[Ontem às 15:09]
Autor Tópico: Amplificador 2.1 - o homemade do bom  (Lida 17059 vezes)
Re: Amplificador 2.1 - o homemade do bom
« Responder #15 em: 30 de Setembro de 2010, 16:43 »
Como é que este tópico me passou ao lado...
Eu recomendo-te uns lm3886, ou os lm47xx que são dois lm3886 num encapsulamento, irás é precisar de uma fonte simétrica de 25-0-25v, mas são bem melhores que os tda.
« Responder #16 em: 30 de Setembro de 2010, 17:00 »
a minha ideia é criar um amplificador para uma guitarra eléctrica, na minha ideia inicial é usar válvulas, e vi que o CBX chegou a usar pelo que ele disse, agora a minha ideia é fazer um amplificador a válvulas para a tal guitarra, com controlo de graves, agudos, volume e a opção de por em modo acústico o rock (penso que é assim que se diz), n sei ainda qual a potencia necessária, mas em breve saberei e direi mais algumas coisas.
a opção de usar válvulas é porque dá um som melhor,
caso me poção dar alguma ajuda, em quais os materiais a escolher e dicas de como começar o projecto
cump.
« Responder #17 em: 30 de Setembro de 2010, 17:17 »
Tens noção do perigo de usar voltagens dc elevadas e que convem procurares por um desenho funcional de um amplificador certo.
Tambem sabes que não vais encontrar nem válvulas, nem transformadores de alimentação, nem transformadores de saidsa, nem sockets para as valvulas, nem condensadores decentres cá em portugal, certo?
http://www.banzaimusic.com/
Tens aqui uma loja alemã que vende muito material a nivel de electrónica e afins para audio.
Como amplificador funcional e mais que testado pelo comunidade DIY tens o Aikido:
http://www.tubecad.com/2004/blog0011.htm
« Responder #18 em: 30 de Setembro de 2010, 17:24 »
eu sei desses perigos, e sei que em Portugal pouco ou nada se vende destes componentes, mas foi-me pedido um a válvulas e ja ando a algum tempo a procura de esquemas destes
« Responder #19 em: 30 de Setembro de 2010, 17:24 »
www.diyaudio.com
Vai a secção tubes.
« Responder #20 em: 30 de Setembro de 2010, 17:52 »
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=63479.0
foi esse o que fiz, as válvulas e os sockets encontram-se facilmente no ebay e por preços baixos, o resto dos componentes qualquer loja de electrónica tem...
« Responder #21 em: 30 de Setembro de 2010, 17:55 »
nem onde é que me estou a mexer xD
mas usaste o 1º circuito?
« Responder #22 em: 30 de Setembro de 2010, 18:10 »
são todos a mesma coisa, o segundo é a montagem dos componentes todos no socket da válvula, sem pcb, mais umas páginas à frente está um para montar numa stripboard que torna as coisas mais simples...
edit: http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=63479.204
« Última modificação: 30 de Setembro de 2010, 18:17 por CBX »
« Responder #23 em: 01 de Outubro de 2010, 00:17 »
Quanto ao meu amplificador, não cheguei a acabar pois consegui arranjar o que me faltava do amplificador original...
Entretanto tenhos os TDA à venda aqui no fórum, pois estão aqui parados e preciso do dinheiro, mas se continuar sem os conseguir vender, avanço com o projecto....:)
Offline iyahdub
« Responder #24 em: 13 de Abril de 2012, 17:27 »
Talvez uma mistura de uns TDA2050 com TDA7294  teria sido melhor.
Mas nao vi o teu problema com o preco ja que eles sao bem baratos ?!?
ParaHome Entertainement systems, IC's dao uma boa qualidade, mas para um pouco mais de poder de som, talvez transistores sejam mais indicados.
TRabalhar com som requer um pouco de experiencia e um bom conhecimento basico no minimo.Ou bastante pesquisa pessoal, que leva tempo e testes pelo meio.
Desejo-te boa sorte !!
« Responder #25 em: 13 de Abril de 2012, 17:37 »
Eh desenterro! :D
Não cheguei a avançar com o projecto...Mas qualquer dia volto a isto :P
Offline JPTuga
« Responder #26 em: 13 de Abril de 2012, 19:31 »
Eu acho que sim andré...  ;)
« Responder #27 em: 13 de Abril de 2012, 22:12 »
Eu apostava num MyRef baseado num LM3886, ou num LM3875, são dois chipamps MUITO conhecidos, e com uma boa qualidade de som se bem implementados.
Offline im2geek4you
    • GeekProjects
« Responder #28 em: 13 de Abril de 2012, 23:21 »
 STK4048  (150W@8Ohm) versao XI ou a II dependendo da THD que se pretende... Ou então o STK4050 (200W). São umas bestas... fiz um aplificador com os 4048 à uns anos atrás, são mt porreiros... Tenho de começar a documentar e por num site estas coisas  ;D
