Autor Tópico: Fonte Monitor Samsung  (Lida 6876 vezes)
« em: 13 de Agosto de 2024, 16:52 »
 :D Isto é só mesmo para descobrir o problema porque o monitor já é antigo e nem vale a pena perder muito tempo.. mas fiquei curioso agora com a avaria.
Deixou de dar (ligava mas ia abaixo), abri e estavam uns condensadores (na saída) meio inchados, substituí 3 deles, e ainda mais 2 que até estavam bons.
Liguei e deu! Estava a funcionar! Montei o monitor novamente e meti-o na mesa e.. deixou de dar.  ::)
Antes ligava mas depois ia-se abaixo, agora nem isso, o Power Led fica intermitente (pisca mesmo muito rápido e mal se vê), as tensões de saída não existem e o transformador fica a fazer um 'click', parece que está em constante tentativa de arranque..
O condensador grande do lado primário tem perto de 300V nos terminais.. já testei também os condensadores amarelos na entrada e estão Ok.
Testei ainda:
- Optocoupler
- Diodo de 3 pinos, aparenta estar com valores Ok
- 1 transistor NPN removi-o e os valores estão OK
Assinalei na imagem os componentes que verifiquei mas que estão Ok.
Não testei o Mosfet DM0565R, os diodos que andam ali à volta também parecem todos Ok (pelos valores obtidos), mas não os removi.
A minha pergunta é apenas, para os experts :), tipicamente este sintoma (transformador a fazer click) pode ser algo obvio ou nem por isso?
O estranho é que tinha as tensões todas Ok ao mudar os condensadores inchados, depois de montar tudo deixou de dar e ficou assim.. será que pode ser o condensador grande de entrada?
Re: Fonte Monitor Samsung
« Responder #1 em: 14 de Agosto de 2024, 14:49 »
Condensadores novos de que origem?
Se forem pack especial do chinês 50 valores por 12€, marca chongx ou similares, o mais provável é que já tenham durado o tempo de vida estimado (uns minutos) e tenhas de os voltar a trocar.
https://www.eevblog.com/forum/projects/beware-of-chongx-capacitors/
Pelas minha experiencia, é raro ser o condensador de retificação de entrada (o de 400V) que está sujeito a menos ripple e de frequência baixa (50Hz). Os mais comuns são os condensadores de saída, que tem de retificar em frequências elevadas (dezenas ou centenas de KHz) e quando o ESR começa a aumentar aquecem que se fartam e secam rápico. Os condensadores baratos (e foleiros) não costumam durar muito, muito menos se forem usados nos limites, que as fontes de TVs e monitores, um mercado concorrencial de margens baixas tem mais tendencia a explorar, todos os centimos contam.
