Autor Tópico: [Ajuda] - Reparação de Monitor LCD - Fonte de alimentação  (Lida 14428 vezes)
Offline elfo106
Re: [Ajuda] - Reparação de Monitor LCD - Fonte de alimentação
« Responder #15 em: 30 de Janeiro de 2013, 20:08 »
não sei, mas tem luz de fundo. Nota-se a diferença entre quando está desligado e ligado. Embora não apareça nada no ecrã, há uma luz de fundo que liga e desliga com o pressionar do botão do ecrã ou com o activar e desactivar do ecrã nas opções do portátil.
Será de excluir problemas na fonte??
Entretanto fiz mais um teste:
Medi as linhas de 5 e 12v com o ecrã desligado e ligado.
  5v -> Desligado=5.15v   Ligado=5.15v
12v->  Desligado=12.42v Ligado=11.92v
É possível que os valores não sejam exactos embora nunca tenha detectado nenhum problema no meu multimetro, mas o que me chamou a atenção foi a linha dos 12v cair meio volt quando é aplicada carga.
« Última modificação: 30 de Janeiro de 2013, 20:23 por elfo106 »
« Responder #16 em: 30 de Janeiro de 2013, 20:41 »
Tens acesso a um osciloscópio para ver o ruído dessas linhas?
Offline elfo106
« Responder #17 em: 30 de Janeiro de 2013, 20:56 »
sim tenho. Mais logo já posto aqui umas imagens.
« Responder #18 em: 30 de Janeiro de 2013, 21:06 »
Isso tem menu para configurar/ajustar certo?
Esse menu aparece?
Agarra numa lanterna, liga isso ao pc e aponta a lanterna bem perto do ecrã ver se tens imagem ou não, pode ser mesmo a backlight que se foi ou está quase para ir.
Offline elfo106
« Responder #19 em: 30 de Janeiro de 2013, 21:26 »
Sim tem menus mas não aparecem.
Com a lanterna não vejo nada de nada.
Antes o led do power/standby não ligava...
« Responder #20 em: 30 de Janeiro de 2013, 21:55 »
Se não aparecem, e o pc reconhece o ecrã, quase de certeza que é backlight queimada, ou então a eletrónica que isso tem.
Offline elfo106
« Responder #21 em: 30 de Janeiro de 2013, 22:08 »
Diz-me uma coisa por favor, um monitor lcd tem normalmente quantas luzes para dar imagem? Estas que eu vejo ligar que nome dão?
Já agora, quanto me custará um backlight novo para aqui? assim mais coisa menos coisa
« Responder #22 em: 30 de Janeiro de 2013, 22:09 »
Como esse tem dois inversores,tem duas backlights, preços não faço ideia.
Offline elfo106
« Responder #23 em: 30 de Janeiro de 2013, 22:17 »
Na foto, os inversores são aquelas coisas que parecem bobines em que uma delas até tem uma etiqueta a dizer ok? Poderá ser problema nos inversores em si??
« Responder #24 em: 30 de Janeiro de 2013, 23:01 »
Sim é isso, mas se não tens imagem com a lanterna em principio não é do inversor, continuo a apostar nos condensadores
Offline elfo106
« Responder #25 em: 31 de Janeiro de 2013, 01:13 »
Ora aqui ficam as imagens do osciloscópio:
5v com ecrã desligado
5v com ecrã ligado
12v com ecrã desligado
12v com ecrã ligado
« Última modificação: 31 de Janeiro de 2013, 01:15 por elfo106 »
« Responder #26 em: 31 de Janeiro de 2013, 01:17 »
Esses 12v não estão lá com muito boa cara..
Offline elfo106
« Responder #27 em: 31 de Janeiro de 2013, 01:18 »
Depende do ponto de vista...o McNamara é capaz de não concordar contigo :D
« Responder #28 em: 31 de Janeiro de 2013, 01:32 »
E em acoplamento AC, mostra ai.
Offline elfo106
« Responder #29 em: 31 de Janeiro de 2013, 02:03 »
Também está engraçada:
Em imagem parada é difícil de ver o que realmente acontece. Imagina essa onda aos saltos entre a parte negativa e positiva do Y
