[Hoje às 21:57]
Autor Tópico: Heat bed não chega aos 60º C  (Lida 13335 vezes)
Offline kast
Re: Heat bed não chega aos 60º C
« Responder #45 em: 15 de Julho de 2015, 22:26 »
Já coloquei as fotos como deve ser.
CBX estás a falar da peça amarela ? Imprimo a 195º C
Offline kast
« Responder #46 em: 15 de Julho de 2015, 22:30 »
Ninguém tem um SAV MKI ?
Será que sou o único do forum com esta board ?
« Última modificação: 15 de Julho de 2015, 23:01 por kast »
« Responder #47 em: 15 de Julho de 2015, 23:04 »
Dado que somos para ai membros activos não é muito de estranhar...
Offline kast
« Responder #48 em: 15 de Julho de 2015, 23:06 »
Pensava que esta board era mais popular ...
« Responder #49 em: 15 de Julho de 2015, 23:33 »
Faz uma pool e vê quantos membros têm impressoras 3d, e quais os modelos, os que têm, cada um tem um modelo diferente..
E parte do maravilhástico universo das impressoras 3d é que 99% é cópia de cópia de cópia de uma qualquer adaptação ou chanato de uma prusa no seu core, as boards salvo rara excepção é qualquer coisa com um atmega lá chapado, com sorte com um pinout semi-comum, com azar não, tens alguns(dezenas?) de forks do software da reprap ou lá de onde saiu o código, tens outras que o grosso da coisa está no pc e no atmega corre um "simples" interpretador de G-code, e tens placas com ARM's, ou RPi's, ou BBB's ou Odroids, ou pc's com porta paralela..
Tens muita fragmentação, então se fores á wiki da prusa/reprap e vires quantas variações lá estão, quantos forks mortos que foram feitos, mas que por alguma razão ainda alguem os usa, tipo  ::)
« Responder #50 em: 15 de Julho de 2015, 23:39 »
As fotos não dão. Alojamento gratis para desenrrascar o tinypic.com tem funcionado bem.
Offline kast
« Responder #51 em: 16 de Julho de 2015, 00:02 »
« Responder #52 em: 16 de Julho de 2015, 15:27 »
Isso é pla? Tenta aí com uns 180, se não der aumenta de 5 em 5, 5° a mais na primeira camada
Offline kast
« Responder #53 em: 16 de Julho de 2015, 15:28 »
@CBX
Estas a falar da peça amarela ?
« Responder #54 em: 16 de Julho de 2015, 20:35 »
De todas, eu imprimo pla a 170, na realidade são 150, nunca arranjei um mapa para o meu termistor :p
Mas a temperatura depende muito da marca do plástico
« Última modificação: 16 de Julho de 2015, 20:37 por CBX »
Offline Kristey
« Responder #55 em: 01 de Agosto de 2015, 00:43 »
Curiosamente tenho a mesma pessoa partida na minha...
Contudo o grande problema que tenho tido com a minha é o extrusor... Sempre entupido, sempre com problemas --'
Desespero cada vez que tenho de a "arranjar"
Quanto à hotbead eu tinha esse problema com uma fonte antiga. Agora tenho lá uma ATX e nunca deu problemas.
« Responder #56 em: 01 de Agosto de 2015, 01:22 »
Provavelmente uma pessoa partida na impressora não é bom sinal  :-\
Offline poliveira1978
« Responder #57 em: 03 de Agosto de 2015, 00:43 »
tenta mandar umas "borrifadelas" com laca de fixação extra-forte
tenho aqui uma lata de 300 ml, marca Amalfi. Custou 1,39€ e vejo-me à rasca para "arrancar" as peças do cristal
Offline Kristey
« Responder #58 em: 04 de Agosto de 2015, 11:16 »
Maldito corrector automatico.
"Peça"
