guerra na programacao
Started by andnobre, 28 de September de 2009, 19:21
andnobre
ja agora ja ha um tutorial de motores  dc ?
guibot
sim há vários, um deles foi feito por mim e já foi mencionado neste post
andnobre
exacto esse mesmo que estou a ver....
andnobre
#18
boas aqui deixo um problema em entender os pinos a ligar ao arduino.
int motor_left[] = {2, 3};
int motor_right[] = {7, 8};
afinal que pinos sao estes ?
so mais uma coisa alguem sabe confirmar se o sensor infravermelho esta ligado a que pino? do micro...
obrigado
Esses pins estão ligados à entrada A e B de uma ponte H, 2 pins para cada motor.
Se trocares um com o outro o máximo que pode acontecer é rodar nos sentido contrário.
O sensor está ligado ao ADC 5
Quoteint vision = 5;
guibot
#19
é o mesmo que ter :
int motor_left0 = 2;
int motor_left1 = 3;
int motor_right0 = 7;
int motor_right1 = 8;
(continuas a pegar num código imenso sem entender o que está lá escrito)
andnobre
bem isso eu sabia mas refiro ao pinos ligados ao micro da ponte p o micro.
guibot
int motor_left0 = 2;   // pin 2 no L293D
int motor_left1 = 3;   // pin 7 no L293D
int motor_right0 = 7;  // pin 9 no L293D
int motor_right1 = 8;  // pin 15 no L293D
andnobre
mesmo assim n funciona o robo.
o servo que liga ao pino 9 que por sua vez sera o servo que faz o movimento de 180º nao roda.
os servos das rodas nao andam sera que modifiquei mal o programa para motores dc?
mas o sensor iR esta ligado ao pin 5 correcto ...
guibot
Sugiro que esqueças o robot por uns momentos e que me respondas a esta questão:
Consegues fazer um servo girar?
andnobre
#24
sim ja sei qual era o problema esqueci de chamar a funcao head.attach(9); dentro do setup... ops
bem este problema ja esta.
agora vou passar p os motores dc´s saber o motivo porque estas nao andam.
obrigado por tudo.
ps: se alguem poder ajudar é sempre bem vinda
andnobre
alguem tem ideias pk n funciona os motores dc´s.
falta alguma coisa na programacao?
TigPT
andnobre
sim ja ando a ver esse topico mas n sei o que se passa com a programacao ja que eu tenho a ponte h bem montada....
microbyte
Quando algo do género me acontece, costumo desmontar tudo e voltar a fazer tudo de novo.
andnobre
ja voltei a montar tudo mas ainda nada....
agora ando a mexer no codigo...
