[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Esquema simples para programador de PIC's  (Lida 29514 vezes)
Re:Esquema simples para programador de PIC's
« Responder #15 em: 25 de Maio de 2009, 14:16 »
normalmente, eu uso um conversor USB-RS232...quando nao funciona, vou ao pc velhinho do meu pai :D
Offline jp_
« Responder #16 em: 25 de Maio de 2009, 15:22 »
Com o conversor USB-RS232 nunca consegui. Uso sempre a rs232 tradicional.
Relativamente aos pic's que dá para programamar:
Supported devices:
Current supported devices by ICPROG are:
12C508, 12C508A, 12C509, 12C509A,
12CE518, 12CE519, 12C671, 12C672,
12CE673, 12CE674, 16C61, 16C62A, 16C62B,
16C63, 16C63A, 16C64A, 16C65A, 16C65B,
16C66, 16C67, 16C71, 16C72, 16C72A,
16C73A, 16C73B, 16C74A, 16C76, 16C77,
16C84, 16F83, 16F84, 16F84A, 16C505,
16C620, 16C621, 16C622, 16C622A, 16F627*,
16F628*, 16C715, 16F870*, 16F871*, 16F872*,
16F873*, 16F874*, 16F876*, 16F877*,16C923,
16C924
*PGM pin should be pull to GND
link:
http://www.olimex.com/dev/pdf/pic-pg1a.pdf
Mas o icprog actualmente permite programar mesmo os 18fxx . Eu nunca testei porque não tenho nehum.
Mas como os portáteis hoje não trazem a RS232 ( DB9) à que usar um pc velhinho para programar um bootloader e depois pode-se usar uma USB com adaptador RS232, assim só é preciso usar o pc velhinho do pai uma a primeira vez, para programar o bootloader.
jp_
« Última modificação: 25 de Maio de 2009, 15:41 por jp_ »
« Responder #17 em: 03 de Junho de 2009, 00:19 »
O que gostava de vos perguntar é o seguinte: sabem-me dizer em que tipo de projectos é que os PIC são utilizados (falo a nivel nacional, pelo menos, e comercialmente, não a nivel de "hobby")? Há alguem a projectar e comercializar sistemas com base em PIC?
Sim. Eu projecto sistemas, e tenho usado até agora só PIC.
Quanto aos tipos de projecto, são variados. Vão desde ao controlo de máquinas, sinalética electrónica, comunicações... faço de tudo. Cada cliente é diferente do outro e cada caso é um caso.
Asena e, se nao for indiscrição, utilizas que tipos de packages? À antiga (PDIP) ou já dos "pecarruxos" (SMD ou mais pequeno)?
Para trabalhar com ICs pecarruxos já deve ser necessário um investimentozito chorudo em maquinaria não?
Pergunto isto, porque apesar de saber que muita gente utiliza PDIP e ser porreiro para prototipos, desconheço quem projecte circuitos a escalas mais pequenas em Portugal...
Conheço quem tenha estações de soldadura de SMDs por exemplo (utilizadas essencialmente para reparos em circuitos), mas não quem tenha a maquinaria toda para produção de sistemas de microelectrónica em Portugal...
« Responder #18 em: 03 de Junho de 2009, 00:25 »
Eu já usei SMD em casa e na escola....
O maior projecto que usei SMD foi o futebolista (latinhas....tá cá no forum).
em casa uso a minha estaçao de soldar....só é mau para aqueles que tem pontos de soldar na parte inferior....aí precisava de uma estaçao de ar quente :P
« Responder #19 em: 03 de Junho de 2009, 01:05 »
Na minha opinião até é mais fácil de soldar alguns SMDs do que PDIPs.. se tiverem um ferro com uma ponta fininha é só por um bocadinho de solda na ponta do ferro, meter o SMD no sitio e dar um toquezinho na pata do SMD com a ponta do ferro e tá soldado! É preciso é um ferro de ponta fininha :)
« Responder #20 em: 03 de Junho de 2009, 12:06 »
Eu queria mesmo dizer "a nível industrial". Isto é, podes usar uma estação de soldar e tu próprio fazeres alguns pequenos trabalhos com SMD mas criar um produto e produzi-lo em quantidade com essa técnica já nao seria viável, certo?
Por exemplo, o Arduino. Não basta ter uma estação de soldar, aquilo tem uma qualidade de "acabamentos" mesmo à maneira. Tem um aspecto bastante profissional. Sabem quem os produz? Há em Portugal alguem que produza circuitos (em massa) a este nível?
« Responder #21 em: 03 de Junho de 2009, 12:15 »
Se houver alguém que consiga fazer isso em Portugal, deve de ser a circuitodigital mas nem encontro o site deles :|
« Responder #22 em: 03 de Junho de 2009, 14:29 »
Pois, para fabrico em série com qualidade o método que disse já não é aconselhável. Acho que em Portugal ninguém deve ter isso, a não ser talvez a Quimonda ou coisa assim, e se tiverem de certeza que não fazem trabalhinhos para fora.. Isso envolve maquinaria bastante cara. No entanto sei que há sites que fazem PCBs que se tu mandares para lá os componentes eles mandam-te a placa de volta já com os componentes soldados. Mas são no estrangeiro. Penso que na BatchPCB fazem isso.
Offline jp_
« Responder #23 em: 04 de Junho de 2009, 10:54 »
""Conheço quem tenha estações de soldadura de SMDs por exemplo (utilizadas essencialmente para reparos em circuitos), mas não quem tenha a maquinaria toda para produção de sistemas de microelectrónica em Portugal...""
Devem existir várias.
Eu conheço esta: http://www.avel.eu/contacto/index.php
Já montei muitos destes relés à unha, mas hoje a em preza é quase toda automatizada e já usa SMD nos sues relés. Sei também que fazem circuitos para fora mas em quantidades.
jp_
Offline marcos
« Responder #24 em: 05 de Junho de 2009, 22:12 »
Por favor baixei o programa Picprog como sou iniciante e não entendo nada de programação seria possivel vc fornecer o tutorial desse programa pois estou tentando aprender. e tb perguntar como coloco entradas e saídas no pic 16f84a?
Offline jp_
« Responder #25 em: 06 de Junho de 2009, 14:36 »
Sobre o picprog não te posso ajudar, uso o IC-prog.
Para te iniciares em pic tens aqui alguma coisa:
http://www.abcdatos.com/tutoriales/electronicayelectricidad/electronica/microcontroladores/pic.html
outro:
http://www.unicrom.com/tutoriales.asp
mas faz uma busca no google há muita informação sobre pic em português.
Bons estudos....
jp_
Offline marcos
« Responder #26 em: 08 de Junho de 2009, 00:40 »
Fifas estou enviando essa foto pra ver se vc pode me ajudar.....esse circuito trabalha com pic 16f84a ele faz a função do teclado de pc .....ele usa apenas tres letras do teclado ....letra F ...letra E ..e os sinais de + e - ele trabalha com o ciircuito integrado CD4051 e na frequencia de 10 mhz....queria saber quanto vc me cobra pra fazer esse programa? o circuito é simples ....eu copiei esse programador de vcs mais não tenho o programa escrito em assembler pois não entendo nada de linguagem rs ...entendo apenas de eletronica....trabalho nesse ramo faz 20 anos...preciso q alguem faça esse programa em assembler?? Fifas aguardo sua resposta.. pois necessito disso com urgencia! obrigado
« Responder #27 em: 09 de Junho de 2009, 00:13 »
Cobrar? Jovem, eu não cobro nada por ajudar aqui! :)
Só não percebi uma coisa, queres programar em "Assembler", certo?
Se sim, eu não te posso ajudar muito pois nunca fiz nada em assembler, nem sequer estudei :(
Offline marcos
« Responder #28 em: 11 de Junho de 2009, 01:35 »
Fifas tira uma duvida, pq eu montei esse circuito que compiei daki só que nessa foto que to enviando não tem essa ligação no esquema ............pino nove do ci 16f84? tem algo de errado nesse esquema!!! obrigado pela atenção..
Re: Esquema simples para programador de PIC's
« Responder #29 em: 25 de Fevereiro de 2011, 14:25 »
boas
desculpem o desenterro  ;D
este programador ainda pode ser usado com PIC's mais recentes tipo o PIC24F ou está já existe algum mais recente mas igualmente simples?
