Odin - A better alternative to C, C++ and maybe Rust.
Started by blabla, 05 de September de 2023, 20:28
blabla
Boa noite a todos,
recentemente descobri uma simples e pequena linguagem de programação que me fascinou pela qualidade das decisões e opções de design da própria linguagem.
Essa linguagem de programação é o Odin e é uma linguagem, que se aprende em meros 3 ou 4 dias. Rapidamente uma pessoa consegue tornar-se produtivo na linguagem e é um verdadeiro prazer programar nesta linguagem.
O código escrito em Odin fica muito "clean" e é muito fácil de fazer os bindings do Odin para interoperar com C, com C++ ou com qualquer outra linguagem de programação usando o estilo de chamadas de funções do standard C (ABI).
Ao longo da minha vida, já estudei muitas linguagens de programação mas esta conseguiu-me surpreender muito pela positiva.
Vejam o seguinte e julguem por vocês próprios.
Odinlang Creator Ginger Bill Talks Odin
https://www.youtube.com/watch?v=nVa9mgRcVPs
Odin Programming Language: An Introduction
https://www.youtube.com/watch?v=rCqFdYUnC24
Para aprenderem a linguagem de programação vejam os dois links seguintes, o primeiro tem o manual completo da linguagem.
Odin Overview
https://odin-lang.org/docs/overview/
E o segundo link tem um ficheiro de demo.odin com da linguagem de programação cobrindo quase toda a linguagem.
demo.odin
https://github.com/odin-lang/Odin/blob/master/examples/demo/demo.odin
Outra coisa muito interessante da linguagem é que é muito fácil de ler o código das suas libs, quer seja da core lib quer seja da vendors lib.
A linguagem é completamente open source e funciona em Windows, Mac e Linux. Neste momento, tem um compilador com backend em LLVM, mas em breve estará pronto um outro backend o Tilda que segundo ouvi promete a compilação de talvez umas 500K linhas de código por segundo. Também está a ser feito um transpiler que recebe código Odin e reescreve-o em código C para depois ser compilado por um GCC, um Clang ou outro compilador de C.
Obrigado,
João Carvalho
blabla
Boa noite a todos,
Este por exemplo é um pequeno exemplo de um mini projeto em Odin com Machine Learning que interopera com uma lib de inferência num modelo em C++ desenhado em Python mas que está a ser usado dentro de um programa de Odin.
GitHub - Simple-Machine-Learning-in-Odin
https://github.com/joaocarvalhoopen/Simple-Machine-Learning-in-Odin
Este é um exemplo de como usar Kerneis escritos em CUDA da Nvidia dentro de Odin.
GitHub - CUDA from the Odin Programming Language
https://github.com/joaocarvalhoopen/CUDA-from-the-Odin-Programming-Language
Este é um exemplo de hot reloading de código quando um ficheiro muda dentro de Odin.
GitHub - Hot reload of code in Odin on file update
https://github.com/joaocarvalhoopen/Hot-reload-of-code-in-Odin-on-file-update
Este é um exemplo inacabado de um port de um programa de sistemas, que eu tinha feito em que se tem um screen reader para uma shell em Linux inicialmente em C e que aqui passei parte para Odin. (vejam o meu original em C que está porreirinho, foi feito numa noite)
GitHub - better_pina_shell - A better screen reader shell for Linux
https://github.com/joaocarvalhoopen/better_pina_shell--A-better-screen-reader-shell-for-Linux
E tenho mais no meu github.
Obrigado,
Cumprimentos e boa noite,
João Carvalho
blabla
#2
The not so obvious things that are somewhat talked about in the end of the overview, but should be in a more proeminante position are:
How do you find responses to Odin questions?
1. From the site, read the Overview, from the beginning to the end, more then once, not on the site because it's white background but on the github markdown .md file with dark background. I generated a PDF from it, with pandoc.
https://github.com/odin-lang/odin-lang.org/blob/master/content/docs/overview.md
2. In the Odin github, read the "examples/demo/demo.odin" more then once.
3. Install VSCode with OLS plugin, LSP - Language Server (could not make it work on Doom Emacs)
4. Search for what you need to know about the language in the code of core and vendors library directory with:
grep -r -C4 -e "name_to_search"
5. Search the Odin Discord forum, in the up right corner seach box, for strings in the past messages that explain all those topics.
6. In Odin the C mapping are your great friend!!!!
   Use it to extend and connect Odin to everything made in C, C++ or any other language with the C ABI.
   Read and use well the
http://odin-lang.org/news/binding-to-c/
7. In Linux the glibc is your friend, to do systems Programming, use it and the syscalls and the complete C library mapping, in the packages
core:c
core:c/libc
Best regards,
João Carvalho
blabla
Uma perspetiva muito interessante e o inicio de uma série de um curso de programação low level em Odin ...
Videos - The Odin programming language with Rickard
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEQTpgQ9eFCGlQa2z0j_TQTGggHOIF8Z1
blabla
Boa noite,
Acredito que esta serie vai agradar a todas as pessoas que gostam de programação low level C ou C_plus_plus e claro a todos os que já ficaram encantados pelo feitiço do Odin. :-)
Esta é uma nova serie de Odin que considero muito interessante. O primeiro vídeo descreve motivação e no segundo link, intitulada Odin in Practice explica em grande detalhe como construir programas já de alguma complexidade, mas sempre baseados em simple principles.
Video - New Odin series announcement
https://www.youtube.com/watch?v=Dc8nf11NeFQ
Video series - Odin in practice
https://www.youtube.com/playlist?list=PLEQTpgQ9eFCEg0CTd0KkiqgUpP5V0JM4-
Obrigado,
João Carvalho
blabla
Boa tarde,
hoje, gostaria de partilhar este fantástico artigo de Odin que saiu há 3 dias.
O Odin tem subjacente o seguinte moto - A Better C for the Joy of programming!
Karl Zylinski
Introduction to the Odin Programming Language - June 7, 2024
https://zylinski.se/posts/introduction-to-odin/
Muito obrigado,
João Carvalho
