[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Relógio de tomada  (Lida 23300 vezes)
Re: Relógio de tomada
« Responder #30 em: 13 de Janeiro de 2012, 21:52 »
O que precisas é uma tripla que se utilizava para computadores que tem uma tomada mestre onde se liga a torre e outras escravas onde se ligavam os outros equipamento, a única tomada que está sempre alimentada é a mestre, as outras só são alimentadas quando se liga o computador e desligam quando desligas o computador.
Acho que o que actua as tomadas é a corrente que aumenta quando se liga o computador.
« Responder #31 em: 13 de Janeiro de 2012, 22:47 »
« Responder #32 em: 14 de Janeiro de 2012, 00:25 »
Espreitem-me isto  :P
http://www.powerint.com/sites/default/files/product-docs/tny274-280.pdf
continua a ser preciso um transformador.
a fonte capacitiva é possivelmente a mais eficiente e barata
e só da cargas até 20Watts... :/
« Responder #33 em: 14 de Janeiro de 2012, 15:23 »
« Responder #34 em: 15 de Janeiro de 2012, 00:24 »
Já, são fiaveis e baratos.
Para a potência que foram feitos, é uma excelente opção!
« Responder #35 em: 15 de Janeiro de 2012, 01:14 »
onde se compram? haverá algum pra potencias tipo até 100watts?
« Responder #36 em: 15 de Janeiro de 2012, 01:58 »
para 100W precisas de um transformador, isto é usado apenas para obter a máxima eficiencia a baixas potencias
Offline joaopedrocmp
« Responder #37 em: 12 de Março de 2012, 23:08 »
Para ja desculpem a diferença de data
JA tinha pensado era utilizar um micro controlador, para ler o "codigo" do comando da BOX TDT,e reproduzia o codigo do comando da tv,atravéz de um led IR dentro da tv, ao lado do receptor.
Mas isso não desliga o transformador xD
« Responder #38 em: 20 de Outubro de 2012, 11:09 »
Lá vamos desenterrar mais um tópico antigo, mas é por uma boa causa.
Poderá interessar-vos o relógio que o Lidl está a vender agora:
http://www.lidl.pt/cps/rde/xchg/lidl_pt/hs.xsl/index_28657.htm
5,99€ com diversos modos de configuração, com os dias da semana, e até 20 programas.
Também tem bateria interna para quando falta a luz não se perder. Já comprei dois e posso dizer que a carregar a bateria interna está com consumos de 2~3W.
Quando a bateria estiver carregada espero que venha para menos de 1W de consumo mas só esperando para ver.
Depois devo de abrir um deles para vermos como os fizeram.
« Responder #39 em: 20 de Outubro de 2012, 12:40 »
Interessante e a um bom preço, mas ter de carregar a bateria é que acho estranho, já que todos os digitais trazem bateria e nuca vi nenhum que precisasse carrega-las, inclusive tive a poucos dias a reparar dois relógios para quadros eléctricos que ficaram sem carga nas baterias e entram em avaria e elas não eram recarregáveis.
« Responder #40 em: 20 de Outubro de 2012, 13:17 »
Também tenho um temporizador do LIDL embora ligeiramente diferente.
No interior tinha uma pilha carregável que passado alguns dias se avariou, então tinha de fazer reset por cada vez que o ligava.
Coloquei então um supercap e não me voltou a dar problemas.
Offline ivitro
« Responder #41 em: 20 de Outubro de 2012, 13:34 »
Só substituíste por um super-condensador? mas se estava muito tempo desligado ele descarregava :S
« Responder #42 em: 20 de Outubro de 2012, 13:36 »
Uma pilha carregável também descarrega, embora mais lentamente... meu caso deve ser diferente pois tenho o temporizador permanentemente ligado à tomada.
Offline ivitro
« Responder #43 em: 20 de Outubro de 2012, 13:37 »
então se tirares da tomada e o cap descarregar tens que fazer reset??
« Responder #44 em: 20 de Outubro de 2012, 13:50 »
certo
