"Low-Cost" CNC
Started by kast, 02 de August de 2009, 14:02
PDI
Quote from: norbanvs on 04 de August de 2009, 21:06
Quanto ao varão, eu recomendo teres em conta o passo da rosca, por exemplo passo 1mm, pelo menos para facilitar as contas. Só não lembro qual é o passo de uma rosca M6.
Quanto ao empapar do acrílico, nada como um pouco de ar comprimido para limpar a sujidade a medida que vai fresando/furando... mas isso sou eu a falar...
Ar comprimido ou aspirador que junta logo o lixo.
Kast és de onde.
ruisilva
Caro amigo norbanvs
o passo de rosca de um varão de 6mm é de 0,75mm, assim como os de 5 e 4mm.Pelo menos é assim que eu os calculo, por exemplo, se eu quiser fazer uma rosca para aparafusar um parafuso m6 devo abria o furo com uma buroca de 5,25 para passar os machos m6. A cima disso deve ser com 1,25mm, mas não me lembro agora qual o maximo, após os 6mm.
Espero ter ajudado.
... se existo é porque insisto...
kast
Sou da zona do entroncamento.
kast
Coloca uma foto dos steppers todos para terem uma ideia.
Como vêem tirando o mais pequenito são todos do mesmo tamanho.
Ontem à noite estive a ler muitas páginas sobre cnc caseiras e cheguei à conclusão que o ideal é arranjar 2 ou 3 scanner para tirar de lá os varões e afins.
Porque é que o pessoal que já tem cnc caseiras não coloca aqui umas fotos ?
Lanço o desafio !!!
Vamos lá pessoal, uma imagem vale por mil palavras !!!
Kast
msaleiro
A minha que ainda está em construção está aqui http://lusorobotica.com/index.php/topic,698.msg8002.html#msg8002. Tens aí algumas fotos para tirares ideias. No entanto entretanto arranjei uns bons guias lineares e tenho andado a pensar se ainda vou acabar essa ou se compro um engenho de coluna baratucho e faço uma como deve ser. Essa apesar de até estar com bom aspecto tem algumas pequenas folgas porque foi tudo cortado a serrote e então nem tudo saiu mt direitinho. Se calhar ainda acabo essa só para ver as capacidades dela.. Mas depois vou fazer outra melhor de qq maneira.. :)
kast
msaleiro
Em vez do sistema que utilizaste com rolamentos não é mais fácil e prático utilizar trilhos de gavetas ? É que já estive com um nas mão e aquilo não tem mm folga nenhuma. O problema é que ainda é preciso fazer alguma força para aquilo avançar e recuar. Mas se tiver de ser até compro uns motores só para isto.
kast
Pessoal continuem a colocar fotos das cnc, não se acanhem !!!
msaleiro
QuoteEm vez do sistema que utilizaste com rolamentos não é mais fácil e prático utilizar trilhos de gavetas ?
Ser mais fácil é... mas depois ficas sempre com uns ferros espetados para fora da CNC quando ela não está na posição central. Eu preferi experimentar este método que funciona bastante bem. Os meus dotes para serralharia é que não são os melhores :P A minha foi baseada na deste site: http://buildyourcnc.com/default.aspx Tem aí vídeos a explicar como se faz tudo para fazeres uma em MDF e com poucas ferramentas.
PDI
Quote from: kast on 05 de August de 2009, 02:21
Ok e que se fosses da zona de Lisboa, ou se calhar de cá passares arranjo-te varão de 6ou 8mm e umas porcas compridas(as porcas tenho de as procurar), para dar mais estabilidade.
Também já pensei em fazer uma cnc, mas a ideia tem ficado na gaveta, tive a pensar em utilizar como guia, ou as calhas como tas a pensar ou arranjar nos chineses aquelas maquinas de cortar azulejos que tem umas guias bastantes fortes e estáveis.
CBX
Quote from: kast on 05 de August de 2009, 12:20
boas
também ando de volta de uma cnc low cost e também me veio à cabeça uma ideia semelhante, com trilhos de secretária (comprei uns nos chineses  :P), e para além de não ficar nada prático (uns ferros a sair da estrutura para fora como já foi dito) fica com alguma folga...
o ideal será mesmo uns rolamentos ou um tubo lubrificado a deslizar num varão...
quando avançar com a minha deixo umas fotos...
cumps
kast
Pois com esses trilhos dos chineses não vais lá.
Eu já comprei os trilhos no Leroy, e estes não têm folga nenhuma. Assim que tiver fotos eu coloco udo aqui.
Kast
Reonarudo
Estou a construir uma maquina com um sistema mecânico semelhante e comprei tudo muito facilmente no AKI. So tive dificuldades em encontrar uma base boa, mas se optarem pela opção do NJay estão muito bem servidos.
Leonardo Marques
kast
Reonarudo
Posta aí umas fotos do que compraste.
Eu vou fazer o mesmo.
Kast
Reonarudo
O que estou a fazer não é uma CNC atenção. E o que comprei foram apenas varas ocas de 8mm e de 6mm que cabem dentro das de 8mm e varas roscadas de 6mm que tambem cabem dentro da de 8mm. A de 8 mm "colei" uma porca para deslizar  na vara roscada e assim serve de suporte para o resto. Logo que possa tiro uma foto que ainda tenho ali um conjunto de varas novas.
Leonardo Marques
