Escolher Osciloscópio
Started by filjoa, 12 de December de 2023, 10:12
filjoa
Bom dia,
precisa comprar um osciloscópio preferencialmente portátil, para os trabalhos que realizo diariamente, onde tenho normalmente comunicações RS232, RS485 e 2-Wire.
Basicamente comunicação com equipamentos de segurança contra incêndios, onde os protocolos principais são mesmo esses...
Qual será as características base que necessito validar na escolha do mesmo?
PS: Aqueles portáteis tipo DS211
O mais barato que vi por enquanto com descodificação série, mas suponho que não é bem o que procuras:
https://www.meilhaus.de/en/micsig-sto.htm?b2b=0
KammutierSpule
tambem existem osciloscopios USB, que pode ser interessante caso estejas a usar portatil para esses trabalhos.
filjoa
eu nao pretendo descodificar sinais, apenas localizar se eles existem ou não ou se por vezes existem interferências nos circuitos de comunicação, tipo indução e assim.. pois com o multímetro, parece ser muito mais complicado verificar se houver induções e elas forem baixas...
penso que um osciloscópio de 10M deve servir para o que pretendo.
se o que indiquei funcionasse para isso, era impecável, devido à sua portabilidade...
Nesse caso diria que precisas no mínimo de 2 canais, para poderes lidar com sinais diferenciais como o rs485. Quanto sampling rate, o mínimo para uma observação de qualidade decente é 10x a frequência máxima dos sinais que queres observar. (Exemplo se vais observar rs485 a 1 Mbit, osciloscópio com mínimo de  10Msps)
filjoa
Aconselhas algum portatil, assim mais econômico?
Ou será melhor apostar num de mesa e fazer o trabalho apenas na bancada?
filjoa
Viva
esquecendo os osciloscópios portáteis, estive a ver estes dois...
não sendo para um uso intensivo, qual a vossa opinião preço/qualidade?
https://www.elektor.com/fnirsi-1014d-2-in-1-2-ch-oscilloscope-100-mhz-signal-generator
https://www.elektor.com/fnirsi-1013d-2-ch-tablet-oscilloscope-100-mhz
Se a diferença entre os dois for mesmo apenas o gerador de sinais, eu já tenho um de bancada, tenho é algum receio de alguma lentidão por ser tipo tablet...
obg
Não tenho experiência com essas gamas de osciloscópios, mas os 2 parecem que tem especificações semelhantes, e preferia nesse caso o com botões.
Uma interface fisica  é sempre mais interativa que andar a navegar em menus num ecrã táctil.
filjoa
