Robo line following sem arduino
Started by Raul, 02 de August de 2009, 13:42
Os blocos dos sensores vão ter que ser mais trabalhados. Não me parece que consigas acender os LEDs "L2" nesses pontos, e possivelmente não vais conseguir atacar as entradas lógicas com o sinal vindo directamente do transistor, acho que vai ter que levar um amplificador aí pelo meio pois o sinal não deve ser suficientemente forte. O meu conselho é que comeces por prototipar esse bloco construindo um e vendo como se comporta; aí já vais saber que voltagem obténs à saída do "sensor" e podes então ver o que mais é preciso colocar.
Raul
#16
Sim mas como é que faço ele andar as voltas? primeiro tenho de explicar o meu projecto XD.
À tarde escrevo um texto a explicar tudo.
Aconselham a usar o programa ou já a testar na breadboard?
Eu não me importo das vossas sugestões é isso que eu quero para conseguir por isto a trabalhar.
Os motores tens ração está trocado. Eu já não me lembro o sentido da rotação deles, eu penso que seja de + para o -.
A única coisa que copiei foi os do sensor porque não sabia fazer. Ainda só tive sistemas lógicos.
Os L2 estão no sitio errado deviam de estar na paralelo com o motor.
Eu arranjei o esquema dos sensores no http://www.societyofrobots.com/schematics_infraredemitdet.shtml o meu medo é esse não ter sinal suficientemente forte .
Vou construir o sensor hoje tenho é que arranjar um potenciómetro de 20 k ohm, para o R2 para conseguir  descobrir qual é a resistência que leva a saída de sinal a ficar zero quando toca na linha preta.
Eu não tenho programas de jeito para desenhar, vou ter que usar o paint.
Não sei se tens noção, mas não podes ligar um motor directamente à saida de uma dessas portas lógicas TTL.
Pessanha24
#18
Boas Raul
Quote from: Njay on 27 de August de 2009, 00:54
Vai ter de usar o sinal da porta lógica, apenas como um sinal de controlo. P.ex. nível lógico 1 liga e nível lógico 0 desliga.
Quanto a um software para desenho de circuitos, e visto estares a começar procura uma versão do "Electronic workbench" mais antiga a 5 (versão simplicíssima e fácil) salvo erro (Googla que consegues arranjar facilmente). Não faças o download da versão mais avançada, pois vai ser demasiado complexa para ti. Como alternativa podes utilizar o "Tina", que também é acessível.
Bom trabalho.....continua......
Sem mais,
Pessanha24
Pessanha24
Pessanha24
"A vida é mais do que Copy & Paste"
Não peças ajuda por PM! A tua dúvida vai ter menos atenção do que se for postada na secção correcta do fórum
Pessanha24
Boas Raul
Quote from: Njay on 26 de August de 2009, 10:05
.... e possivelmente não vais conseguir atacar as entradas lógicas com o sinal vindo directamente do transistor,...
Provavelmente já deves saber, mas isto deve-se essencialmente ao valor mínimo que podes considerar como um valor lógico 1.
Ou seja, vais ter um sinal que varia entre 0 e 4.8V (Pelo menos aparentemente na tua montagem....meio estranha... ::)) o valor lógico 1 em TTL é normalmente considerado aos 5V(embora possam existir variações). Mas como deves calcular a variação de 0.1v não passa a ser o valor lógico 0. Existe um nível de Threshold abaixo do qual é considerado o valor lógico 0 e acima do qual é 1 (Eu agora em TTL não me recordo do valor aproximado para esse "acontecimento").
Devendo isto ser testado....
Sem mais,
Pessanha24
Pessanha24
Pessanha24
Raul
Boa tarde.
Peço desculpa de não ter colocado mais informação por não ter tido tempo , espero que à noite consiga colocar a informação todo que posso disponibilizar sobre o meu projecto, vai ficar bonito XD.
Raul
Aqui está finalmente o desenvolvimento do meu projecto.
Quando o sensor toca na linha preta a saída fica zero.
Situação A sensores a 1 e motores a 1.
Situação B o sensor direito toca na linha preta e fica 0, o sensor esquerdo a 1, o motor do lado direito a 0 e o esquerdo a 1.
Situação C o contrário da B.
Situação D os sensores a 1 e os motores a 1.
Material necessário:
Demorei bastante tempo a carregar as pilhas iguais à que está na imagem, disseram-me que eram boas e a marca era boa e é espanhola.
Em anexos estão os datasheet dos integrados e dos leds emissor, receptor.
Cumprimentos desde já agradeço a vossa ajuda.
TigPT
Boa documentação, muito bem Raul.
Continua que quero ver o robot a andar :D
Raul
Boa tarde.
hoje comprei um potenciómetro duplo para conseguir controlar a velocidade dos motores, para o robo andar mais devagar ou mais depressa.
Hoje vou tentar testar o circuito num programa que o Pessanha24  aconselhou.
Raul
Boa tarde.
Preciso de ajuda a montar o potenciómetro, não sei como ligar já procurei na internet e vi várias maneiras mas não sei se estão correctas para a minha utilização.
Eu queria colocar o potenciómetro duplo a usar só uma parte, para o colocar onde está o R2 para descobrir qual a resistência a colocar em R2 para que Vout seja 0 (zero) quando detectar a linha preta.
O potenciómetro é semelhante a este e não tem qualquer descrição de 22k  ohm http://user.img.todaoferta.uol.com.br/6/M/PH/8F1Y9R/bigPhoto_0.jpg
Cumprimentos obrigado
amando96
Ligas o pino do meio, e um qualquer dos lados... pelo menos tenho feito assim e funciona  :D
Raul
Obrigado, eu vi isso mas não tinha a certeza.
O meu irmão vez isso num projecto para controlar uma fan de um computador.
Raul
#27
Boa tarde.
Estou a ter um problema com o electronics workbench 5.12, instalo sem qualquer problema, mas quando vou a entrar no programa diz que existe uma violação de acesso"acess violation (7AFA7), writting 5A53F3" como é que posso resolver este problema?
Agradeço porque preciso deste programa para desenvolver o meu meu projecto que anda muito parado por problemas informáticos.
Instalei noutro pc e não houve qualquer problema, qual é o problema no meu portátil, já procurei na internet e não consigo saber o porque?
maurosmartins
Olá Raul, o teu projecto vai andando a passos largos, parabéns. Eu fiz algo do género quando entrei para a universidade usei apenas portas NAND para a parte de controlo.
Mas vendo em mais pormenor, não pude deixar de notar em duas faltas!
A primeira é a nível mecânico, sem desmultiplicação, esses motores dificilmente aguentarão essas rodas e a carga que lhes será colocada.
A segunda é a nível eléctrico, não podes ligar os motores directamente à saída das portas lógicas! Elas não conseguem fornecer corrente suficiente para alimentar os motores. Vais precisar de meter mais uma resistência e um transístor por cada motor.
Aquilo que disse foi com base nos esquemas e imagens que tens no tópico.
Se for preciso alguma ajuda, é dizer....
Cumprimentos e boa continuação para o projecto, Mauro!
Raul
O que queres dizer com desmultiplicação, que rodas  aconselhas a usar? estas era de um brinquedo XD
Podes explicar melhor isso da resistência e do transístor (um pequeno esquema), porque não percebo nada de transístores.
Cumprimentos e obrigado
