[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Nokia 3310 LCD shield v1.0 with Joystick  (Lida 12672 vezes)
« em: 16 de Setembro de 2009, 16:40 »
Interessados procuram-se :D
Estamos a pensar adicionar este shield à loja mas gostava da vossa opinião.
http://www.nuelectronics.com/estore/index.php?main_page=product_info&cPath=1&products_id=12
Re: Nokia 3310 LCD shield v1.0 with Joystick
« Responder #1 em: 16 de Setembro de 2009, 17:06 »
TigPT confirmas que pode funcionar como shield ou então ligar naqueles connectores de lado, certo? Pode em muitas ocasiões ser mais pratico se não for shield.
« Responder #2 em: 16 de Setembro de 2009, 17:11 »
Sim, os conectores de lado permitem utilizar o LCD numa breadboard com um um cabo.
Can be connected to other MCU projects, via extend connector J5
Se virem na imagem, os pins do lado esquerdo da pcb chamam-se "J5".
Acho a placa muito interessante e possivelmente o preço também o será (como já é habito na loja do LusoRobótica :D)
« Responder #3 em: 16 de Setembro de 2009, 17:39 »
olha olha :D
eu quero ;D
Offline GnGz
« Responder #4 em: 16 de Setembro de 2009, 18:17 »
Porreiro! PReço?
« Responder #5 em: 16 de Setembro de 2009, 18:22 »
Ainda não temos confirmação mas deve de rondar os 15€
« Responder #6 em: 16 de Setembro de 2009, 18:23 »
é capaz de me dar jeito, ele consegue estar ligado ao arduino por 7 cabos? incluindo alimentação?
« Responder #7 em: 16 de Setembro de 2009, 18:26 »
#define LCD_RST PB1
#define SPI_CS  PB2
#define SPI_MOSI PB3
#define SPI_SCK PB5
#define LCD_DC  PB0
#define LCD_BL  PD7
6 para sinal de lcd + 2 de alimentação e um nono para o joystick
Offline GnGz
« Responder #8 em: 16 de Setembro de 2009, 18:51 »
Parece bem mas nao para já .
Mas gostei .
Cumps :D
Offline GnobarEl
« Responder #9 em: 14 de Junho de 2010, 22:29 »
Esta shield ocupa os pinos todos do arduino.
Depois de ligar a shield é possivel utilizar os pinos que não estar a ser usados?
Obrigado.
« Responder #10 em: 14 de Junho de 2010, 22:32 »
Não vi essa shield mas as shields que conheço sim, permitem o uso dos pinos que não estão a ser usados e acredito que essa também.
Offline GnobarEl
« Responder #11 em: 14 de Junho de 2010, 22:33 »
pois, mas pela fotografia parece que estao os pinos todos a serem utilizados.
Não tenho bem a certeza.
« Responder #12 em: 14 de Junho de 2010, 22:46 »
5-direction Joystick -- This is used to provide user input for the Nokia 3310 LCD,.To save the precious digital I/O pin resource. The Joystick only uses ONE A/D channel – AD0. The 5 pushbuttons are connected to AD0 via a 5-stage resistor voltage divider, please refer to the schematic for details.
up, down, left, right e "ok"?
Offline GnobarEl
« Responder #13 em: 14 de Junho de 2010, 22:47 »
Exactamente, o ok é quando se pressiona.
« Responder #14 em: 15 de Junho de 2010, 02:04 »
Se vi bem, penso que são dois pinos para o spi, um pino para o adc que lê o joystick e outro pino pwm para controlar a backlight, de resto fica tudo livre, eles sao o esquema do shield, sacas, vês que pinos ligam onde ao lcd e montas o teu lcd como eles usam já que não consegues alterar o código, porque não podes meter o atmega a fazer spi onde quiseres.
