Classmate Leap T304 não liga
Started by almamater, 18 de November de 2024, 20:56
almamater
Venho perguntar se alguém tem experiência em diagnosticar este "Computador" dos miúdos, é da minha sobrinha, fornecido pela escola e deixou de arrancar de um momento para o outro. A escola parece que não quer ou não tem neinguém para ver isto e recomendou que o levassem a uma loja ou alguém de confiança..  ::)
O LED azul acende mas não aparece nada no display.
  • Carregador tem a tensão correta na saída
  • Já liguei um cabo HDMI a um outro monitor mas nada acontece também
  • Não tem nenhum disco instalado, deduzo que exista apenas uma memória na placa principal e pronto
  • Com ou sem Bateria é igual, igualmente para a pilha CMOS
Assim à ideia vem-me logo a cena da BIOS poder estar bloqueada ou algo assim.
O display não parece partido nem nada disso, ligado a um monitor externo deduzo que funcionasse e se fosse esse o caso.
Como não tem nenhum disco não deve ser daí  ;D
Será normal estas BIOS bloquearem? Em tempos, num portátil 'normal', consegui desbloqueá-lo precisamente gravando uma nova BIOS nele (removendo o chip etc etc), mas neste não sei se pode ser esta a situação nem se iria resultar, pois deduzo que fosse estragar algo (licenças e afins) e se fosse mesmo este o problema.
http://youtu.be/a8S0dz7huBI
Boas
Não é uma combinação de teclas para ligar e desligar o display?
Fn + F5?
Provavelmente tem um SSD instalado em vez de um disco.
Dá algum som após algum tempo, como a entrar no windows?
almamater
#2
Pois já tinha experimentado a combinação de teclas mas nao... e quanto ao som nada.. fica apenas a fazer uma espécie de ruídos (tipo estática) mas muito baixinho e através dos speakers minúsculos..
P.S.: Quanto ao disco acho que não tem mesmo, o espaço do SSD está lá (NV2) mas não foi colocado.. a não ser que esteja do outro lado da board mas não me parece, não há espaço.
Não sei se dava para remover o chip da BIOS, ler o conteúdo e voltar a reprogramar.. será que desbloqueava caso seja erro na BIOS? Existe algum software que verifique se exista alguma falha\erro no código?
P.S2: Nada feito, estes computadores não têm nenhuma informação online e é muito complicado arranjar-se algo como BIOs ou assim. Vai até a uma loja\assistência para orçamentarem.
