Autor Tópico: Heat bed não chega aos 60º C  (Lida 13301 vezes)
Offline kast
« em: 09 de Julho de 2015, 23:25 »
A minha heatbed não chega aos 60º C ... e com isto não consigo imprimir nada de jeito porque não o PLA não cola à heatbed.
Alguém pode dar uma ajuda ?
Re: Heat bed não chega aos 60º C
« Responder #1 em: 10 de Julho de 2015, 01:44 »
mete a printer la fora ao sol que vais ver que até começa a ferver! XD
qual é a fonte que tens dedicada ao mesa quente? nao terás de aumentar a potencia prá resistencia conseguir aquecer mais?
« Responder #2 em: 10 de Julho de 2015, 10:56 »
E que mesa é?
Sei que á umas quantas que usam um interruptor térmico que dispara aos 60ºC.
« Responder #3 em: 10 de Julho de 2015, 11:46 »
O pla não precisa de heatedbed e regra geral não passam dos 60°
« Responder #4 em: 10 de Julho de 2015, 11:48 »
Se não tem nenhum controlo de temperatura a funcionar (interruptor térmico, sonda+software, etc), então precisa de mais potência.
Se a tensão à saída da fonte que alimenta estiver abaixo do nominal, precisas de uma fonte capaz de mais amperes.
Se a tensão estiver nos parâmetros, precisas de uma fonte de tensão maior.
(P=U*I, Se o teu P está baixo, ou te falta I ou U :D)
Offline kast
« Responder #5 em: 10 de Julho de 2015, 11:54 »
Epá ... isto da impressora 3d está a ser muito frustrante ....
Depois de mil e um problemas aquela "coisa" até já imprime ... mas aquilo não agarra nem por nada à heat bed (mesmo a 55º C).
O que é que utilizam para agarrar as peças à heat bed ? Fita ? Laca ?
Alguém tem alguma sugestão ?
Offline kast
« Responder #6 em: 10 de Julho de 2015, 12:02 »
É uma destas PCB heated bed MK3 aluminum
Offline poliveira1978
« Responder #7 em: 10 de Julho de 2015, 13:02 »
uma pergunta... o firmware está preparado para a heatedbed?
no caso da hephestos é necessário recompilar o firmware com uma opção alterada para a headtedbed funcionar.
deixo 2 links:
Guia BQ
Outro Guia
Offline kast
« Responder #8 em: 10 de Julho de 2015, 13:20 »
A impressora é uma P3Steel.
Aquilo tem uma board SAV MKI, e julgo que está bem configurada, pois já comprei a board preparada.
O que leva a pensar isto é o facto da luz de aquecimento da heatbed não piscar quando chega aos 55, continua apenas ligada.
Offline Nunito
« Responder #9 em: 10 de Julho de 2015, 14:03 »
Fita Kapton.
Offline kast
« Responder #10 em: 10 de Julho de 2015, 14:07 »
Para PLA ?
« Responder #11 em: 10 de Julho de 2015, 14:25 »
A que toda a gente e a prima usam, Blue Scotch tape.
Offline Nunito
« Responder #12 em: 10 de Julho de 2015, 14:31 »
Offline kast
« Responder #13 em: 10 de Julho de 2015, 14:33 »
E onde comprar a blue scotch tape ou kapton em Lx ?
« Responder #14 em: 10 de Julho de 2015, 14:36 »
Lojas de bricolagem, eu até me cheira que 99% das fitas caneladas funcionam para isso.
