Autor Tópico: Escolha de motor silencioso  (Lida 7568 vezes)
« em: 22 de Novembro de 2012, 23:36 »
Olá pessoal,
Podem-me aconcelhar um motor desta lista http://www.pololu.com/catalog/category/60 ?
Isto vai ser para fazer rodar uma caixinha de musica por isso o ideal era que fosse bastante silencioso, a caixinha de musica deve rodar a cerca de 120rpm.
A minha duvida é se devo escolher um motor que depois da caixa redutor ande a este valor ou um motor com um numero de rotações mais altas.
O meu senso diz-me que um motor que depois da caixa redutor anda a 120rpm vai estar a andar muito rapido o que vai fazer muito barulho por isso deveria comprar um motor com uma redução baixa para que o próprio motor não tivesse que andar muito depressa para atingir os 120rpm. A caixa não me parece necessitar de muita força.
Qual é a vossa sugestão?
Re: Escolha de motor silencioso
« Responder #1 em: 23 de Novembro de 2012, 01:46 »
ha motores de ligar directamente aos 230VAC de baixa rotaçao... tipo motores de micro-ondas...de makinas de pipocas e cenas assim... fazem um zumbido mas nada de barulho de motores dc com redutoras em metal...
e esses ainda pra mais nem teem caixa pra abafar o ruido das engrenagens!..
olha este: http://www.alibaba.com/product-gs/656174186/120rpm_silent_mini_electric_motor.html
« Última modificação: 23 de Novembro de 2012, 01:48 por Hugu »
« Responder #2 em: 23 de Novembro de 2012, 14:58 »
Tenho um motor de prato de micro-ondas, aquilo não faz praticamente nenhum barulho ainda agora o liguei 6rpm, tem bastante força.
Agora para caixa de musica deve ser a pilhas e isto não serve... talvez um brushless ou de passos
Motor de HD deve funcionar
« Última modificação: 23 de Novembro de 2012, 15:08 por dropes »
« Responder #3 em: 23 de Novembro de 2012, 15:11 »
Eu necessito de um motor pequeno e para ser alimentado por pilhas e como tal já me restingi a esta lista. A questão agora é o que faz menos barulho:
1-Um motor que tem velocidade nominal 500rpm e está a rodar a 120rpm.
2-Ou um que tem velocidade nominal 120rpm e está a rodar a 120rpm?
Supondo que ambos os motores têm a mesma velocidade nominal antes da gearbox.
« Responder #4 em: 23 de Novembro de 2012, 16:15 »
Um motor de disco pode funcionar directamente sem engrenagens, é só colocar um ic drive, um pequeno micro e ficas com torque suficiente. Até pode levar um trimmer para ajuste de velocidade.
Motores de baixa velocidade sem redutor excluindo os de passo não estou a ver...
« Responder #5 em: 23 de Novembro de 2012, 17:16 »
Mas os motores dos discos rigidos são brush-less, será que vão rodar tão lento quanto 120 rpm?
Provavelmente sim, mas não sei se terão grande binário.
« Responder #6 em: 24 de Novembro de 2012, 03:43 »
o k faz mais barulho sao os redutores/engrenagens ... os motores sem escovas fazem menos barulho, mas pra baixas rotaçoes e sem redutoras, só mm os steppers.. mas continuo a apostar no motor k postei atrás, no ebay compras por 10€ ou menos..
« Responder #7 em: 25 de Novembro de 2012, 00:19 »
só que eu não vou comprar 1000 LOL
« Responder #8 em: 25 de Novembro de 2012, 00:38 »
2 rps não é demasiado rápido para uma caixa de música?
Posso desenvolver a drive para um motor de disco rígido se quiseres , tenho alguns.
Testava 1º o máximo peso para essa velocidade.
« Responder #9 em: 25 de Novembro de 2012, 20:35 »
foi apenas um exemplo...deve haver vendedores k vendam à unidade motores iguais, é uma questao de pesquisares.. ou até mm enviar um mail a esse gaijo a ver se vendem uma samples e preço.
« Responder #10 em: 27 de Novembro de 2012, 03:56 »
Tens estes motores k encontrei nesta loja que alguem deixou o link pra outra coisa kk... lembrei-me logo do teu pedido! kem é amigo?! :P
http://www.arquimedes.net/actu/micromotor_solar.htm
« Responder #11 em: 27 de Novembro de 2012, 15:48 »
e um stepper destes? como este tem caixa desmultiplicadora deves conseguir os 2rpm sem grandes dificuldades e com pouco ruído
« Responder #12 em: 27 de Novembro de 2012, 19:45 »
acho k ele ker com 120rpm e nao 2rpm..
« Responder #13 em: 27 de Novembro de 2012, 23:11 »
Já andei a ver tambem e se calhar é uma solução:)
« Responder #14 em: 27 de Novembro de 2012, 23:14 »
Os motores que indicas-te da polulu até não são barulhentos, tenho lidado com eles...
Claro que não são silenciosos, mas não são nada de mais...
