Arduino Drumkit
Started by tcustodio, 24 de July de 2009, 04:30
TigPT
Uii.. vêm ai muito ritmo este verão :D
tveiga
Deixo aqui o link de um projecto de um Drum Trigger. Não é implementado com um arduino mas com um atmega mais potente.
http://www.megadrum.info/ dá para tirar umas ideias acerca do circuito.
Eu também construí uns e-pads baratos com uma tarteira comprada no chinês, um tapete de rato, um bocado de madeira e esponja. E claro, o piezo. Já não me recordo por quanto ficou mas menos de 5€ de certeza. Tem uma sensibilidade boa e uma sensação bastante real.
Mais logo deixo umas fotos.
tcustodio
uoooooou, isso tem tanta mais coisa que até me desmoraliza...
tou a pensar ainda em fazer pratos com duas zonas de sensibilidade, com 2 piezos. nesse caso em vez de 16 canais, vou ter 8, pois serão 2 pra cada prato.. mas ainda tou na dúvida.. mas isso de ter SysEx, comunicação usb, e tudo mais, está fantástico...
Tiago Custódio,
jspgresende
tcustodio, não era mais ao menos isto que querias ?
http://www.megadrum.info/content/pictures-first-ever-56-inputs-megadrum
pareceu-me semelhante ao teu esboço, mas um bocado maior...
tcustodio
sim, exactamente! até tenho aqui um jack TRS igual a esses usados, usei-o para experimentar e tudo..
o principal que invejo nesse projecto é:
  • a organização, ele usa um conector IDE para ligar os jacks todos ao microcontrolador;
  • ele usa vários multiplexadores mais pequenos, simplesmente partilha o endereço por todos e lê todos de seguida;
  • a comunicação directa midi-usb. pensei no v-usb para isso, mas não tenho muita experiência.
  • toda a capacidade de controlo por midi, ele até programou aquilo para actualizar o firmware por midi, através de mensagens SystemExclusive. teve que fazer o próprio bootloader...
    resumidamente, sou ainda muito verde nisto  ::)
Tiago Custódio,
Raul
#50
Boa tarde como não sei se estou a conseguir enviar PM resolvi colocar aqui a mesma as minhas questões.
Peço desculpa colocar aqui as minhas questões como não vi nenhum tópico sobre buzzer´s e não vejo a necessidade de abrir um tópico só para isto.
Queria fazer um projecto com um buzzer e leds.
Buzzer para tocar a musica dos parabéns, mas não sei se ao brincar com os leds usando os delay interfere o ritmo da musica, alguém me pode dizer se interfere ou não?
E se alguém me pode arranjar um site onde possa retirar o código dessa musica?
Qual o buzzer a utilizar?
Não percebo nada de buzzer´s.
tcustodio
#51
Boas, Raul.
Se não viste um tópico sobre buzzers e se tens alguma questão a pôr, então há necessidade de criares um tópico só para a tua dúvida   :)
Cria um novo tópico, e responderemos às tuas dúvidas!  ;)
Tiago Custódio,
microbyte
Quote from: Raul on 02 de March de 2010, 18:04
Respondi-te por PM, se quiseres, posta aqui a minha resposta para futura referência para outras pessoas. ;)
Raul
#53
Fiz o que o Tcustodio aconselhou a fazer, mas acho que quem tem o direito de o ter feito seria o MicroByte.
microbyte
Quote from: Raul on 02 de March de 2010, 22:34
Não, a dúvida foste tu que a colocaste, portanto, podes postar a minha resposta, ainda que por PM. ;)
Chega de off-topic neste tópico.
Martech
ola.. ha uma coisa que nao estou a entender... onde esta a ligação MIDI(acho que posso chamar assim) que sai do arduino??? isto é se ela sair do arduino...
;) muito bom projecto! parabéns!
wender_reis
Pessoa, tô construindo um Drumkit com um Arduino Duemilanove.
Está baseado neste projeto:
http://todbot.com/blog/2006/10/29/spooky-arduino-projects-4-and-musical-arduino/ (sem os triggers)
Como gostaria de mais entradas, comprei um muxshield que é o famoso multiplexer.
http://mayhewlabs.com/products/arduino-mux-shield
Sem ligar o multiplexer testei meu circuito e piezos com as entradas do arduino normal e funcionou. Só que quando coloco o multiplexer não sei nem onde enfiar os fios. Sem contar que sou totalmente noob em arduino e meu conhecimento é basico em eletronica. Nesse multiplexer que eu tenho, aonde ficam as entradas analogicas? Escrevi para o criador do muxshield e o cara não respondeu. Tô meio com medo de colocar em qualquer entrada e estragar o arduino.
Outra coisa... Qual o código que vocês estão utilizando? Eu utilizo o código do site que eu disse antes, mas vocês aparentemente testaram bastante isso, principalmente com a questão da latência e tal.
Valeu
tcustodio
Sei que venho tarde, mas espero não vir tarde demais.
Peço desculpa pelo tempo demorado em responder.
@Martech, qualquer comunicação MIDI não passa de uma porta série a trabalhar a 31250 b/s! neste caso em concreto, eu faço as leituras e mando a informação MIDI pela porta série para o computador tratar dela :)
@wender_reis, sinceramente acho esse muxshield um pouco exagerado para a questão, acho que algo como este mux http://www.sparkfun.com/products/9056 seria mais simples, e até seria a minha escolha!
Mas o importante é o que tens agora, que é esse muxshield!
Plo que estive a ver, terás que ligar os piezos nos pinos numerados junto dos chips do shield, ou seja, os pinos 0, 1, 2, ..., 15 que estão junto de cada chip!
Tiago Custódio,
cellen
Muito interessante este forum, Vou fazer uma bateria com Arduino + Mux shield. Baseando-se neste projeto abaixo com 48 entradas
http://blog.georgmill.de/e-drum-selbst-gebaut/
Gostaria de saber como ele ligou os fios?
É como o mux do tcustodio? A0 A1 A2 A3 do mux -> ligados nos analog 1,2,3,4 do arduino?
Por favor me ajudem? obrigado
tcustodio
#59
Quote from: cellen on 24 de February de 2012, 05:03
Olá Cellen!
na mensagem que me enviaste por PM não tinha percebido a tua dúvida, mas aqui já percebi. O mux shield está ligado ao arduino duma forma muito semelhante ao meu multiplexador! com os pinos 2, 3, 4 e 5 do arduino dizes qual é a entrada dos 3 multiplexadores do shield que está activa! (o Mux Shield tem 3 multiplexadores de 16 portas cada).
Ou seja, ao pores os pinos 2, 3, 4 e 5 do arduino em LOW, vais fazer com que cada multiplexador redireccione a sua entrada 0 para o arduino.
Ao leres a porta analog 0 do arduino lês o M0 (multiplexador 0 do mux shield), no analog 1 lês o M1 e no analog 2 lês o M2.
(imagem retirada da página do produto)
Para as conbinações das portas 2, 3, 4 e 5 que deves usar para ler cada canal, podes guiar-te pela imagem que tenho neste post: http://lusorobotica.com/index.php?topic=1237.msg12987#msg12987
Tiago Custódio,
