Autor Tópico: Circuito Integrado LM380  (Lida 13856 vezes)
Offline antonio_jose
« em: 19 de Julho de 2009, 03:35 »
O circuito integrado linear LM380 é um amplificador de áudio de potência.
Estruturalmente é pouco diferente dos Pré-Amplificadores de áudio integrados ou dos Amplificadores Operacionais.
Identificação dos terminais:
Bloco e diagrama esquemático:
Semelhante ao que acontece nos blocos de Amplificadores Operacionais, o LM380 apresenta duas entradas, sendo uma inversora (pino 6) e a outra não inversora (pino 2). Tem baixa impedância de saída (o que permite um acoplamento quase directo ao altifalante) e uma potência de saída (pino 8) que pode chegar quase a 3 Watt.
A sua alimentação pode ficar entre 8 e 22 Volt, e deve ser aplicada aos pinos 14 (positivo) e 7 (negativo).
O pino 1 pode ser ligado a um condensador de passagem (bypass) que ajuda a desacoplar ruídos ou zumbidos eventualmente presentes nas linhas de alimentação.
Exemplos de Circuitos:
Fonte:
« Última modificação: 19 de Julho de 2009, 15:53 por antonio_jose »
