciloscópio.
Re: Logic
« Responder #9 em: 17 de Abril de 2010, 14:24 »
Olá  kerwac, ando há algum tempo a pensar em adquirir esse analisador lógico.
Se estiveres interessado, podíamos combinar qualquer coisa, sempre se dividiam os portes... És de perto de Coimbra, Aveiro ou nem por isso?!
Offline kerwac
Re: Logic
« Responder #10 em: 17 de Abril de 2010, 14:34 »
Boas
Por acaso até nasci em Coimbra.
Mas neste momento vivo em Lisboa.
Sim podiamos verificar enquanto ficam os portes.Mesmo que eu ou tu mandasse-mos vir, sempre é mais barato entre Lx e Coimbra.
Verifica isso.
Abraço
Re: Logic
« Responder #11 em: 17 de Abril de 2010, 15:52 »
kerwac, crias-te dois tópicos exactamente com o mesmo assunto!
Nunca usei esse produto mas estou tentado a comprar o Openbench Logic Sniffer logic analyzer devido ao preço e por ser melhor não tendo é um software tão bonito como o outro mas não é o que me interessa também.
Offline kerwac
Re: Logic
« Responder #12 em: 17 de Abril de 2010, 15:58 »
Boa tarde metro
Este é melhor? podes explicar aonde estam as diferençãs e as vantagens?
Re: Logic
« Responder #13 em: 17 de Abril de 2010, 17:03 »
AS principais diferenças são que um deles está sempre a enviar as leituras para o PC onde armazena os dados, este é o caso do Saleae Logic enquanto que o OLS grava as leituras internamente e só depois as envia para o PC, isto faz com que o OLS consiga analisar sinais de cerca de 100Mhz quando não usados todos os canais enquanto que o Saleae Logic só consegue 24Mhz isto no melhor dos casos pois nem sempre é possivel esta velocidade pois depende da ligação USB no entanto este tem a vantagem de poder adquirir "infinitamente" enquanto o outro já limitado.
E por fim o preço, um custa 45$ com portes para todo o mundo e o outro fica por 129€.
Re: Logic
« Responder #14 em: 17 de Abril de 2010, 19:20 »
Viva, é verdade que o Logic é bem mais caro, mas quanto a mim essa diferença é justificada!
Não é só analisador lógico, tem protocolos (mais que o Openbench) e o software parece ter mais capacidades, enfim posso estar errado, mas é o que me parece.
