Autor Tópico: Suavizar movimentos dos servos  (Lida 20850 vezes)
« em: 21 de Agosto de 2009, 19:14 »
Já ando de volta disto à bastante tempo, e finalmente decidi-me a publicar os resultados obtidos  :)
No video que segue vão ver duas experiências distintas. Primeiro com os servos ligados directamente ao arduino e de segundo com o controlador de servos - pololu micro serial servo controller.
O controlador da pololu dá-nos uma boa possibilidade de definir velocidade, e em conjunto com o filtro de suavização conseguem-se movimentos verdadeiramente suaves, podem ver mesmo no final do video.
O robot treme bastante mas isso deve-se à sua estrutura de suporte frágil, é apenas um ferro que o suporta e facilmente ele desata a tremer. Tenho que arranjar outra solução para ficar bem fixo.
Código fonte depois do video  ;)
Código para usar os servos directamente ligados ao arduino:
// suavizar movimentos de um servo
// para correres este código o sinal do servo deverá
// estar directamente ligado ao pin 2 do arduino
// Intervalo de tempo, correr uma porção de código de tempo a tempo
// Download da biblioteca Metro e Instruções:
// http://www.arduino.cc/playground/Code/Metro
#include <Metro.h>
int duration = 3500; // duração do intervalo em milisegundos
Metro intervaller = Metro (duration);
// Biblioteca MegaServo
// Download da biblioteca e Instruções:
// http://www.arduino.cc/playground/Code/MegaServo
#include <MegaServo.h>
MegaServo servos;
// posições máxima e mínima do servo, equivalente a 0 e 180º
#define MIN_POS 800
#define MAX_POS 2200
// servo pin
#define s0_pin 2
// variáveis para armazenar novas posições de destino do servo
int d0; // destino0
int d0_sh; // destino0 com suavização, "_sh" = smooth
// variável que contem o valor do filtro que vai ser aplicado
// este valor vai ser multiplicado pelo d0 e pelo d0_sh
float filtro = 0.05; // 0.01 to 1.0
// função de inicialização, correr uma vez quando o programa é inciado
void setup() {
  // inicializa comunicação serial
  Serial.begin(9600);
  // define pin onde vai estar o servo
  servos.attach(s0_pin);
// programa loop(), função que corre eternamente
void loop() {
  // analiza o intervalo de tempo, sempre que chega ao limite da duração volta a 1
  // e correr o código que estiver entre {}
  if (intervaller.check() == 1) {
    // calcula nova posição aleatória entre os valores min e max
    d0 = random(MIN_POS, MAX_POS);
    // reinicia intervalo de tempo com valor aleatório
    intervaller.interval(random(500,2000));
  // suavizar o valor de destino
  d0_sh = d0_sh * (1.0-filtro) + d0 * filtro;
  // atribui o valor de destino à posição do servo
  servos.write(d0_sh);
  // delay para dar tempo ao servo de se mover
  delay(25);
Código para o controlador da pololu:
// para correres este código precisas de Pololu Micro Serial Servo Controller
// http://www.pololu.com/catalog/product/207
#include <Metro.h>
int duration = 3500; // duration of the interval in miliseconds
#define MIN_POS 500
#define MAX_POS 5500
int d0; // destino0
// define velocidade do servo, pode ser um valor entre 0 e 127
int servoSpeed = 120;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  servoSetSpeed(0, servoSpeed);
void loop() {
    intervaller.interval(random(500,3000));
  put(0,d0_sh);
  delay(25);
// as funções seguintes foram retiradas deste tópico:
// http://forum.pololu.com/viewtopic.php?f=16&t=745&start=60&st=0&sk=t&sd=a
void put(int servo, int angle)
  //servo is the servo number (typically 0-7)
  //angle is the absolute position from 500 to 5500
  unsigned char buff[6];
  unsigned int temp;
  unsigned char pos_hi,pos_low;
  //Convert the angle data into two 7-bit bytes
  temp=angle&0x1f80;
  pos_hi=temp>>7;
  pos_low=angle & 0x7f;
  //Construct a Pololu Protocol command sentence
  buff[0]=0x80; //start byte
  buff[1]=0x01; //device id
  buff[2]=0x04; //command number
  buff[3]=servo; //servo number
  buff[4]=pos_hi; //data1
  buff[5]=pos_low; //data2
  //Send the command to the servo controller
  for(int i=0;i<6;i++){
    Serial.print(buff[i],BYTE);
void servoSetSpeed(int servo, int speed){
  //speed is servo speed (1=fastest, 127=slowest)
  //set speed to zero to turn off speed limiting
  unsigned char buff[5];
  unsigned char speedcmd;
  speedcmd=speed&0x7f;//take only lower 7 bits of speed
  buff[0]=0x80;//start byte
  buff[1]=0x01;//device id
  buff[2]=0x01;//command number
  buff[3]=servo;//servo number
  buff[4]=speed;//data1
  for(int i=0;i<5;i++){
« Última modificação: 22 de Agosto de 2009, 08:24 por guibot »
jspgresende
Re:Suavizar movimentos dos servos
« Responder #1 em: 21 de Agosto de 2009, 22:55 »
Para o meu braço robótico tive de fazer a mesma coisa...
Interpolar o movimento de modo a criar X pontos para uma curva de aceleração em forma de "S" ...
« Responder #2 em: 21 de Agosto de 2009, 23:27 »
Fantástico! e não nos queres mostrar o teu braço robótico?  :p
jspgresende
« Responder #3 em: 22 de Agosto de 2009, 00:27 »
tens aqui o "canal" da coisa
os servos é que não são os melhores... como são muito fracos por vezes ele oscila um bocado
http://www.youtube.com/user/era1x
« Responder #4 em: 22 de Agosto de 2009, 00:50 »
pois, é o mesmo problema que eu tenho.
« Responder #5 em: 22 de Agosto de 2009, 08:25 »
comentários em português adiccionados ao código ;)
« Responder #6 em: 22 de Agosto de 2009, 11:39 »
Sim senhor... agora já não dá só para karaté, também dá para bailado :D
Offline andnobre
« Responder #7 em: 22 de Agosto de 2009, 13:18 »
bruce lee em accao.
muito fixe
« Responder #8 em: 22 de Agosto de 2009, 14:18 »
 :D
a investigação continua, pois isto ainda vai vais longe ;)
« Responder #9 em: 10 de Março de 2010, 12:58 »
Muito bom, o braço robotico esta fenomenal, e o trabalho do sr. Guilherme e sem duvida uma boa utilidade para coisas que necessitem de precisão.
Cumprimentos...
