[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Fonte de bancada com fonte de pc  (Lida 41835 vezes)
Re: Fonte de bancada com fonte de pc
« Responder #30 em: 27 de Agosto de 2010, 19:02 »
n conheço xD
ahah :D
« Responder #31 em: 03 de Setembro de 2010, 17:25 »
eu tenho duas fontes no meu "laboratório" :D
tenho uma atx de pc, alterada...é um fonte com bastante potência. utilizo basicamente para ligar o carregador de baterias pois tem força para aguentar com ele.
depois tenho uma fonte que eu fiz, com voltagens regulaveis de -30V a 30V e mais ou menos 2A, e com algumas tensões fixas...Óptima para testar trabalhos práticos.
Offline iyahdub
« Responder #32 em: 13 de Abril de 2012, 17:35 »
Explicacao basica do que fazer para transformar a ATX. Nao te esquecas que a amperagem dos 5V e a maior, dai a que requer a resistencia wirewound de 10 Ohms( ha quem tenha usado 5 mas nao rcomendo, por uma questao de seguranca, a nao ser que tenhas muita confianca no que la ligares e no teu conhecimento )
Offline JPTuga
« Responder #33 em: 13 de Abril de 2012, 19:33 »
Boa, está com bom aspecto...  ???
« Responder #34 em: 13 de Abril de 2012, 22:11 »
Essa resistência era precisa nas fontes muito antigas, porque não funcionavam sem carga, ou melhor não conseguiam regular a voltagem sem uma carga, tipicamente nos 5v porque só a saida de 5v dos transformadores é que era usada para feedback, sendo os 12v obtidos de outro enrolamento e confiando que o rácio de voltas de fio garante que com 5v estáveis se obtém 12v estáveis.
Mas a fonte atx do meu antigo pc que tem quase 10 anos funciona perfeitamente sem carga, assim como outra fonte que comprei á uns meses.
Offline iyahdub
« Responder #35 em: 14 de Abril de 2012, 17:18 »
Pensei que todas as ATX's precisavam de uma carga para poder abrir o circuito...Pensei alias que isso era uma das coisas que todas as ATX partilhavam, para ser sincero ( POsso estar errado). Mesmo assim, esta explicacao nao deixa de ser viavel ja que depois de ter aberto tantas fontes ATX, ainda nao encontrei uma que nao precisasse de uma carga.  E nao era nos 5 V...Era apenas uma maneira de ter stand by atraves dos fios power on e o stand by. Apens referi a resistencia de 10 Ohms no de 5V porque e o que transporta mais amperagem ! Uma questao de seguranca !
« Responder #36 em: 14 de Abril de 2012, 18:25 »
sendo as fontes atx comutadas precisam sempre de ter uma carga no output, se procurares deve estar por lá um IC a fazer essa carga, possivelmente em TO-92
Offline iyahdub
« Responder #37 em: 15 de Abril de 2012, 02:15 »
Que so e activada aquando o botao de stand by e premido correcto ?!
Estou bem ciente disso, ja que utilizei o mesmo truque em varios projectos, atraves de uma voltagem de referencia( normalmente atraves de um chip dedicado) para entregar essa carga. E por isso que achei estranho dizerem que nao precisava !
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #38 em: 04 de Julho de 2012, 10:02 »
Boas, já agora deixo aqui a minha......
Abraço.
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
« Responder #39 em: 04 de Julho de 2012, 12:35 »
O pessoal do dangerous prototypes facilitou um bocado o processo: http://dangerousprototypes.com/docs/ATX_Breakout_Board :) Não é que seja difícil, é mais para quem seja preguiçoso :p
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #40 em: 04 de Julho de 2012, 12:53 »
Atenção que esta breakout tb tem fusiveis e outros circuitos de protecção, ou seja, não é só para preguiçosos é tambem para teres mais segurança e mais qualidade.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #41 em: 04 de Julho de 2012, 13:29 »
Sim parece jeitoso....mas so vai ate aos 1,25A, para esses ampreres e pelo preço tenho os transformadores variáveis tipo do chineses mas estabilizados.
Ainda assim preferia voltar a fazer tudo de novo hehehehehe isto para ter 15A e uma tensão regulada de 0~12V, a próxima( mas nao para ja nem tão depressa) irei fazer com mais Amperes, talvez para os 60 ou ate mais.
Abraço.
« Última modificação: 04 de Julho de 2012, 13:35 por LoneWolf »
« Responder #42 em: 04 de Julho de 2012, 14:12 »
15A já é uma corrente jeitosa, e então 60A só com uma fonte comutada.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #43 em: 04 de Julho de 2012, 14:17 »
Pertendo fazer como fiz essa, mas a ver ;)
....a de 60 ou mais é para usar em CB com alfa. nao como bancada, esqueci-me de referir isso sry.
Abraço
« Última modificação: 04 de Julho de 2012, 14:28 por LoneWolf »
Offline pmj_pedro
« Responder #44 em: 04 de Julho de 2012, 22:13 »
tambem estou a pensar em adaptar a minha atx
e pelo o que li, podemos controlar a fonte pelo power ON, e nao só, que quando esta nao esta activo(atençao que é em logica negativa) da para ter alguma corrente no 5v, suficiente para alimentar o ardunio(por ex).Penso que uma boa opçao é por um switch ou se for um projecto com um microcontrolador, liga-lo com esse quando for preciso
« Última modificação: 04 de Julho de 2012, 22:14 por pmj_pedro »
