Autor Tópico: Cerca eléctrica  (Lida 10552 vezes)
Offline brunus
Cerca eléctrica
« em: 10 de Junho de 2025, 00:29 »
Alguém já fez uma cerca-eléctrica?
Será que poderia usar este circuito que é para eletrocutar vespas asiáticas?
Re: Cerca eléctrica
« Responder #1 em: 10 de Junho de 2025, 07:28 »
Não consegui ver o circuito, mas digo diretamente que não dá. Para matar um insecto tem de ser arco quase permanente, uma alta tensão AC entre par de condutores afastados em que inseto fecha o circuito e é electrocutado enquanto não cair, como nas raquetes dos chineses ou nos mata moscas com UV dos cafés. Numa cerca arriscas-te a matar um animal ou uma pessoa, já que a o circuito completa-se entre o fio da cerca e a terra.
Cerca elétrica não queres matar nada(nem ninguém). Os diagramas que já vi e as descrições costumam ser poupados de bateria e em vez de manter uma alta tensão constante mandam um pulso de alta tensão relativamente lento (um par de vezes por segundo ou menos). É desconfortável mas permite desagarrar-se da cerca. Pelo que me lembro a energia do pulso é regulável(não é o mesmo controlar vacas ou ovelhas) Vê o manual de uma cerca "profissional" que deve ter uma folha de características com essas informações que te permite perceber a solução que procuras.
Online dropes
Re: Cerca eléctrica
« Responder #2 em: 10 de Junho de 2025, 21:44 »
Sim, o circuito completa-se na terra, mas não é suposto matar nada, apenas dá uns impulsos para desencorajar.
Talvez nos aeroportos ou instalações militares, a potencia seja maior.
Acredito que haja alguém que vá ligar a cerca a 230, mas isso já é crime :P
Certo, será que as tais raquetes usam corrente continua, carregando um condensador e mantendo a tensão até que algo lhe toque, se forem  demasiadas visitas, ele deixa de trabalhar.
Meu avô também chegou a ter problemas com as vespas asiáticas, entravam nos buracos das árvores e faziam lá ninho.
Para as matar, tapava o buraco com cartões e cordas, depois despejava uma lata inteira de insecticida dentro.
Era radical mas funcionava.
Cá vai uma montagem antiga, é potente mas nunca funcionaria para matar insectos, trabalha por impulsos:
https://pdropes.blogspot.com/search/label/Cerca%20El%C3%A9ctrica
« Última modificação: 10 de Junho de 2025, 21:58 por dropes »
Offline SerraCabo
    • Serra Cabo
Re: Cerca eléctrica
« Responder #3 em: 14 de Junho de 2025, 23:26 »
Eu tenho um par de coisas dessas, com uma lâmpada de UV ao centro, duas redes metálicas intercaladas e isoladas uma da outra, etc. (ver imagem). Tem um conjunto de anéis em plástico que evitam que alguém lá meta os dedos. Se alguém lá for com um garfo, lixa-se.
Aquilo carrega um condensador com alguns milhares de Volts, não sei quantos. Já tive outra, que se finou, que até dava estalos quando um mosquito lá passava. Entretanto, alguns mosquitos levavam a descarga mas ... continuavam a voar junto à lâmpada, às vezes ficavam por ali a voar e a levar descargas até perderem as pilhas. Entretanto, a maioria deles ficava colada nos anéis e, com o tempo, tinha que se desligar a coisa e limpar com um pincel porque quando muitos ficavam colados drenava a corrente através deles. Os que tenho agora não são tão eficientes quanto os anteriores. Qualquer dia instalo-lhes um 'turbo'.
Estou a trabalhar numa fonte DC de 2KV 1mA, para outro fim. Depois dou notícias.
« Última modificação: 14 de Junho de 2025, 23:27 por SerraCabo »
