Arduino passo-a-passo fórum sugestões
Started by TigPT, 06 de June de 2008, 16:52
TigPT
Encontra-se em desenvolvimento um tutorial sobre Arduino para quem queira consultar ou contribuir, procure no Menu de Tutoriais, ou pelo link.
Podem postar aqui sugestões, ou criticas.
Fifas
Parabéns...Tá excelente o artigo...
Por acaso já conhecia o arduino á uns tempos mas nunca liguei muito...parece que tem potencial até...
nunca utilizei Atmega e gostava de aprender..só utilizei pics e outras coisas....embora o arduino me pareça a melhor solução nao sei se ficará mais barato fazer um ou comprar já feito...que me dizes?
cumps
delphi
Olá,
Eu comprei o meu em www.libelium.com/tienda/catalog/, ficou em €33.43 já com portes e demorou uma semana.
Quanto a fazer, eu prefiro comprar já tudo "montadinho" (sim, chama-se a isso preguiça!!!) talvez porque a minha área é mais de programação, e também, porque não tenho muita habilidade para as bricolages.
Mas existem vários modelos do "arduino" que ficam mais acessíveis montar:
Boarduino : http://www.ladyada.net/make/boarduino/index.html
Freeduino : http://www.hvwtech.com/products_view.asp?ProductID=682
e
http://www.nkcelectronics.com/freeduino ... e-kit.html
iDuino : http://www.spiffie.org/kits/iduino/
Além destes, penso que com um googling também se encontram facilmente todos os esquemas para montar um kit compativel com o arduino.
(à medida que os for encontrado coloco-os por aqui)
delphi
TigPT
Obrigado, acho que todos devíamos de ter um Arduino em casa =D
Agora a sério, em Portugal estão a pedir 27€ por um, e mandado vir da SparkFun.com vem por 22€($34.95) + portes (eles tem uma modalidade de portos que fica por 2,6€ e demora no máximo 6 semana.. ok 6 semanas é muito, mas eu tenho recebido sempre as encomendas ao fim de uma ou 2 semanas.)
Para alem disso se mandares vir de lá, esses portos pagam outra coisa qualquer que queiras mandar vir juntamente.. uns sensores engraçados por exemplo.
Acho que para o preço que está a robótica hoje em dia, é muito mais acessível e didáctico do que um jogo de computador ou consola.
Fifas
realmente nem é muito caro....mas nao sei se fica mais barato fazê-lo eu
TigPT
Vê o preço da placa, acho que também há lá a pcb, ou então podes fazer tu a pcb, os sources estão em www.arduino.cc, o atemega168 custa 2$ no máximo, e os outros componentes também não devem de ser caro.
Caso optes por fazer, documenta para nós ok!? =D
AngellS
Lá caro não é ;)
Há jogos para PC bem mais caros e não tão educativos.
Metallica Fan - Big Show At Rock In Rio, Lisbon 2008
Angell'S
msr
Quote from: "TigPT"(..) em Portugal estão a pedir 27€ por um
Boas TigPT,
Podes-me dizer onde o encontraste em Portugal por esse preço?
Já agora os meus Parabéns pelo Site/Forum que a meu ver esta muito bom!
TigPT
Olá, antes de mais obrigado e bem-vindo ao LR.
a loja que encontrei que vende está agora a 25,9€ e deixo-te o link, espero que gostes do arduino, eu estou neste momento a fazer migrações do lusorobotica para o novo hosting, e fazer uma melhor interligação do portal, terei novidades para breve, e espero durante o mês de agosto ter tempo para fazer renascer o projecto do smalluino.
um100
Tenho copiado uns codigos para o meu arduino e aparecem uns erros podes dar uma ajuda?
Aparece um erro após fazer a vefrificação:
19: error: servo.h no such file or derictory in function 'void setup()':
In function 'void loop()':
O codigo é este:
#include <Servo.h>
Servo servo1;
Servo servo2;
void setup()
  servo1.attach(14);
  servo1.setMaximumPulse(2200);
  servo2.attach(15);
  Serial.begin(19200);
  Serial.print("Ready");
void loop()
  static int v = 0;
  if ( Serial.available()) {
    char ch = Serial.read();
    switch(ch) {
      case '0'...'9':
        v = v * 10 + ch - '0';
        break;
      case 's':
        servo1.write(v);
        v = 0;
        break;
      case 'w':
        servo2.write(v);
        v = 0;
        break;
      case 'd':
        servo2.detach();
        break;
      case 'a':
        servo2.attach(15);
        break;
  Servo::refresh();
Pedro Silva
TigPT
Olá,
Para esse caso em especifico, o problema deve de ficar resolvido sacando o ficheiro que anexei a este reply, e extraindo-o para a pasta /lib/targets/libraries dentro do sitio onde tens o software do Arduino instalado.
Depois diz-me se ficou resolvido.
Caso tenha ficado, era porque estavas a chamar uma biblioteca que não a tinhas.  ;)
and
boas a todos
eu tb tive o mesmo problema mas quando coloquei esse ficheiro na libraria o erro nunca mais deu.
abracos
TigPT
msr
Vou lançar aqui uma apreciação minha do Arduino que gostaria que comentassem:
A meu ver o Arduino é uma coisa boa para quem quer ter resultados de uma forma rápida, sem ter que perceber/preocupar muito com electrónica, bastando para isso programar algumas linhas de código.
No entanto, o facto de o Arduino ser uma "plataforma" de certa forma versátil, isto é, estar "artilhado" de inputs e outputs ao gosto do freguês, apesar de o tornar versátil, faz com que seja tambem pouco portável. Por exemplo se eu tenho um projecto em que uso Arduino, por um lado vou estar a desperdiçar recursos ao usar apenas alguns do que o Arduino disponibiliza, e por outro não posso anexar o Arduino de uma forma definitiva ao tal projecto (ou melhor, poder posso, mas não acho que isso seja viável).
Por exemplo, ligo um potenciometro ao Arduino e uso-o para controlar o delay com que um led pisca e acende. Este será um circuito muito simples que, ao utilizar uma alternativa ao arduino em si, seria "concretizável" com muito menos meios materiais (provavelmente umas quantas resistencias e talvez um IC, não sei).
Assim pergunto-vos, ao utilizarem o Arduino dão-se por satisfeitos com os resultados ou tentam passar o vosso projecto para um circuito mais simples e portável? E já agora, como o fazem?
TigPT
Sim, realmente o Arduino é uma plataforma de desenvolvimento, é como se fouce uma mini caixa de testes, onde pode implementar os teus circuitos para os testares antes de os fazeres de forma industrial.
Realmente o mais natural seria comprar depois uma Atmega168 (cérebro do Arduino, programar, retira-lo do suporte de IC e colocar esse IC no circuito final. (preço roda 1$)
Podes também tentar depois implementar o circuito recorrendo a outros ic's componentes, o que é fácil para pequenos circuitos, mas impossível quando utilizas o Arduino como microcontrolador.
Vejo-o como grande ferramenta principalmente para tarefas mais complicadas como robótica ou artes digitais, onde precisas de funções matemáticas como trigonometria, e que ele as resolve com facilidade, tal como a constante reprogramação do robot.
No que toda a acender e apagar um LED, podes até o fazer com um NOT, uma resistência (ou potenciómetro) e um condensador.
Espero ter-me explicado bem quanto ao que acho do Arduino sobre esse tema.
