Autor Tópico: + LASERs  (Lida 35775 vezes)
Re: + LASERs
« Responder #30 em: 20 de Junho de 2025, 16:01 »
Olá  :)
Finalmente acabei, só demorou mais 6 meses do previsto  :P
4 circuitos e várias alterações, creio que agora está a funcionar como queria.
Adquiri um concentrado de morango para juntar ao liquido, sempre fica um cheiro agradável ao funcionar.
Resumindo 80% água destilada, 20% glicerina vegetal, 1 gota de concentrado por cada ml.
Brevemente apresentarei um vídeo do resultado final, com 10 animações.
Bom fim-de-semana  ;D
Re: + LASERs
« Responder #31 em: 23 de Junho de 2025, 13:48 »
Está aí uma peça de exposição de museu de arte moderna!
Offline josecarlos
Re: + LASERs
« Responder #32 em: 23 de Junho de 2025, 20:12 »
Olá 😀
Fico feliz por o teu projeto! É preciso ter coragem para fazer algo diferente fora da caixa vai enfrente quem sabe as tuas ideias podem mudar o mundo.
Penso que o valor é dado aonde tu escreves e partilhas as tuas ideias.
Num fórum sem motivação penso que estás a falar para o boneco mesmo que as tuas ideias sejam as melhores do mundo.
Bora lá pensar que podemos mudar o mundo não as pessoas 👍
Um abraço  :)
Re: + LASERs
« Responder #33 em: 23 de Junho de 2025, 22:13 »
Olá  :)
Sabes que faço por gosto, e alguma curiosidade enquanto vou construindo.
Quanto ao mundo... naaaa, vai continuar a ser redondo mesmo :P
Filmei por 3 noites seguidas, mas creio que agora foi de vez, ficou altamente e partilharei o vídeo assim que editar:
Abraço  :)
ps: já não é de agora, o fórum tem estado cada vez mais parado, parece que as pessoas deixaram de ter ideias, não sei, há tanta coisa para construir e inventar, nem que seja com legos
« Última modificação: 24 de Junho de 2025, 00:07 por dropes »
Re: + LASERs
« Responder #34 em: 24 de Junho de 2025, 18:01 »
Re: + LASERs
« Responder #35 em: 25 de Junho de 2025, 08:54 »
Parabéns!
Conseguiste que a rotação ficasse equilibrada? como garantes/calibras o equilíbrio?
No vídeo nota-se algum flickering, e visto ao vivo?
Qual é a "taxa de refrescamento" e resolução dos feixes?
Re: + LASERs
« Responder #36 em: 25 de Junho de 2025, 12:57 »
Parabéns!
Obrigado  ;)
Da mesma forma que balanceei o display volumétrico, 1º de forma estática, colocando pesos até ficar equilibrado (nota-se um parafuso ao lado do diodo verde), depois realizei o balanceamento dinâmico, que é feito já em rotação, usando um piezo numa das 4 bases do bloco, medindo a oscilação pelo osciloscópio, vou colocando pesos diferentes ao londo das medições de forma a reduzir a oscilação.
É uma seca fazer isso, demora várias horas mas é necessário. (G-force=377.325 a 3000rpm)
Para rotação maior tenho problemas físicos, e o hardware não suporta tal força sem deformar.
A resolução é de 360 ângulos.
A rotação é de 50 ciclos por segundo, e a gravação é de 30 frames por segundo, ao vivo não se nota.
Como o motor tem de rodar 120º para exibir a intensidade de cada cor para um único ponto, o flicker revela uma cor que não corresponde bem à realidade; pode-se ver isso ao parar o vídeo, apresentando um efeito indesejado apenas na gravação.
É o inconveniente de gravações POV, é bonito ao vivo, mas nas filmagens fica complicado.
Numa das animações em que aparecem vários raios, o resultado é suave, exibe um ponto em que a intensidade vai subindo, depois vai descendo até desaparecer, usei alguns truques para o efeito em tempo real, no final são 200 pontos em simultâneo, cá está ao vivo é outra coisa :)
Re: + LASERs
« Responder #37 em: 26 de Junho de 2025, 08:14 »
 :o bom trabalho!
Offline filjoa
Re: + LASERs
« Responder #38 em: 30 de Junho de 2025, 23:01 »
Muito bom trabalho... valeu a dedicação...
Abraço
Re: + LASERs
« Responder #39 em: 01 de Julho de 2025, 11:12 »
Muito Obrigado  :D
É bom receber feedback aqui no fórum, dá-me incentivo para continuar.
Não é necessitário investir muito, apenas ter ideias e tempo, muito tempo.
A maior parte do material é de reciclagem de placas, algum do aliexpress e lojas de bricolage.
No total +-100, no que aprendi e pela colaboração do @josecarlos, sem preço  :)
Offline filjoa
Re: + LASERs
« Responder #40 em: 02 de Julho de 2025, 09:52 »
Pois o tempo de hoje em dia é cada vez menor... falo por mim que não consigo ter tempo para me concentrar em coisas mais complexas...
tenho feito apenas qq coisa para matar o bixinho com o meu rapaz (5anos), mas tudo muito simples, pode ser que ele fique com o vicio do pai :D, por agora já sabe ir buscar pilhas à prateleira e ligar o + e o - do LED direitinho  :P
Mas é sempre agradável ver este tipo de projectos por aqui, pois esta malta da dita geração qualquer coisa, já não parece gostar de brincar com estas coisas...
Re: + LASERs
« Responder #41 em: 03 de Julho de 2025, 19:35 »
Acho engraçado o que se pode fazer em electronica ou mecânica, quando era mais pequeno e antes da primária, aproveitava cartões, fios e elásticos, então fazia pequenos jogos e mecanismos simples, ainda tenho uma caixa com alguns deles lol
Nessa altura, a electrónica para mim era um bixo estranho e complicado.
A maior parte das crianças, está virada para a tecnologia (jogos e videos online) e resultados instantâneos, é preocupante a falta de concentração e dedicação a algo especifico, com o tempo e a ajuda dos pais, apercebem-se do que é mais importante... sei, estou a ficar cota, enfim :P
Re: + LASERs
« Responder #42 em: 16 de Julho de 2025, 12:38 »
Na época dos CDs, os drives usavam o mesmo mecanismo para lidar com discos desbalanceados.
Mesmo a grandes velocidades, a rotação é suave, sem grandes vibrações.
Naquela altura achava confuso o uso de esferas no conjunto do motor, pena só dar com este vídeo agora, poupava algum tempo.
