Autor Tópico: Placa PCB  (Lida 29939 vezes)
Offline Bony
Placa PCB
« em: 10 de Agosto de 2011, 00:22 »
Offline xiserre
Re: Placa PCB
« Responder #1 em: 10 de Agosto de 2011, 00:35 »
a mais cara ja e foto semsibilizada.. esta apta a ser exposta com o negativo da placa aos ultra violetas.. a outra e so o cobre.. tens de a sensibilizar, ou entao fazer com outro metodo que nao seja ultra violetas
Offline Bony
Re: Placa PCB
« Responder #2 em: 10 de Agosto de 2011, 16:04 »
Eu comprei destas placas aqui na sonigate : http://www.sonigate.com/pt/product/show_details/25738/Placa-FotoPositiva-1-Face-100x160mm estas aqui ja vem foto sensibilizadas ? já estao prontas para meter sobre o UV ? so nao sei qual é que é o lado que se mete exposto, num lado nem uma cor castanha no outro tem uma cor branca :S
Offline Bony
Re: Placa PCB
« Responder #3 em: 10 de Agosto de 2011, 16:07 »
e estas aqui, tambem ja vem foto sensibilizadas ? http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=115_708&products_id=57788 ?
Offline xiserre
Re: Placa PCB
« Responder #4 em: 10 de Agosto de 2011, 16:09 »
ja vem fotosensibilizada..
A parte branca nao e um plastico colado? se sim, retiras o plascito e expoes
Offline Bony
Re: Placa PCB
« Responder #5 em: 10 de Agosto de 2011, 16:21 »
por acaso é loOl, entao a parte que exponho ao UV é a parte de baixo da branca que retiro, sim sr :),
 eu tenho LED UV, estes aqui: http://www.mauser.pt/catalog/product_info.php?cPath=324_278_743&products_id=54751, posso seguir este topico, deve ser a mesma coisa: http://lusorobotica.com/index.php?topic=2564.0 ? so nao sei é o tempo que demora lá ...
Offline xiserre
Re: Placa PCB
« Responder #6 em: 10 de Agosto de 2011, 16:39 »
tens quantos? esses sao muito caros.. arranjas no ebay mais baratos, mas de menor qualidade.. mas a quantidade compensa em muito
Offline Bony
Re: Placa PCB
« Responder #7 em: 10 de Agosto de 2011, 19:02 »
tenho 12
Re: Placa PCB
« Responder #8 em: 10 de Agosto de 2011, 21:03 »
eu estou a usar 90 e não sei se chegam  :P
Offline xiserre
Re: Placa PCB
« Responder #9 em: 11 de Agosto de 2011, 00:52 »
eu mandei vir 500... acabei em distribuiçoes, e devo ter no total de ~200... vai ter de chegar para uma 10*16
Offline Bony
Re: Placa PCB
« Responder #10 em: 11 de Agosto de 2011, 00:59 »
A serio ? morri :|
como é que voces ligaram isso tdo ?
Offline xiserre
Re: Placa PCB
« Responder #11 em: 11 de Agosto de 2011, 01:16 »
tenho uma protoboard com 42 led's... 3 em serie e de resto em paralelo.. ligado a uma fonte comutada de 12v... Tou de momento a produzir uma placa com as dimensoes de 10*16 em placa de circuito impresso.. A que tenho e bastante pequena, nao da para nada
Offline Bony
Re: Placa PCB
« Responder #12 em: 11 de Agosto de 2011, 01:25 »
Eu é para usar um scanner que aqui tenho velho sendo assim aconselham que medidas ? de maneira que ocupe a parte do vidro do scanner todo ?
Offline Bony
Re: Placa PCB
« Responder #13 em: 12 de Agosto de 2011, 23:15 »
O scanner e este aqui, ja tem uns bons anos mas ainda funciona :P
a parte do vidro mede 22 de largura com 30 de comprimento, como é que faço as contas para saber +/- quantos led´s leva ?
Re: Placa PCB
« Responder #14 em: 13 de Agosto de 2011, 00:02 »
Olá Bony
mas queres encher essa area toda? de que tamanho sao as placas que pensas fazer?
eu montei uma destas aqui há uns meses com leds do ebay
http://radikaldesig.blogspot.com/2006/10/insoladora-uv-leds.html
ainda nao experimentei :S
mas o meu objectivo era fazer uma de dupla face usando duas pcbs das que mostrei
penso que será mais util que encheres o scanner de leds, para isso usa blacklights tenho uma insoladora com isso
cumps, Mauro
