[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Comando  (Lida 6505 vezes)
Offline Bony
Comando
« em: 11 de Maio de 2011, 01:22 »
Viva
anda a ver e descobri isto: http://lusorobotica.com/index.php?topic=613.0 era exactamente isto que eu queria fazer :)
mas já me surgiram aqui duas duvidas :P
1º Ao fazer o comando remoto por xbee ele será o emissor,certo? sendo assim como é que faço o receptor ?
que material é necessário?
2º estive a ver nas lojas que conheço e não encontrei o modelo da xbee versão 2  em lado nenhum, onde poderei comprar isso ?
Cumprimentos e Obrigado
Re: Comando
« Responder #1 em: 11 de Maio de 2011, 01:55 »
A Sparkfun tem Xbees a pontapé assim como a InMotion, o comando envia, e no outro lado tens outro Xbee a receber, mas se é para curtas distâncias um Xbee é overkill um simples módulo RF de meia duzia de € chega.
Offline Bony
Re: Comando
« Responder #2 em: 11 de Maio de 2011, 02:55 »
Eu quero uma coisa mesmo com bastante alcance
Eu preferia lojas portuguesas...
Re: Comando
« Responder #3 em: 11 de Maio de 2011, 02:57 »
A inMotion é portuguesa, situa-se lá para os lados do Porto se não me engano.
O que é muito alcance?
Offline Bony
Re: Comando
« Responder #4 em: 11 de Maio de 2011, 20:50 »
> 1 km :P
Re: Comando
« Responder #5 em: 11 de Maio de 2011, 20:54 »
E estás á espera de ver o que estás a comandar a 1Km de distância?
Os Xbee de 60mW supostamente oferecem mais que isso, mas é linha de visão, não é com obstáculos pelo meio...
Offline Bony
Re: Comando
« Responder #6 em: 27 de Maio de 2011, 04:00 »
isso é outra questao que já está apenas pensada por enquanto... mas cada coisa de sua vez :)
mas ninguem me respondeu em concreto as minhas duas questoes :(
cumps e obrigado :)
Re: Comando
« Responder #7 em: 27 de Maio de 2011, 04:56 »
A resposta está aqui.
Offline Bony
Re: Comando
« Responder #8 em: 28 de Maio de 2011, 03:56 »
yah exacto xD as x ando a dormir xD mas nao existe em nenhuma loja portuguesa ? essa loja é de confianca ? é que eu nunca mandei vir nada do estrangeiro :S
entao eu suponho que este seja o emissor: http://www.sparkfun.com/products/9085
e agora qual é o receptor ? pode me mostrar ?
Re: Comando
« Responder #9 em: 28 de Maio de 2011, 04:28 »
Sim, essa loja é 100% de confiança.
Esse é o Xbee mais potente que existe, se achas que queres mesmo esse, então é esse, mas não estoun a ver porque é que um dos outros que tem quase 2Km de alcance não chega, o emissor e receptor são o mesmo, simplesmente o código é que muda, mas o Xbee é o mesmo, são transceivers, ou sejam eles enviam e recebem, perder 5 minutos e abre a datasheet desse Xbee e vê do que ele é capaz.
Re: Comando
« Responder #10 em: 28 de Maio de 2011, 14:46 »
atenção, não podes usar essa frequência em Portugal, na Europa de 872 a 960 MHz está reservado apenas para as operadores de telecomunicações:
http://en.wikipedia.org/wiki/ISM_band
só podes usar de 868.0 a 868.6MHz (com apenas 1 canal de comunicação) e de 2400 a 2483.5 MHz (até 16 canais de comunicação)
http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.15.4
para a Europa podes usar este este, mas nunca o vi à venda...
Re: Comando
« Responder #11 em: 28 de Maio de 2011, 15:03 »
A loja da Digi vende-os como é que nunca viste á venda lol.
Re: Comando
« Responder #12 em: 28 de Maio de 2011, 15:14 »
ia que falha  ;D
ainda devo estar a dormir  ;D
Offline Bony
Re: Comando
« Responder #13 em: 29 de Maio de 2011, 21:37 »
ah ok ok :)
obrigado xD
Offline Bony
Re: Comando
« Responder #14 em: 29 de Maio de 2011, 21:38 »
a serio ? juro que nao sabia... o que é que acontece caso esteja a utilizar essas frequências ?
obrigado, pelo aviso :)
