[Hoje às 15:50]
Autor Tópico: LCD 20 pinos num portatil de 40 pinos  (Lida 3232 vezes)
Offline ghostbuster
« em: 26 de Dezembro de 2014, 15:25 »
Boas pessoal, relativamente ao meu projecto do topico do switch rotativo, queria meter um lcd de 13.3  no meu portatil de 10.1 polegadas, sendo o de 13 com ficha de 20 pinos ccfl e este de 10.1 com ficha de 40 pinos LED backlight.
Pelo que tou a ver nos pinouts seguintes acho possivel ligar o de 20 pinos no de 40. o que acham?
Re: LCD 20 pinos num portatil de 40 pinos
« Responder #1 em: 26 de Dezembro de 2014, 16:10 »
Tipicamente 40 pinos é para duas lanes LVDS para lcd's de maior resolução.
« Responder #2 em: 26 de Dezembro de 2014, 16:33 »
normalmente o conector de controlo da backlight é independente do conector dos dados, essas duas imagens têm ambas 4 pares diferenciais (assumindo que são essas as conexões dos LCDS), desde que faças a ligação corretamente deve funcionar, mas confirma antes se ambos os lcds funcionam com as mesmas tensões nos pares diferenciais
para a backlight muito possivelmente vais ter de adaptar alguma coisa, se não me engano o controlo dos cfls é feito por PWM de 0 a 3.3v e o dos led varia conforme a tensão dos leds e a quantidade em série
Offline ghostbuster
« Responder #3 em: 27 de Dezembro de 2014, 02:10 »
o controlo do backlight LED é feito por pwm, fica nos pinos mais proximos do 40.. que nao coube na foto ;D, amanha experimento ligar isto a ver se da sinal de vida :D
Offline ghostbuster
« Responder #4 em: 27 de Dezembro de 2014, 16:46 »
o homescreen ja aparece Toshiba com algumas falhas mas funciona, agora a minha duvida é, no conector de 20 pinos tenho os GND entre os diferencial data, so que no de 40 pinos nao tao ligados ou seja so ah um cabo ground tipo cablagem ligado a massa do conector
Offline ghostbuster
« Responder #5 em: 28 de Dezembro de 2014, 21:07 »
Visto que consegui partir o ecra de 13 polegadas arranjei um de 12.1 xD 20 pinos tambem so que desta vez nao vai ser ligado directamente ao portatil mas sim a uma placa vga que tirei de um monitor.. a duvida agora é.. a placa na alimentaçao dos lcd´s da 5v e este ecra de 12.1 da 3.3.. , sera que baixando os 5v para 3.3 vai funcionar?
