LLM Crawlers por TigPT
[Hoje às 19:58]
Autor Tópico: 3 Axis CNC TB6560 Stepper Motor Driver Board Controller  (Lida 5108 vezes)
Offline BaNoBi
« em: 23 de Janeiro de 2012, 16:51 »
Estou com uma duvida, eu com este controlador http://www.ebay.co.uk/itm/3-Axis-CNC-TB6560-Stepper-Motor-Driver-Board-Controller-/250812101604?pt=UK_AudioElectronicsVideo_Video_TelevisionSetTopBoxes&hash=item3a6590f3e4#ht_4646wt_952 posso controlar estes dois motores passo a passo?
Specifications
Nominal Voltage24
Resistance (Ohms)30
Wires5
Conditionpulled
Steps / Revolution48
weight211 grams
Step Size (degrees)7.5
Desde já obrigado pela ajuda.
Re: 3 Axis CNC TB6560 Stepper Motor Driver Board Controller
« Responder #1 em: 23 de Janeiro de 2012, 17:02 »
Sim, podes usar esse controlador.
Offline BaNoBi
« Responder #2 em: 23 de Janeiro de 2012, 17:07 »
Mesmo com esta nota:
*Attention: This driver is the 1.5A-3A version, it's specially designed for stepper motors with rated current from 1.5A to 3A, it's NOT compatible with stepper motors with rated current below 1.5A or above 3A!
If the rated current your stepper motors is below 1.5A, you can choose the 0.5A-2.5A version!
Porque pelas especificações dos motores eles usam 24v e 30 ohm o que dá 800mA (se não me engano nas notas).
« Responder #3 em: 23 de Janeiro de 2012, 17:22 »
Escolhe o modelo que der para os teus steppers então, diz lá para comprar e mandar mensagem a dizer qual o modelo que queres.
« Responder #4 em: 23 de Janeiro de 2012, 17:25 »
peço desculpa pelo "thread jacking"  ;D
@BaNoBi os motores foram comprados naquele site?
Offline BaNoBi
« Responder #5 em: 23 de Janeiro de 2012, 17:32 »
Os motores foram tirados de duas impressoras HP 660C
