Autor Tópico: Motor de destruidora de papel  (Lida 14620 vezes)
« em: 14 de Julho de 2023, 19:18 »
 :P Olá a todos.
Tenho estado de volta desta destruidora de papel (uma Fellowes 73ci)que supostamente, segundo o que me disseram, 'faz faíscas' e já compraram outra, estive a desmontar (quase) isto tudo, limpei-a, estava cheia de pó do papel.. voltei a montar tudo e liguei-a, de facto o motor parece que aquece e faz faísca junto às escovas.
O circuito disto, assim que o motor tem este comportamento, pára e inverte o sentido de rotação (para se retirar o papel presumo).
Acham que pode ser das escovas do motor? O motor parece que aquece mais do que devia.. ainda não o tirei para lhe dar uma limpeza mais a sério, mas não sei  se pode ser do motor ou do circuito que o controla.. mas assim visto por alto não parece haver nada de errado com o circuito, é uma pcb pequena com um relé e uns condensadores pequenos (nada de mais).
Tem mais uns 2 relés a fazerem de sensores para o balde dos papeis.
Estado inicial:
Depois de o limpar (por fora):
Entretanto 'liberteio-o' do mecanismo de rodas dentadas e está separado do resto:
O teste que fiz:
Re: Motor de destruidora de papel
« Responder #1 em: 16 de Julho de 2023, 15:55 »
Olá #almamater
Pelo vídeo podem ser duas coisas, ou as escovas estão gastas e mal tocam no comutador, ou algum rolamento do rotor está interrompido (pode ser confirmada a resistência com um multímetro).
Acredito que seja a 2ª, é frequente isso acontecer em berbequins, varinhas mágicas, e tudo mais em esforço.
« Responder #2 em: 01 de Agosto de 2023, 09:48 »
Bom, comprei escovas novas mas continua com o mesmo problema.
Será então a 2ª opção que indicaste, um enrolamento do rotor está interrompido, quer dizer que pode ter um fio partido algures lá dentro?
Terei de o desmontar, mas vai ser complicado..
« Responder #3 em: 02 de Agosto de 2023, 10:40 »
Bem, acabei por desmontar o motor, lixei aquelas palhetas (coletor?!) todas, ficaram muito mais brilhantes, limpei tudo, com spray e assim.. voltei a soldar os 2 condensadores, coloquei as escovas novas, montei tudo.. e está igual (ou até pior).
Não sei sinceramente qual o problema dele, não há continuidade da carcaça para aquela parte das palhetas\ coletor, todas as palhetas fazem contacto umas com as outras.. deve ser algo interno.. não consigo investigar mais e sinceramente não sei se alguém (que não seja profissional de induzidos) consiga fazer..
Posto isto, terei de deitar tudo fora porque o motor pode-se dizer que está 'queimado'  :-[
« Responder #4 em: 04 de Agosto de 2023, 15:02 »
Olá :)
Nos motores maiores, ainda compensa mandar rebobinar, nos pequenos nem por isso  (tirar o verniz, extrair os rolamentos, limpar, colocar isoladores, rebobinar, soldar os novos rolamentos, aplicar novo verniz, balancear...) isso tudo é dispendioso e encontram-se motores com essas propriedades a preços bem baixos.
Num berbequim dremel também começou a faiscar e fui soldando as patilhas que acusavam maior resistência, e funcionou por mais alguns anos.
Por acaso tenho por aqui um motor com a caixa de engrenagem de uma trituradora, se bem que é de 12V dc.
Tens de ver se não compensa antes comprar uma nova  ::)
