[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Placa PCB  (Lida 29887 vezes)
Offline Bony
Re: Placa PCB
« Responder #15 em: 13 de Agosto de 2011, 01:08 »
Sim eu estava a pensar em fazer na área toda.
Estava a pensar em comprar uma placa em madeira do tamanho do vidro fazer os furos para os led´s e meter a placa toda de baixo do vidro.
Isso do dupla face estas a dizer ter os led por baixo e por cima, certo ?
Esse ai não esta mal... mas também tem por cima ?
Re: Placa PCB
« Responder #16 em: 13 de Agosto de 2011, 01:29 »
A Idéia era usar duas placas daquelas com um espaço entre elas e depois meter a placa a expor nesse intervalo. creio que No site micropic.es tinham uma isoladora muito interessante! depois confirmo! Cumps mauro.
Offline patinhofeio
Re: Placa PCB
« Responder #17 em: 13 de Agosto de 2011, 01:59 »
Boas. Uma duvida:
O vidro do scaner não vai "matar" a luz UV?
Sei que quando se trabalha com a UV  germicida, o vodro tem de ser especial, senão funciona como filtro de UV.
Também tinha ideia de fazer algo com um ou mais scaners(tenho uns poucos para peças. posso meter um por cima do outro para dupla face) mas desde que li isso do UV, não sei se resultará.
Na insoladora estou a pensar usar flurescentes. Deve ficar mais em conta que minar aquilo de leds.
Re: Placa PCB
« Responder #18 em: 13 de Agosto de 2011, 10:31 »
E porque em vez de andar a gastar um balurdio em LED's simplesmente não ligam 1 lampada destas a uma tomada 220v?
http://www.tecno-fauna.com/product.php?id_product=429
Esta nao tenho a certeza se é UV, mas existe destas UV's...Eu tenho ca em casa 1...
http://www.tecno-fauna.com/product.php?id_product=51
Re: Placa PCB
« Responder #19 em: 13 de Agosto de 2011, 13:17 »
Balurdio em led?
Por menos de 10€ compras 100 ou 200 leds UV.
E uma lampada dessas não chega por causa de não teres uma distribuição uniforme da iluminação.
Offline Bony
Re: Placa PCB
« Responder #20 em: 13 de Agosto de 2011, 16:39 »
Ainda nao percebi a ideia do mauro  :-\ nao me podem mostrar umas fotos ou algum video ilustrativo ?
Re: Placa PCB
« Responder #21 em: 13 de Agosto de 2011, 21:13 »
Ora então vou ttar explicar com este diagrama super elucidativo :)
A preto é qualquer coisa que sirva de apoio estrutural (duas tábuas, acrilico, qq coisa). A vermelho são duas placas daquelas com leds e no meio a azul é uma sanduiche de dois vidros, fotolitos, e placa sensibilizada.
Gostava de fazer isso era pequeno e era de dupla face, tv um dia.
Cumps, Mauro.
Offline Bony
Re: Placa PCB
« Responder #22 em: 13 de Agosto de 2011, 23:27 »
Pois eu logo vi que era isso :)
O Objectivo de ser duplo é para passar o "esquema" para os dois lados da placa, certo ?
Re: Placa PCB
« Responder #23 em: 14 de Agosto de 2011, 01:12 »
Balurdio em led?
Hum ok ok..
Mas mesmo assim tem que contabilizar o resto não é so os Leds, mas é capaz do preço ser +- o mesmo...
Em relação a ser uniforme não tinha pensado nisso.. ;)
Offline Bony
Re: Placa PCB
« Responder #24 em: 17 de Agosto de 2011, 02:32 »
este Led é bom para fazer as PCB ? http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=324_278_743&products_id=54751
Em que é que me tenho que basear é mas mcd ou nos nm ?
Re: Placa PCB
« Responder #25 em: 17 de Agosto de 2011, 03:02 »
ambos, mcd é o brilho em milicandela, quanto mais melhor, menor será o tempo de exposição, nm é o comprimento da onda em manómetros, para este tipo de utilização são recomendados entre 395 e 405nm.
esse led é MUITO caro, procura no ebay packs, à um tempo comprei 100 num leilão por pouco mais de 2€ com portes incluídos
Re: Placa PCB
« Responder #26 em: 17 de Agosto de 2011, 10:45 »
Olá Bony,
eu comprei os meus no ebay, aqueles que comprei exactamente já nao estao disponiveis, mas o que nao falta lá é disso e barato. por exemplo:
http://shop.ebay.com/i.html?_nkw=200x+5mm+uv+leds&_sacat=0&_stpos=&LH_BIN=1&_sop=15&gbr=1&_odkw=5mm+uv+leds&_osacat=0&_trksid=p3286.c0.m270.l1313
se nao precisares de ttos existem packs de 20,  50 e de 100. Se precisares de alguém que te faça a compra acho que o HUGU faz esse serviço.
@cbx, provavelmente foi um erro a teclar, mas é nanómetros e não manómetros.
Cumps, Mauro.
Re: Placa PCB
« Responder #27 em: 17 de Agosto de 2011, 13:40 »
Viva,
Nem a calhar hoje apareceu no www.hackaday.com uma insoladora com um aspecto espectacular que pode trazer ideias a quem ande a construir uma. Alem disso deixo também o link de uma que já tinha referido anteriormente do site micropic.es
http://en.elektronicastynus.be/projects/81/
http://micropic.es/index.php?option=com_content&view=article&id=54:insoladora-de-doble-cara&catid=3:proyectos&Itemid=62
Acho que são duas das mais porreiras e completas que vi.
Cumps, Mauro.
Re: Placa PCB
« Responder #28 em: 17 de Agosto de 2011, 13:44 »
Cumps, Mauro.
ou do sono  ;D
Re: Placa PCB
« Responder #29 em: 17 de Agosto de 2011, 23:03 »
Eu pelo que tenho lido o vidro tem de ser de quartzo.
Já agora alguém sabe a que distancia chega a luz UV desses leds, desde a ponta.
