Autor Tópico: Relés electromagnéticos  (Lida 9261 vezes)
Offline antonio_jose
« em: 19 de Julho de 2009, 05:19 »
Os relés electomagnéticos são componentes capazes de controlar circuitos externos de grandes correntes a partir de pequenas correntes ou tensões, ou seja, accionando um relé com uma pilha podemos controlar um motor que esteja ligado a 230 volts, por exemplo.
Quando uma corrente circula pela bobina do electroíman do relé, cria-se um campo magnético que atrai um ou uma série de contactos fechando ou abrindo circuitos. Ao anular-se a corrente da bobina o campo magnético também se anula, fazendo com que os contactos voltem para a sua posição inicial.
Os relés podem ter contactos NA, NF ou ambos, neste caso com um contanto comum ou central (C). Os contactos NA (normalmente aberto) são os que estão abertos enquanto não passa corrente na bobina e que fecham, quando a bobina recebe corrente. Os NF (normalmente fechado) abrem-se quando a bobina recebe corrente.
Relés Reed:
São constituídos por uma ampola de vidro que tem no seu interior os contactos magnéticos abertos.
Quando passa corrente na bobina (que está enrolada sobre a ampola de vidro) cria-se um campo magnético que fecha os contactos magnéticos do reed.
Relés do estado sólido (SSR)
Os relés do estado sólido (Solid State Relay) diferem dos relés electromecânicos por não apresentarem partes mecânicas móveis.
Um relé do estado sólido é um circuito electrónico que contém no seu interior um circuito disparado por um nível de tensão, acoplado (através de um optoacoplador) a um interruptor semicondutor de potência, um transístor ou um tirístor.
Fontes:
« Última modificação: 19 de Julho de 2009, 15:50 por antonio_jose »
Re:Relés electromagnéticos
« Responder #1 em: 19 de Julho de 2009, 11:07 »
Muito bom, obrigado pelo artigo.
