Autor Tópico: ATmega328 + USB to RS232 dúvidas  (Lida 20966 vezes)
Re: ATmega328 + USB to RS232 dúvidas
« Responder #45 em: 16 de Maio de 2011, 23:14 »
Se não tiver só tens de carregar tu no botão de reset do Arduino, não custa nada.
« Responder #46 em: 16 de Maio de 2011, 23:41 »
se o teu for exactamente igual a esse poder ir lá buscar o DTR, mas carregar no botão também não custa muito...
se for diferente tens de procurar o pino DTR...
« Responder #47 em: 16 de Maio de 2011, 23:43 »
Sim claro que carregar não faz muita diferença :) mas estava numa só de confirmar se não tinha mesmo disponível de outra forma, sendo assim vou-me orientar com o GND TX e RX  :D
« Responder #48 em: 16 de Maio de 2011, 23:55 »
mas já abriste o cabo? eu tenho dois, são ambos diferentes e não têm nada a haver com aquela imagem do outro post
« Responder #49 em: 16 de Maio de 2011, 23:57 »
Vou abrir agora a parte que encaixa no telefone.. como não tem aí o fio DTR nem vou abrir o plástico do encaixe USB.. não vale a pena o esforço.
O meu cabo tem 6 pinos na saída
« Responder #50 em: 17 de Maio de 2011, 00:02 »
ai só deves ter GND, TX, RX e com sorte Vbus(5v)
segundo este site: http://pinouts.ru/CellularPhones-Nokia/nokia_pop_pinout.shtml
o cabo não usa o sinal DTR, ele está lá mas para a finalidade principal do cabo não é usado...
« Responder #51 em: 17 de Maio de 2011, 00:52 »
Fios identificados, neste caso apenas existem 4 fios, Preto, Branco, Verde e Vermelho
As vítimas:
Identificação dos Fios com o multímetro:
Resultado:
Fio PRETO ->  Pino 6   GND    (USB GND)
Fio BRANCO -> Pin 5 FBus Tx/USB D-   (USB DATA-)
Fio VERDE ->  Pin4   FBus Rx/USB D+  (USB DATA+)
Fio VERMELHO->  Pin3   Deverá ser USB Vbus   (USB Vcc +5V)
« Última modificação: 17 de Maio de 2011, 01:04 por almamater »
