Autor Tópico: Motoserra Stihl 120C  (Lida 11780 vezes)
« em: 03 de Outubro de 2024, 16:02 »
Olá, alguém que tenha um modelo destes ou parecido me pode dizer se esta bateria é suposto ter tensão nos pinos do meio?
O motoserra não trabalha, não dá nenhum sinal mesmo. A bateria indica que está boa quando se carrega no botão da BMS  (leds todos verdes) mas estou na dúvida que está mesmo..
Não queria estar a desmontar o motoserra e depois ser problema da bateria. No entanto esta bateria noutro motoserra (não tenho a certeza se foi testada num modelo igual, mas pelo menos encaixou) funcionou bem.
Neste motoserra quando se liga o botão para o motor funcionar, os 3 primeiros leds da bateria piscam a vermelho..
Medindo as duas saídas\pinos das pontas da bateria tenho ~40V
Mas os pinos do meio não dizem nada.. 0V, por isso estou na dúvida..
P.S.: Entretanto encontrei esta info na Web:
Deduzo assim que exista algum stress com a eletrónica do motoserra.. :\
« Última modificação: 03 de Outubro de 2024, 16:11 por almamater »
Re: Motoserra Stihl 120C
« Responder #1 em: 03 de Outubro de 2024, 23:36 »
 :o ::) ???  Uau.. nunca vi nada assim, pensava que isto não fosse possível, que existisse uma proteção qualquer para que os lixos não entrassem para junto do motor e dos restantes componentes..:
Metendo a bateria acontece ainda o mesmo, tem 2 botões de alavanca mas (mesmo com tanta porcaria) estão a fazer contacto..
O meu receio é que seja o motor ou algo dentro da placa de controle que está completamente tapada com silicone ou lá o que é isto..  :-\
« Responder #2 em: 24 de Outubro de 2024, 13:58 »
Fixed. Podem remover o tópico sff
« Responder #3 em: 25 de Outubro de 2024, 08:01 »
Não removam nada, diz mas é como resolvesse para quando algum internauta tiver o mesmo problema encontrar aqui a solução!
« Responder #4 em: 25 de Outubro de 2024, 23:23 »
Infelizmente descobri da pior maneira. Desmontei-o e, devido a tanta sujidade, acabei por não avançar muito mais porque precisava de morar numa casa com quintal e não num apartamento para limpar e lavar aquilo. Posto isto, diagnostiquei mal a coisa.
Apenas podiam ser 2 situações, o motor avariado ou a placa que o controla com algum problema. Não sei porquê (os valores que obtive nos pinos do motor pareceram-me normais) e deduzi que fosse mesmo aquela board. Telefonei para uma casa Sthil aqui perto, e fui lá encomendar uma placa daquelas (104€). Não gostei da Loja, do atendimento e do perfil das pessoas que me atenderam, pareceram num registo de 'ah este chico esperto, deixa-o gastar dinheiro..', isto porque, depois de encomendar e pagar a placa disseram-me "Ahh.. isso quase nunca é dessa placa, é mesmo o motor gripado". Ok, vi logo que tinha feito asneira.
Em todo o caso, fui a uma outra casa Sthil também perto e deram-me um atendimento completamente diferente, eu levei o motoserra já desmontado mas com tudo certinho, eles aceitaram sem problema, expliquei-lhes o que tinha feito (comprado a tal placa), e que não resultou.. sabendo assim que o problema é mesmo do motor.
4 dias depois tudo limpinho, motor novo e ainda trocaram a placa que ele tinha (que até estava boa) pela nova que comprei, pois não teria forma de a vender nem de a usar noutro lado. Resultado: 77€
Pronto, para a próxima já sei. Mas fica o registo que este tipo de máquina não é para grandes esforços, não é para abater árvores nem coisas muito exigentes. A nível de entradas de ar para dentro do compartimento do motor e afins, são muito mal feitos a meu ver, pois entra muito lixo. Sei que é um modelo descontinuado e foi substituído por um outro onde (acho) que esta parte é melhor (pelo menos foi o que me disseram na loja).
Mas pronto, foi uma aprendizagem :)
« Responder #5 em: 26 de Outubro de 2024, 19:01 »
Olá
Ainda bem que conseguiste resolver o problema da motoserra.
Sim, precisava de uma limpeza, mas não é suposto entrarem detritos na zona do motor e controlador, mal desenhada.
Em todo o caso, sempre podes aproveitar esta época do Halloween e aterrorizar o pessoal da casa Sthil com a motosserra ;D
Offline brunus
« Responder #6 em: 11 de Fevereiro de 2025, 16:29 »
Essa sujidade/argamassa serrim com óleo até ajuda no isolamento à humidade/água, o problema é se amontua muito nas partes moveis e começa a travar os mecanismos mecânicos. Mas não estará o óleo lubrificante aberto demais?
Devias deixar as moradas das lojas e fazeres publicidade pelo menos à loja que foi mais profissional e quanto à placa, mete no olx com um desconto, talvez haja mais alguém com esse modelo de motosserra e esteja à procura de uma placa funcional ou até uma dicas/sugestões tuas (até mesmo outros lojas de reparações pesquisam componentes dos particulares no olx)
