[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: arduino ou pcb?  (Lida 9815 vezes)
Offline cyberTron
  • it's all about connections
arduino ou pcb?
« em: 04 de Agosto de 2013, 22:34 »
boa noite a todos, já andei a pesquisar pelo forum fora e só tenho a dizer bem, muito organizado e útil, mas não consegui encontrar esclarecimento para a minha duvida, sei que podemos programar um arduino pelo PC e pensava que depois de estar programado, o arduino ficava "integrado" no suposto robot... é isso que se deve fazer, ou devemos usar uma PCB?
cumprimentos,
Jaime
Re: arduino ou pcb?
« Responder #1 em: 04 de Agosto de 2013, 22:57 »
podes integrar o arduino no projecto final sem problema nenhum, mas é fica mais barato usar só o IC e mais uns componentes necessários ao funcionamento do IC numa pcb customizada
Offline cyberTron
Re: arduino ou pcb?
« Responder #2 em: 04 de Agosto de 2013, 23:13 »
ok, obrigado :)
Jaime
Offline cyberTron
Re: arduino ou pcb?
« Responder #3 em: 05 de Agosto de 2013, 11:49 »
também reparei que nalguns projectos, as pessoas deixam as bredboards no robot, isso é apenas para não ter "trabalho" ou é mesmo assim que se deve deixar?
Jaime
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: arduino ou pcb?
« Responder #4 em: 05 de Agosto de 2013, 12:26 »
É para não ter mais trabalho, não tem PCBs ou veroboards ou é apenas um protótipo de testes
Tiva MCU é que é.
Offline cyberTron
Re: arduino ou pcb?
« Responder #5 em: 05 de Agosto de 2013, 12:36 »
então por exemplo, se eu estiver a fazer um robot e não quiser deixar a bredboard, ou meto as resistências transistores, led's etc? tenho de ter uma base para deixar esses elementos fixos, o que é suposto usar?
Jaime
Re: arduino ou pcb?
« Responder #6 em: 05 de Agosto de 2013, 12:39 »
Neste momento já tens o que queres usar no robot?
Offline cyberTron
Re: arduino ou pcb?
« Responder #7 em: 05 de Agosto de 2013, 12:41 »
não, era apenas para saber, mais tarde queria iniciar um protejo algo ambicioso :D e gostava de ficar já com uma ideia.
Jaime
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: arduino ou pcb?
« Responder #8 em: 05 de Agosto de 2013, 12:43 »
Eu uso veroboards de linhas ou de pontos que são PCBs de prototipagem +-.
Podes sempre usar PCBs.
Tiva MCU é que é.
Re: arduino ou pcb?
« Responder #9 em: 05 de Agosto de 2013, 12:44 »
Se está a funcionar com a breadboard é porque já podes passar para uma PCB com os mesmos componentes.
Agora, ou fazes as ligações com uma veroboard, ou mandas fazer uma pcb segundo o circuito que tens na breadboard.
Offline cyberTron
Re: arduino ou pcb?
« Responder #10 em: 05 de Agosto de 2013, 12:45 »
obrigado pelo esclarecimento, vou investigar melhor as veroboards.
Jaime
Re: arduino ou pcb?
« Responder #11 em: 05 de Agosto de 2013, 12:48 »
A grande vantagem das veroboards é poder ir alterando o circuito de acordo com as suas necessidades, são muito úteis para protótipos.
É sempre bom ter algumas em casa  ;)
Offline cyberTron
Re: arduino ou pcb?
« Responder #12 em: 05 de Agosto de 2013, 12:51 »
estava gora a ver, as veroboards não são muito diferentes das breaborad's pois não?
a outra vantagem é que não são caras :)
Jaime
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: arduino ou pcb?
« Responder #13 em: 05 de Agosto de 2013, 13:06 »
Tem a vantagem de poder ocupar menos espaço.
Tambem penso que são melhores para evitar ruido. Penso eu.
Tiva MCU é que é.
Re: arduino ou pcb?
« Responder #14 em: 05 de Agosto de 2013, 13:16 »
na veroboard as coisas ficam fixas/soldadas.
