Autor Tópico: frequencia do cristal oscilador do arduino  (Lida 12046 vezes)
Offline clauiocbamt
« em: 26 de Agosto de 2009, 18:07 »
boa tarde
   meu arduino trabalha  com um cristal de 16mhz, alguem sabe me dizer como alterar para trabalhar com frequência menor por exemplo 12mhz, 10mhz, 8 mhz , no bootloader existe alguma saida para esse problema.
Offline Pessanha24
  • "Aurea Aetate"
Re:frequencia do cristal oscilador do arduino
« Responder #1 em: 26 de Agosto de 2009, 19:05 »
Boas clauiocbamt
Para alterares a frequência de funcionamento do Arduino, tens de reprogramar o bootloader do Arduino. Isto porque funções de delay, por exemplo, estão desenhadas para funcionar com ciclos de clock de 16 MHz. Se diminuires para metade, por exemplo 8 MHz um delay de 1 segundos vão ser 2 segundos. Entre outras coisas.......
Tens vantagem em termos de consumo, e certamente é o que pretendes explorar....
Boa sorte aí....vai dando notícias....
Sem mais,
Pessanha24
Pessanha24
Pessanha24
"A vida é mais do que Copy & Paste"
Não peças ajuda por PM! A tua dúvida vai ter menos atenção do que se for postada na secção correcta do fórum
Offline dio123
Re: frequencia do cristal oscilador do arduino
« Responder #2 em: 19 de Dezembro de 2012, 21:37 »
Usar o cristal interno do atmega é recomendavel?
Já li por ai que o cristal interno causa muitas intereferencias, e instabilidade, mas será verdade?
Offline rglove
« Responder #3 em: 19 de Dezembro de 2012, 21:46 »
Para UART (com outros protocolos nunca experimentei) não dá para usar o interno. Pelo menos eu experimentei já há algum tempo e não consegui.
« Responder #4 em: 20 de Dezembro de 2012, 00:42 »
Não é um cristal, é um oscilador RC, que não é calibrado em fábrica, tem uma tolerância de +/-10%, para serial precisas de no minimo dos minimos +/-2% se não estou em erro.
