Projecto final de curso - Estufa
Started by Renato_fama, 23 de June de 2009, 10:26
Renato_fama
#75
Então já não é EDITAR!! que fale portugues!! corrige-me e depois tambem dis asneiras!! loool
na brinca!! pronto já sei, e olha para anexar uma foto??
Sim ZENNER . . . . pesquisa na net e ves o que é um ZEN! ! ! !
Eu posso não ser muito fino, que sei que não sou, mas sei o que é um ZEN!!
CUMPRIMETOS
Ai tens o que é o ZEN! ! !
http://www.zen.omron.co.jp/eng/index.html
TigPT:Evita andar a fazer posts seguidos, pode custar a habituar a fazer modificar do post anterior mas vais ver que te habituas.. ;) É que assim fazes-me andar atrás de ti a alterar para isto não ficar cheio de posts repetidos e difícil de ler.
Renato Costa
Renato_fama
#76
ZEN penso que é a abreviatura!! digo eu nao sei!  :)
Mas agora já precebes o que é o ZEN ? ? ? posso usar certo??
eu tenho software para programar em Zen mas esta instalado no PC e como vou formatar o pc hoje, vou perder o software, e nao consigo fazer o dowload outra ves, ou melhor n encontro!!
Ok ok tiago! vou tentar-me habituar! é na boa!!
Renato Costa
Renato_fama
#77
Boas! bem pessoal, mudança de planos! já não vou utilizar o ZEN mas sim um automato CJ1M . . . mas pronto!
Uma duvida que tenho agora! se eu usar controladores, vou ter que usar 1 controlador para a temperatura e outro para a humidade??
e outra coisa que eu n precebi, o mmeu professor dis para fazer a lista de entrada e saidas...
mas que lista??  o que vou por nas entradas e saidas!!
oh tou lixado
Renato Costa
jp_
#78
olá,
Isso é que são mudanças.
Quotejá não vou utilizar o ZEN mas sim um automato CJ1M
Se Vais usar um PLC desses certamente também tens cartas de entradas analógicas.
Pelo que eu estou a ver a ideia é mostrar grandes recursos independentemente do sistema
necessitar deles ou não.
Nesse caso então eu faria o seguinte
PLC - CJ1M
1 - expansão de entradas analógicas
http://images.google.pt/images?hl=pt-PT&lr=&um=1&sa=1&q=entradas+anal%C3%B3gicas+CJ1M+omron&btnG=Pesquisar+imagens&aq=f&oq=entradas+anal%C3%B3gicas++omron
1 - uma NT ( consola que serve de interface homem máquina)
http://images.google.pt/images?source=ig&hl=pt-PT&rlz=&=&q=NT%20omron&lr=&um=1&
ie=UTF-8&sa=N&tab=wi
Sondas temp e humidade com saída 4-20mA
Relativamente á lista de entradas e saídas é descrever o que vais ligar nas entradas e em que entradas porque elas são numeradas e nas saídas a mesma coisa.
Podes fazer de duas formas:
fazendo o diagrama esquemático
ou
Uma lista
jp_
Renato_fama
Pois eu sei eu precebi o que quiseste dizer!! mas que tipo de material é que vou ligar nas
entradas?? eu sei o que quero na cabeça, não consigo é esplicar no papel, ou melhor fazer a
lista!!
eu nas entradas só sei que vou ligar os sensores de temperatura e humidade, e nas saídas os
actuadores ( ventuinhas ) o resto não sei mais nada!!
e em relaão á consol vou utilizar sim que o meu prof já me disse!!
podesme esplicar o que vou ligar nas entradas e saidas??
Renato Costa
jp_
Quoteeu nas entradas só sei que vou ligar os sensores de temperatura e humidade, e nas saídas os
Tens que começar por escolher as sondas.
Com a consola deixas de precisar dos controladores de temp. e humidade, podes visualizar e acertar os valores pretendidos na consola.
nas entradas ao só os sensores ligados a uma expansão de entradas analógicas.
nas saídas são os relés ou contactores em função da potência dos equipamentos.
A consola liga por porta serie ao PLC
está tudo.
jp_
Renato_fama
#81
Tenho que começar por escolhar as sondas!! o que me queres dizer com isso é tenoh que escolher por exemplo:
quando a temperstura esta  X  porta abre e o telhado tambem? ou quando tem humidade
começa a rega?
Mas secalahr seja melhor usasr controladores, como eu tive a dar controladores o prof tá sempre a falar nos controladores!!
Pois ele disseme-me agora, ou usas um PID de temperatura ou um termostato, por isso mais vale usar o PID  de temperatura!! PID de temperatura é o controlador certo??
Renato Costa
jp_
QuoteTenho que começar por escolhar as sondas!! o que me queres dizer com isso é tenoh que escolher por exemplo:
começa a rega?
Escolher quer dizer isso mesmo escolher. No Mercado existem centenas de sondas tens que
escolher uma.
Eu já te indiquei um revendedor desse tipo de material. Envias para lá um mail a pedir que te indiquem uma sonda de temp. e uma de humidade para o solo não te esqueças de referir isso.
Se vais usar os controladores de temp e humidade, eles também te indicam  e nesse caso esquece as expansões analógicas que te falei atrás.
Quoteou quando tem humidade começa a rega?
deixa isso para quando fizeres o programa, mas já agora a lógica deve ser ao contrário se não tem humidade começa a rega, ou queres regar o molhado??
jp_
Renato_fama
Oh sim engannei-me, tu precebeste!!
então a lista vai ser:
Entradas:
- Sensores de temperatura
- Sensores de humidade
Saídas :
- Actuadores ( ventuinhas e que mais? )
Os motores fazem parte de qué??
Os controladores é das entradas ou saídas?
A tal lista esquematica ocmo faço?
Renato Costa
tr3s
#84
O que tu tens de fazer é, independentemente de que sensores venhas a escolher, definir o que vão ser entradas e saídas. A filosofia que tens de seguir tem de ser mais ou menos assim:
Entradas do CPU (Central Processing Unit) ou MCU (Micro controller unit) / INPUTS. Aqui vão estar todas as informações que vais receber no CJ1M, isto é,  os dados que vêm dos sensores que vão ser trabalhados/processados/intrepertados pelo CJ1M. Estes dados depois de processados vão gerar um output, isto é, vão actuar qualquer coisa.
Então vais ter algo assim:
                    inputs         ______   outpus      AcTivar/desactivar ventoinhas / FANS
Sensor  1 ---------------->|          |                /
    ....      ----------------->| cj1m  |---------->
Sensor  n----------------->|______|                \ Activar/Desactivar sistema de rega
Basicamente tudo o que seja informação vinda de sensores são inputs/entradas, as acções que queres fazer com essa informação serão outputs/saídas.
O que tu dizes não está muito certo, pois as tuas entradas não serão os sensores e as saídas não serão as ventoinhas! As tuas entradas serão os dados fornecidos pelos Outputs dos sensores e as tuas saídas terão os sinais que irão ser reconhecidos pelos inputs das ventoinhas, etc...
Renato_fama
#85
Eii pah muito obrigado!! é assim que se aprende ! ! ! já aprendi muita coisa que estou aqui!
aprendo para um dia ensinar!!
Já tou mais dentro do assunto! pois não precebia nada, agora já começo a preber o que tenho que fazer!!
mais uma ves obrigado!!
Tipo o disseste "activar / desactivar ventuinhas / FANS          O que são FANS??
Temos naquela esquema os sensores os actuadores e o automato , e onde fica o controlador de temperatura e humidade?
Renato Costa
jp_
#86
QuoteTipo o disseste "activar / desactivar ventuinhas / FANS          O que são FANS??
Ó meu caro, "fans" são ventoinhas ou ventiladores ou ainda se quiseres geradores de vento
QuoteTemos naquela esquema os sensores os actuadores e o automato , e onde fica o controlador de temperatura e humidade?
no caso de usares os controladores as sondas ligam aos controladores e a saída dos controladores ligam ao PLC.
jp_
jp_
Nada disso ninguém aqui é burro, se calhar eu é que não deveria ter usado um sinónimo.
Sondas; sensores; são a mesma coisa.
neste caso concreto são o que vai medir a temperatura e a humidade e converter num sinal eléctrico.
fiz-me entender? é que também não tenho nenhuma prática de ensinar...
jp_
Renato_fama
#88
Oh agora sim!! ah ok já precebi, pronto, sondas são sensores!! ok!
é muito dificil programar isto?? é grande o esquema??
é que eu n faço a minima ideia como vou programar isto!! mas pronto!!
lol
Renato Costa
jp_
Quoteé muito dificil programar isto?? é grande o esquema??
Não, não é nada difícil. muito fácil até com os recursos todos que pretendes usar.
Mas um pequeno aparte,
Não estás a começar a casa pelo telhado??
digo isto pelo seguinte:
Dizes que vais usar um PLC (automato).
        mas não o sabes programar....
dizes que vais usar controladores de temperatura e humidade.
        mas não sabes como os configurar....
        nem como os ligar....
sonda de humidade do solo??
                                                      esta vai-te dar boas noites em branco.
                                     (digo isto porque eu não conheço nenhum controlador para isto)
mas estou com vontade de ver o final...
certamente que com muitas mudanças pelo caminho vais lá chegar.
jp_
