Autor Tópico: [Tutorial] Faz a tua própria PCB  (Lida 210185 vezes)
0 Membros e 6 Visitantes estão a ver este tópico.
Offline AlexHenrique
Re: [Tutorial] Faz a tua própria PCB
« Responder #180 em: 11 de Outubro de 2010, 21:48 »
Aqui no Brasil não temos no mercado essas PCB virgens já sensibilizadas, então temos uma tinta chamada FASTPCB, Vejam este video:
Deve existir algum material equivalente usado na serigrafia. Alguém conhece algum?
Vejam este arquivo anexo, que explica algo semelhante, mas usa luz visível como sensibilizante.
Offline fre_deri_co
« Responder #181 em: 11 de Outubro de 2010, 21:56 »
em vez dessa tinta ca ja ouvi falar e conheço quem use um spray chamado "Positiv 20", onde tambem este terá de passar pelo forno ou uma "cozedura" mas de preferência com ausência de radiação ultra-violeta
Frederico Pereira
« Responder #182 em: 12 de Outubro de 2010, 01:07 »
Já mandei fazer umas placas aqui em Lisboa há uns anos, e ainda vinham com a camada de material protector em cima das pistas. Não sei é positiv20 mas é provável. Para a tirar basta despejar alcoól em cima da face cobreada e deixar lá algum tempo que o "positiv20" solta-se e desfaz-se todo.
« Responder #183 em: 12 de Outubro de 2010, 02:04 »
não é preciso deixar algum tempo para que saia, se puseres os álcool em cima e passares um pano de papel a limpar, sai tudo numa boa, depois metesse flux sk10, que dá uma camada de verniz e ajuda a soldar
« Responder #184 em: 28 de Dezembro de 2010, 22:11 »
boas
Há aqui alguém que tenha feito pcb's com o método térmico, com fotocopias tiradas numa papelaria?
Ficaram alguma coisa de jeito? Visto não ter impressora a laser esta foi a maneira que arranjei mas não ficou lá grande coisa:
a seguinte ficou um pouco melhor mas também não é usável...
será que é da qualidade da impressão ou o problema estará no "banho"? estou a usar peróxido com ácido clorídrico 2\1...
Offline fre_deri_co
« Responder #185 em: 29 de Dezembro de 2010, 10:08 »
Boas CBX...
eu ja usei esse método, mas sinceramente não ficou como desejado, acabei por voltar por UV uma vez com 4 tentativas ter falhado todas...
mas a ideia com que ficou penso que ou devera ser do tipo da folha ou mais certamente no tipo de impressão, pois por exemplo, se experimentar com a mesma folha mas numa impressora a jacto, esta nem adere a placa, e quando imprimido a "rascunho" na impressora a laser praticamente quase que nem cola, a meu ver é onde pede para imprimirem fazerem-no na máxima qualidade...
Frederico Pereira
« Responder #186 em: 29 de Dezembro de 2010, 13:18 »
Esse metodo não funciona com jacto de tinta, pois a magia é mesmo o toner ser um polimero plasticom e ter ferro, e convem imprimir com o maximo de qualidade para ter muito toner na folha.
« Responder #187 em: 29 de Dezembro de 2010, 13:28 »
senso ele não tem a impressora a laser por isso foi a papelaria que tem! :)
Offline fre_deri_co
« Responder #188 em: 29 de Dezembro de 2010, 13:30 »
sim, foi o que eu disse Senso, o jacto de tinta foi uma comparação...
a questão é mesmo pedir para imprimirem com a qualidade máxima!!
Frederico Pereira
« Responder #189 em: 29 de Dezembro de 2010, 13:39 »
obrigado
a folha é uma folha A4 normal, adere bem...
sendo assim vou pedir para imprimirem com melhor qualidade
Offline oxytech
« Responder #190 em: 29 de Dezembro de 2010, 14:04 »
possivelmente a folha foi imprimida com pouco tonner. eu já fiz por método térmico, com papel normal e ficou bem melhor que essa.
Offline ruicosta93
« Responder #191 em: 10 de Janeiro de 2011, 20:01 »
Qual é o comprimento das lampadas de 15w que utilizaste.?
Eu so encontro 15w - 45cm e 8w - 30cm
Não queria fazer uma coisa com 45 cm , nao ha problema usar de 8 w.
« Última modificação: 10 de Janeiro de 2011, 22:47 por ruicosta93 »
Rui Costa
Offline fre_deri_co
« Responder #192 em: 11 de Janeiro de 2011, 00:29 »
o comprimento ao certo não sei.. mas deve ser os 45cm...
quanto as de 8w acredito que de bem...
pois 15w da forma que eu apliquei é potencia a mais... tenho de afastar bastante para os UV não passatem pelo preto do acetato  ;D
Frederico Pereira
Offline ruicosta93
« Responder #193 em: 11 de Janeiro de 2011, 00:50 »
Qual a altura mais ou menos que posso deixar entre as lampadas e o vidro (quero saber para comprar o mdf).
Rui Costa
Offline JPTuga
« Responder #194 em: 16 de Janeiro de 2011, 21:02 »
RuiCosta93 na minha opiniao deixaria uns 2 a 3 cm, seria o ideal para teres o máximo desempenho com as lampadas UV.
