[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: [Tutorial] Faz a tua própria PCB  (Lida 207710 vezes)
Offline naf18
« em: 14 de Julho de 2010, 22:47 »
Aqui fica o meu contributo com um tutorial para fazer PCB's utilizando o metodo UV.
1-Desenhar o Layout utilizando um software CAD apropriado, no meu caso utilizei o Eagle por ser fácil de utilizar.
2-Retirar todas as layers que não são necessárias e imprimir numa folha de papel para verificar se o resultado esta de acordo com o esperado.
No Eagle existe uma opção para imprimir tudo a preto (Solid Black), deve estar seleccionada.
Uma vez que serão necessárias duas impressões do layout convém testá-las já na folha de papel, para verificar se saem posicionadas correctamente.
3- Imprimir em papel de acetato para jacto de tinta (eu utilizei da Copia 2000) e recortar os respectivos layouts.
4- Colar no vidro que ficará exposto à luz UV. No meu caso as lampadas UV foram colocadas no interior de um scanner por isso colei os circuitos no próprio vidro do scanner.
Nota: devem ser colocados os dois layouts impresso sobrepostos para reduzir as imperfeições da impressão.
5- Retirar a pelicula da placa de cobre e coloca-la por cima dos layouts colados no scanner. Deixar a placa exposta a luz UV durante 10 min.
6- Durante o tempo que o placa se encontra na luz UV pode-se preparar as soluções que serão necessárias para os restantes passos (Hidróxido de Sódio e Cloreto de Ferro).
No caso da primeira coloquei um recipiente 1 colher de chá de Hidróxido de sodio para 40 ml de água.
No caso da segunda coloquei 10g para 30 ml de água.
7- Concluidos os 10 min e necessário colocar a placa na solução de hidróxido de sódio durante 2 min.
Nota: convém ir agitando o liquido.
8- Lavar a placa em água corrente e colocada 20-30 min na solução de cloreto de ferro.
9- Voltar a lavar em água corrente e em seguida limpar a placa com acetona. Fica assim concluida a placa.
10-Cortar a placa, furar e soldar o componentes.
Extra-Lamapdas UV/Negras:
2 - Lampada UV/Negra 15W
2 - Arrancador 22W
1 - Balastro 36W
Nota: Nestas imagens aparece um suporte para cada lampada mas depois acebei por comprar um suporte para duas lampadas e este suporte tem tambem ligação para os arrancadores o que simplifica e muito as ligações.
Espero que seja util para a comunidade e se tiverem duvidas coloquem.
Queria só acrescentar que vou mandar vir estes componentes e que se houver mais interessados podemos fazer uma compra colectiva.
Por fim queria agradecer ao metRo_ que emprestou os seus materiais para fazer a PCB e este tutorial.
« Última modificação: 18 de Julho de 2010, 10:50 por metRo_ »
Re: Make your own PCB
« Responder #1 em: 14 de Julho de 2010, 23:00 »
Muito bom tutorial! :)
Se calhar na parte do eagle era bom colocar um print ou assim.
Alguém tem sugestões para melhorar o método?
Assim que acabar os exames tenho que testar! :D
Quanto aos materiais era fixe se houvesse mais gente a comprar pois ficava mais barato. Estes que foram aqui testados estão aprovados :)
« Última modificação: 14 de Julho de 2010, 23:14 por metRo_ »
Re: [Tutorial] Faz a tua própria PCB
« Responder #2 em: 14 de Julho de 2010, 23:40 »
Muito bom, uso o método de toner, mas quero mesmo com luz UV, pois a impressora a laser é por porta paralela, e dps tenho de estar a ligar o pc velho...
Estou a ter dificuldade em fazer a insuladora, tenho LEDs UV e vários scanners sem entranhas, mas parecem-me pouco fundos para o efeito...
Offline Tyran
« Responder #3 em: 15 de Julho de 2010, 01:23 »
Nestes últimos dias tenho testado também com uv mas por leds e devo dizer que estou bastante satisfeito...
Quando acabar os exames tento arranjar uma máquina fotográfica para mostrar o processo :)
« Responder #4 em: 15 de Julho de 2010, 18:41 »
Bem-vindo naf18.
Muito bem detalhado! Parabéns pela excelente qualidade de post. Certamente será muito útil a bastantes membros e visitantes.
« Responder #5 em: 15 de Julho de 2010, 19:02 »
1 parte de ácido muriático\clorídrico com 2 partes de peróxido de hidrogénio (água oxigenada) só demora uns minutos...
onde compram as placas já pré-sensibilizadas?
cumps
Offline naf18
« Responder #6 em: 15 de Julho de 2010, 19:18 »
Em substituição de que? Do cloreto de ferro?
« Responder #7 em: 15 de Julho de 2010, 19:36 »
sim
Offline naf18
« Responder #8 em: 15 de Julho de 2010, 19:43 »
E relativamente à compra colectiva alguém está interessado?
« Responder #9 em: 15 de Julho de 2010, 20:01 »
cumps
O ácido muriático\clorídrico é mais fácil de arranjar que o cloreto de ferro? Os resultados são semelhantes?
Todo o material foi comprado na loja www.tme.eu
Hidróxido de Sódio: SENO-4007
Cloreto de Ferro: CHLOREK/B
Placa de Cobre: FR4150X200/3500
A nossa ideia era haver gente interessada para se mandar vir pelo menos 5 de cada pois assim conseguiriamos o desconto e os portes divididos por todos ficaria a um preço bastante interessante.
« Última modificação: 15 de Julho de 2010, 20:05 por metRo_ »
« Responder #10 em: 15 de Julho de 2010, 20:04 »
Ácido em qualquer drogaria, e água oxigenada em qualquer farmácia, masi barato que o percloreto de ferro. mais amigo do ambiente(pode ser reutilisado) e mais rápido a actuar no cobre :D
« Responder #11 em: 15 de Julho de 2010, 20:34 »
eu comprei uma garrafa de 1L por 0,70€ num bricomarche
o hidróxido de sódio aka soda caustica também se arranja por cá muito mais barato e em maior quantidade...
cumps
Offline Tyran
« Responder #12 em: 15 de Julho de 2010, 21:02 »
Sinceramente a corrosão do cobre não me demora muito tempo, uns 15 minutos e estou a reutiliza-lo :)
Offline GnGz
« Responder #13 em: 15 de Julho de 2010, 21:08 »
Eu sou burro nesta materia... Debaixo do cobre tem outra material nao condutor?
« Responder #14 em: 15 de Julho de 2010, 21:20 »
15 minutos é uma eternidade quando esperimentares este ácido... já me demorou menos de 1 minuto, no verão por causa da temperatura é mais rápido. gosto que demore pouco mais que isso.
E sim, tem uma camada fina de cobre, e depois tem algo não conductor,penso ser normalmente fibra de vidro, tenho uma em que essa parte é a base de papel, é uma chatice cortar, parte-se muito..
« Última modificação: 15 de Julho de 2010, 21:22 por amando96 »
