[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: corrente no pin 5v  (Lida 10538 vezes)
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: corrente no pin 5v
« Responder #30 em: 20 de Agosto de 2012, 15:53 »
ainda tou a fazer a lista de que regulador arranjar. para evitar muitos envios quero fazer muito bem a lista do que preciso.
o LM317 é ajustavel
e aki diz que tem de se fornecer pelo menos 3V a mais. http://www.reuk.co.uk/LM317T-Voltage-Regulator-Chip.htm
« Última modificação: 20 de Agosto de 2012, 15:56 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
« Responder #31 em: 20 de Agosto de 2012, 16:00 »
vê a datasheet
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #32 em: 20 de Agosto de 2012, 16:33 »
isso ve-se no grafico certo? não tou a conseguir ver bem mas assim parece que da para usar.
ao procurar mais descobri algo sobre ter 2 modos. 1 de regulagem de voltagem e outro de regulagem de corrente.  no de corrente é que é no minimo 3V de queda de tensao
 depois basta arranjar uma resistencia e um potenciometro para dar 5V certo? (uso um potenciometro para regular melhor e ser mais preciso)
ha uma coisa chamadas UBEC que ha na loja que arranjo as baterias. não entendo bem como funcionam. este por exemplo:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=15212
da 5V constantes e 3A constantes? ou da sempre 5V constantes e pode dar ate 3A? podia usar isto para regular a tensao dos servos?
« Última modificação: 20 de Agosto de 2012, 18:00 por LuísR.A. »
Tiva MCU é que é.
Offline Pedrock
« Responder #33 em: 20 de Agosto de 2012, 18:07 »
Esse tipo de reguladores é chamado de "switching regulator"(em inglês) e é mais eficaz que os reguladores lineares. Penso que podes usar esse.
