Identificar 2 componentes
Started by almamater, 21 de July de 2025, 19:09
almamater
Olá a todos.
Tenho aqui uma placa de uma máquina de lavar a loiça Balay, deixou de ligar.. desmantelei-a na esperança de ser o botão da porta mas não me parece, mas até pode ser..  é igual a este , mas optei por deixá-lo ficar e olhar antes para a placa principal que tem uns quantos relés.. entretanto (sem tirar ainda nada) reparei que existe um Diodo SMD ao lado de um dos relés e que está a conduzir para ambos os lados.. devo começar por aqui, pode ser que tenha sorte..  ::) Este Diodo tem escrito "A6", a ser este o causador, poderia substituí-lo por um 1N400X?
P.S.: Já agora, esta placa tem um relé da Panasonic "ADW 1212T", pelo que percebi é um " Latching Power Relay, 12V" e funciona através de impulos, a minha pergunta é, se o tirar da board para testar preciso de fazer algum circuito de especial para o testar ou uma simples fonta de alimentação serve?
almamater
#1
Bom, relativamente à placa da máquina Balay, removi um Relay, o Panasonic 12V, e parece-me que não está a fazer contacto como devia, quando está 'armado' os contactos\palhetas não se tocam.. portanto vou substituir isto.
Problema: Não encontro este Relé em nenhum lado!
O Relé tem 5 pinos, mas 3 deles estão alinhados:
Encontro muitos no Ebay mas os 3 pinos não estão alinhados... alguém sabe onde encontrar isto?!  ???
Quer dizer, eu encontrei-o aqui: "ADW1112HTW" mas não me parece viável... nunca comprei neste site e não há em stock sequer..
Entretanto encontrei o relé aqui, fica a ~20€ (7.49€ + ~12€ de portes).. alguém já comprou algo nesta loja? www.conrad.com
P.S.: Bom, entretanto encontrei na RS Components, ligeiramente mais em conta.. já comprei, espero que não demorem muito tempo a enviar, só utilizei esta loja 1x há uns anos atrás.
Já não vai a tempo mas a conrad é de confiança. Mouser, digikey, etc é mais para empresas. Da próxima tenta ver na TME tambem.
almamater
#3
Olá, ainda vais a tempo sim..  ::) comprei um na RS Components, este: https://pt.rs-online.com/web/p/reles-de-potencia/1347932?gb=s , de acordo com a imagem era mesmo esse, mas não foi o que recebi hoje, recebi um de 2 pinos  :-\
Quando o que está no site (pela imagem) é isto:
Não sei se o erro foi meu, a refª de facto é diferente deste de que preciso (ADW1212T):
Mas a imagem era igual..  :-\ :-\
Assim sendo vou ter de adquirir noutro lado..  na TME de facto aparecem 2 resultados: https://www.tme.eu/pt/katalog/?queryPhrase=adw1212t será isto (não tem imagem e parece que teria de comprar 500  >:()?!
P.S.: Nunca pensei que fosse tão complicado comprar 1 relé.. enquanto não encontro um igual resolvi arranjar este, o problema era as patilhas não encostarem, havia uma folga que resolvi, para já, preencher com 2 bocadinhos de fita-cola (isoladora):
Não sei se vai aguentar muito tempo, meti cola para não descolar.. e para já está funcional. Falta só testar na máquina..
almamater
Volto ao tópico para questionar a vossa opinião.. Andei a tentar trocar um relay (pq me parecia não estar muito bem) mas não consegui encontrar outro igual.. resolvi arranjar aquele (coloquei uma pequena altura junto de uma das palhetas e já fazem contacto), estava muito confiante que seria este o problema, mas não era.. continua sem sinal de vida.
Sabem onde possa haver um esquema desta placa? O meu problema é que estou muito longe da máquina e não consigo ir testando bem as coisas, apenas tenho a placa aqui.
Resistências, díodos parece tudo Ok.. mas por ex. nos terminais do condensador grande não existe qualquer tensão, apenas à entrada da placa (~220V), não sei o que é que está a ativar esta parte da placa..
Uma placa no ebay custa por volta dos 90€.. o vendedor diz que é compatível, acham que é a melhor solução?!
almamater
Bem.. resolvi mandar vir a tal paca do Ebay (usada claro). Recebi-a hoje mas não testei ainda..
Reparo é no condensador empolado, no entanto é o plástico, parece que é uma bolha apenas, pois vai para baixo, será crítico? Não me apetecia muito estar a trocá-lo.
Olá
O plástico em cima do condensador é apenas cosmético, e para não expor o metal.
É raro um condensador de filtragem da rede avariar, até agora nunca tive o conhecimento que isso tivesse acontecido.
Boa sorte na reparação  ;)
