Microondas - Avaria
Started by almamater, 01 de April de 2023, 18:55
almamater
Uns familiares iam mandar este Sharp com mais de 30 anos para o lixo mas resolvi investigar  :D , sim, desligado e com o condensador descarregado.
Mas não cheguei a nenhuma conclusão, acho que fez faíscas e começou a queimar lá dentro mas estava apenas a aquecer um chávena com água (de vidro)..:
Todos os fusíveis estão bem e os testes que fiz parecem-me Ok:
Magnetrão
  • Os pinos não têm continuidade com a carcaça
  • Entre os pinos existe continuidade
Transformador - Fios esquerda:
  • Entre estes fios existe uma resistência de ~1.5R
  • Nenhum destes fios tem continuidade com a carcaça do transformador
Transformador - Fios Direita:
  • No contacto mais pequeno (fio rosa) mede-se uma resistência de ~96.7R à carcaça
  • Entre o mesmo contacto pequeno e o outro fio (laranja) existe um valor de ~2.2MR
  • O fio laranja não tem continuidade com a carcaça
Condensador:
  • Medi cerca de 0.9uF
  • Uma resistência de 9.7MR entre os pinos
  • Sem qualquer continuidade entre os pinos e à carcaça
Diodos, são um pouco mais estranhos, é um bidirecional (2x062H) em paralelo com um HVR-1X4, mas parecem-me Ok também:
  • Com uma fonte de 12V o HVR-1X4 apenas conduz no sentido correto e com ~8.98V
  • Já o 2x062H não sei muito bem o que esperar mas as leituras foram estas:
Sei que não são nenhuns tetes de jeito e sem ligar o microondas acredito que seja complicado de perceber melhor, mas a minha dúvida é se o defeito que teve pode estar associado à água que estava a aquecer e que com o vapor lá dentro tenha feito alguma reação mais explosiva...  ::) , pois não vejo nada obvio para já..
almamater
Bom, entretanto identifiquei que o problema será umas ferrugens que tem por dentro, mas comprei um díodo duplo para substituir este, queria meter outro condensador mais recente e de resto está tudo Ok.
Problema dos problemas, deixei o que pensava ser o mais fácil para o fim e pelos vistos é o mais difícil de arranjar: Tinta para pintar fornos por dentro.
Não encontro nada específico, nas lojas de tintas apenas existe para fora e já me disseram que há pessoas que usam spray 'normal' para pintar por dentro, o que é um enorme risco, se a tinta tiver metais pesados ou assim vai intoxicar os alimentos.
Alguém sabe de uma loja ou onde é que posso arranjar tinta para pintar isto por dentro? O que encontro na net é tudo do Brasil.. parece que em tempos havia um fornecedor qualquer em Portugal mas que fechou...  ???
SerraCabo
Quoteacho que fez faíscas e começou a queimar lá dentro
Já tive um problema desse género e a conclusão que tirei é que em circunstâncias misteriosas a deposição de gordura em quantidade aparentemente irrelevante faz com que o fenómeno aconteça. No meu caso o fogo de artifício era gerado numa espécie de cobertura de mica instalada na parede interna do forno à saída do magnetron. O forno acabou desmantelado porque estava com pancadas de vontade própria: ligava quando lhe apetecia ... fazia o que muito bem entendia. Tudo era controlado por um microcontrolador qualquer, até o liga/desliga.
Quando à pintura, essa chapa deveria ser inicialmente zincada e, se enferrujou é porque o zinco foi às urtigas e já não volta  ;D
Eu tentaria borrifar a zona com uma camada de um spray de primário e de seguida uma tinta branca, colocando tão pouca tinta quanto possível.
Há por aí uns sprays que se aplicam directamente sobre a chapa bastando lixar a maioria da ferrugem. Eles dizem (dizem eles) que a tinta (spray) tem um zereguidum para neutralizar a ferrugem. Já usei essa tinta e funcionou bem, mas não recordo a marca. Devo ter comprado no LeRoy.
Abraço
SC
