Autor Tópico: Le cube challenge  (Lida 6153 vezes)
Le cube challenge
« em: 23 de Março de 2015, 20:06 »
Boas noites, já que falam em impressoras 3d...
Para comparar as mais variadas impressoras, slicers e companhia que por ai andam, pedia aos membros que têm uma impressora 3d ou acesso a uma, que façam o seguinte:
Imprimir um cubo com 11x11x11mm, não precisa de ter rafts, nem de ser sólido, a qualidade de impressão idealmente seria a mais elevada possivel.
Se quiserem posso desenhar o cubo e colocar aqui um .stl.
Se acharem que é estragar filamento, no problem, é só uma duvida existencial que tenho, dado que ainda só vi resultados de umas quantas impressoras diferentes e por vezes é engraçado o quão exigente é esse teste.
Offline Nunito
Re: Le cube challenge
« Responder #1 em: 23 de Março de 2015, 21:19 »
Falas do problema da contração do material não ser igual em todas as impressoras?
« Responder #2 em: 23 de Março de 2015, 21:27 »
Não falo em nada, tenho curiosidade em saber como o software e a mecânica das mais variadas máquinas se comportam.
O cubo é algo simples de se imprimir, não demora 15 dias, e não precisa de rafts, infills, suportes nem nada disso.
« Responder #3 em: 23 de Março de 2015, 21:55 »
Como queres que se imprima um cubo sem rafts?! a nao ser que o comeces a imprimir com ele inclinado para que nenhuma face do cubo nao fique na horizontal...
Tb tudo depende do tipo de material..pla...abs, nylon... misturas... (porque diferentes materiais na mm impressora, os resultados sao dieferentes) pra n falar do diametro do filamento... (e pra impressoras de cera ou de pó tb participam no "contest"? :) )
O ideal era comparar as mm situaçoes para os mm parâmetros...
« Responder #4 em: 24 de Março de 2015, 11:55 »
no fds imprimo-te um cubo desses ;)
Offline Nunito
« Responder #5 em: 24 de Março de 2015, 13:20 »
Cube  :)
« Responder #6 em: 24 de Março de 2015, 16:38 »
Hugu os rafts so sao usados para nivelar a base... mas sendo um cubo com 11mm nao e necessario tal coisa.
« Responder #7 em: 24 de Março de 2015, 20:03 »
pensava que eram tb as nervuras  que se fazem pra dar resistencia e suporte para a impressao planar horizontalmente e evitar "afundanços" de materia..
(bem podiam por as imagens nao em ficheiro pra descarregar, mas a vizualisar logo! (n tem piada andar a descarrrregar mais lixo pro pc, fora o tempo que leva o processo até vizualisaçao das fotos))
« Última modificação: 24 de Março de 2015, 20:06 por Hugu »
Offline josecarlos
« Responder #8 em: 24 de Março de 2015, 21:25 »
Boas :)
Cubo impresso sem brim a 0.2
« Responder #9 em: 28 de Março de 2015, 19:50 »
Como prometido aqui fica o meu cubo
pla preto de 3mm, bico de 0,4mm, altura da camada de 0,35mm num printrbot dos originais comprado às peças
« Responder #10 em: 28 de Março de 2015, 22:26 »
foram todos comprar paquimetros do lidl?! :D
« Responder #11 em: 28 de Março de 2015, 22:57 »
Lol, por acaso foi  :P
« Responder #12 em: 10 de Abril de 2015, 23:37 »
O que me levou a pedir-vos um cubo com 11mm.
Este não é bem um cubo, infelizmente as fotos são uma desgraça, PLA preto, fundo branco, máquina do tempo da avózinha, mas dá para ter uma ideia da coisa.
Offline josecarlos
« Responder #13 em: 11 de Abril de 2015, 08:41 »
Boas :)
Achei isto, penso que alguns defeitos vêm das afinações da máquina e ajustes no software ;)
http://www.ezkorzo.com/como-imprimir-um-simples-cubo-em-sua-impressora-3d.html
« Responder #14 em: 11 de Abril de 2015, 13:18 »
se fosse pla branco em fundo branco era pior! lol
mas e o que te levou a pedir cubos feitos em varios modelos? é que é suposto ver nas fotos?
