Autor Tópico: Eagle - Erro de inconsistência entre esquema e PCB...  (Lida 4581 vezes)
Offline SJD22
« em: 22 de Maio de 2011, 20:39 »
O Eagle tem um erro (ou é azelhice minha!!) que me deixa a espumar de raiva com isto...
Tenho o meu circuito todo montado na parte do shchematic e tudo metido bonitinho na parte da board. Se alterar os nomes dos componentes no schematic o gajo diz que o esquema está inconsistente com a board e alterações num lado deixam de ser visiveis no outro e vice-versa.
Como raio ultrapasso isto? Neste momento tenho 42 componentes com nomes diferentes... Nao me apetece meter os nomes como tavam para isto bater certo de novo... Isto ja nao é a primeira vez que me acontece...
grrrrrrrrrrr....
« Última modificação: 14 de Janeiro de 2012, 15:47 por Psycop »
Re: Eagle - Erro de inconsistência entre esquema e PCB...
« Responder #1 em: 22 de Maio de 2011, 20:53 »
isso acontece se abrires apenas um dos ficheiros, ao fazer alguma alteração nem que seja mínima ficam inconsistentes, tenta descobrir qual ou quais os componentes diferentes ou nomes e altera...
Offline SJD22
« Responder #2 em: 22 de Maio de 2011, 21:16 »
Vai na volta foi isso mesmo...
Ele diz-me os erros que sao... ha que os corrigir... mas isto irrita uma beca!!!
Tks
« Responder #3 em: 22 de Maio de 2011, 23:56 »
Como já foi dito, abre o schematic e o pcb sempre, ele normalmente abre logo os dois ficheiros, e se dá esses erros é porque adicionas-te provavelmente componentes ao pcb que não estavam no esquema, isso não se deve fazer, adicionas ao esquema com o pcb aberto tambem e ele adiciona lá os componentes com os respectivos rats nest.
