converter tensões (level converter ) 5V -3.3V
Started by flip, 04 de July de 2009, 22:32
flip
hey, queria saber que métodos usam por aqui para fazer a conversão de 5v para 3.3v (ou outras tensões)?
Comprei um periférico para o arduino, mas ignorei por completo esta parte. Vi apenas que ambos usavam SPI e fiei-me que isso bastava.
Quote from: flip on 04 de July de 2009, 22:32
Acho que uns zeners de 3.3V servem.
TigPT
Podes fazer um divisor de tensões com resistências como os que se fazem nos cartões SD mas o ideal é um conversor para garantir que não estragas nada.
Algo como isto:
http://www.sparkfun.com/commerce/product_info.php?products_id=8745
Sérgio_Sena
Podes fazer com :::
- Divisor de Tensão, usando resistências, enfraquecendo o sinal,
- Com Zener, o que gasta muita energia, e enfraquecendo o sinal,
- Com transistores, que pode fortalecer o sinal.
Eu avançaria para opção dos transistores. Quaisquer Bipolares ou Mosfet são muito baratos, e simples de usar nesta situação de interruptor/conversor.
Se for preciso um boneco, diz, que eu ponho aqui.
Sérgio Sena
Electronic Gear for Musicians
Instagram
No caso de utilizares resistências para fazer um divisor de tensão deves utilizar resistências altas pois assim a corrente é menor.
I= V / R
Jae686
Para uma interface entre  5v e 3.3v podes utilizar um 74VHC244 ...
Espreita a datasheet.
Um exemplo de uma aplicação:
TigPT
andnobre
tb tens o lm2937 - 5v á entrada coloca-te  3.3v á saída e lm7805 minimo 12v à entrada e coloca-te 5 á saida.
Sérgio_Sena
Incorrecto, os 78xx necessitam de na entrada ter pelo menos 3V acima.
Já consegui 2V, mas só para o regulador me dar <50mA.
Sérgio Sena
Instagram
andnobre
tens razao reparei mal mas deixo aqui o data sheet.
Sérgio_Sena
Posso acrescentar que os 78xx são pobrezitos em protecções e dumping de ruido externo...
Estes a seguir são especialmente indicados para Indústria e Automovel, ou seja, alguns dos ambientes mais ruidosos que existem ::
- MCP1790
- LM2936/7
- LM9076
São alguns exemplos.
Sérgio Sena
Instagram
guibot
Aprendi hoje com o NJay que o LM317 pode ser regulado com duas resistências para obter várias voltagens  :)
http://www.edaboard.com/ftopic123326.html
iyahdub
Ja pensaste num 4051 na saida 3.3 V ?!
JPTuga
Tem lá calma, que o tópico já tinha 3 anos..
