Projecto final de curso - Estufa
Started by Renato_fama, 23 de June de 2009, 10:26
TigPT
Quote from: ricardo-reis on 24 de June de 2009, 20:43
eu n percebo é pra k é k são os zenners e tal.. se o projecto é pa fazer com arduino, um ds1620 (termoestato) e o tal sensor de humidade já eram bons pontos de partida.. se a isso juntasses um lcd, uns servos pa controlar a estrutura da estufa (se é k a tem) uma bomba d'água e uma ventoínha de dissipador de processador, e ficavas aí c'um projecto giro..  mas n passa mt disso..
Realmente a minha opinião é que se o caminho é estudar microcontroladores como automatos seria isso a fazer, e saia-te a baixo dos 100€ de certeza mesmo com tudo o que o ricardo-reis enumerou!
Renato_fama
Quem é que  disse que o projecto é para fazer com arduino! eu ja disse que em termos de custos n a uisquer problema!!
o meu prof disseme que tinha que usar o ZEN o que é que eu vou fazer??? ir contra a palava dele??
nao!! por isso tenho que me sujeitar a ordens superiores nao é?
Renato Costa
jp_
#62
QuoteSe utilizares termostato não sabes a temperatura actual nem precisas de microcontrolador, mas não considero que seja grande projecto.
Concordo em que não seja um bom projecto para electrónica e programação, mas é o mais barato e menos complicado para
automação...
ou não concordas?
QuoteMas eu perguntei ao meu prof e ele disse que com termostatos eu n ia usar sensores de temperatura nem de humidade??
E disse muito bem. Porque como já disse o TigPT o termostato já tem incluido o sensor de temperatura assim como o humidostato já
tem incluido os sensores de humidade que na maior parte dos casos são fios de cabelo.
Quoteeu n percebo é pra k é k são os zenners e ta
Não são ZENNERS o zen é um micro PLC (automato) da omron vê o linke:
http://industrial.omron.pt/pt/products/catalogue/control_components/programmable_relays/zen_10c/default.html
Para quem não conhece vamos dizer que é o vosso arduino dentro duma caixa própria para ambientes industriais
e em vez de ser programado em C é programado em LADDER.
vejam o meu " Zen " feito com PIC16f628A:
http://picasaweb.google.pt/joaopaulo.pereira844/PLC?feat=directlink
jp_
TigPT
Quote from: Renato_fama on 24 de June de 2009, 20:49
Tem calma rapaz... eu ainda não te vi a dizeres nada com certeza, foi por isso que continuei a divagar... se já falaste com ele e é mesmo par usar ZEN, tudo bem! Ninguém aqui quer te por a fazer nada contra tua vontade!
Renato_fama
Oh sabes como é tou a iniciar isto e a tentar preceber é por isso que pronto! mas sim é para usar o ZEN, e aquela parte
do termostato e do humidostato ja precebi! e que não é preciso sensores! pronto essa parte ´já esta!   amanha talves
começe a programar em ZEN vamos la ver como corre!!
Mas uma duvida um termostato descteta a temperatura em toda a estuda correcto?? e humidostato na terra toda
certo?
Não é so naqele determinado local!!
Renato Costa
Renato_fama
Mas ficava um prjecto mais bem feito se em ves do termostato fosse um controlador! ai ja usava sensores!!
o ZEN uso de certeza, agora tou na duvida entre terostato ou controlador!! com o controlar era mais preciso!
Não sei é a unica incerteza que tenho para já!!
RENATO COSTA
Renato Costa
TigPT
Todos esses sensores só detectam ao pé deles, se meteres uma chaleira a deitar vapor ao pé do sensor de humidade, ou ao pé do termómetro, ele vai variar! Para saberes "em toda a estufa" tens que meter vários e fazer a média.
Não há sensores aladinos que adivinham o que acontece no resto do espaço com o qual não estão em contacto.
ricardo-reis
e mais.. se é pra usar termoESTATO e humidoESTATO, n sei pra quê gastar mais em microcontroladores seja lá quais forem.. o ds1620 (falo deste pk é o k eu conheço) pode mt bem funcionar sem mc.. mas se a ideia é gastar recursos no nada.. gastem praí.. tás a dizer k n vais contra o prof.. se lhe apresentasses uma ideia eficiente, ele decerteza k, mesmo n percebendo nd do k tás a dizer, n te ia tirar a razão.. e a verdade é k com uns trocos podias mt bem fazer uma coisa em condições e eficiente..
Renato_fama
Humm ja tou a preceber essa parte dos sensores, e se por exemplo eu usase um contolador era a mesma cosa como referiste em cima??
Olha se eu tenho o ZEN já n é prciso conprar existe na escola, vou utiliza-lo n achas??
Renato Costa
Renato_fama
Más pronto, dis-me qual era a tua ideia de prencipio e fim!!tu queres dentro de uma estufa que te decete a temperatura  e a humidade, para depois abrir o telhado a porta ligar as ventuinhas a bomba etc . . .
o que fazias podes sugerir??
Renato Costa
jp_
QuoteNão há sensores aladinos que adivinham o que acontece no resto do espaço com o qual não estão em contacto.
Não há não senhora, mas se colocado num ponto central e fazendo circular o ar, ele fica homogéneo, e dessa forma basta um sensor.
Relativamente ao humidostato se é para saber a humidade da terra, esquece aquele que te mencionei porque não dá!!
Os que te indiquei eu mencionei que eram para medir o ambiente...
Se é para medir a humidade do solo vais ter que procurar outros...
jp_
Renato_fama
Pois bem me pareçeu!! mas tbm pode ser para medir a humidade do solo! tbm serve! =) xD
OBRIGADO
Renato Costa
TigPT
http://www.instructables.com/id/Garduino_Gardening_Arduino/
Ai tens boa informação de como medir humidade do solo... olha só para os sensores e métodos, não tem que ser obrigatoriamente com arduino.
Outro link... o google é um amigo!
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1212611752/9
mais um, neste até ensinam a fazer sensor de humidade com 2 pregos:
http://www.botanicalls.com/archived_kits/twitter/
Fifas
Estive agora a ler este tópico todo, e antes de comentar o projecto deixa-me pedir-te umas coisas:
1º - Não precisas de fazer 20 posts seguidos, tal como o TigPT já te disse....basta carregares no botão editar e adicionas à mensagem anterior o que queres dizer. Isto, claro, se ainda ninguém tiver respondido.
2º - Tenta escrever num português mais correcto. Torna-se difícil a leitura e compreensão dos outros da maneira como escreves.
3º - Não precisas de estar sempre a pedir para estarem por aqui! Acredito que todos gostem de ajudar, mas se não responderem agora, talvez daqui a uns minutos, ou horas responda. Ninguém faz disto a sua vida (bem....tirando o TigPT ;D) e estamos sempre por cá para ajudar.  ;)
Espero que encares estes 3 pontos como conselhos e não como repreensão!  :)
Agora comentando o projecto:
No meu último ano de curso, um colega meu também fez uma estufa. Estava porreira e tal, mas talvez existam projectos mais interessantes. Mas estou a admirar o facto de estares no 11º ano e já estares a preparar a PAP (ou PAF). Normalmente, todos deixam a PAP para o final e depois atrasam-se sempre :P. Estou a ver que já tens o projecto definido, e quase tudo preparado.
Não sei se o autómato será a melhor opção para um projecto destes....acho que um arduino, ou outro microcontrolador seria melhor, mas isso não depende de mim, mas sim de ti.
Vai mostrando novidades  ;)
Renato_fama
#74
Pois falaste tudo muito bem!
Mas eu tenho mesmo que utilizar o ZENER! por isso tá fora de questão utilizar um arduino ou microcontrolador! quanto á minha presa, eu quero fazer o mais rapido possivel, pois para o ano podem-me surgir ideias novas para melhor sempre o projecto, e ai já tempo.... Porque se deixar para o ano, não vou ter tempo de nada! e vai ficar tudo á presa!
cumprimetos
Renato
Quote from: Renato_fama on 25 de June de 2009, 14:37
AHH e já agora eu não vejo nenhum botão editar!!
Renato Costa
